Pana la un anumit nivel, echiparea pe caroserie este aceeasi. De ex, instalatia electrica este cablata in proportie de 80-90% si la acces; nu exista butoane de comanda, extensii de cablaj, senzori sau anumite componente in functie de echipare. Insa cablajul principal e aceleasi pe toate masinile. Caroseria este aceeasi. E posibil sa se faca diferente la calitatea tratamentelor la loturile pt export, desi nu cred
Faruri Logan2
Greșit, toate funcțiile sunt integrate în cablajul de habitaclu:
ai închidere centralizată - ai fire, nu ai închidere - nu ai fire,
idem pentru:
pre-echipare radio,
boxe față,
boxe spate,
senzori de parcare din fabrică,
oglinzi cu semnalizare sl10,
oglinzi cu reglare electrică
geamuri electrice față și spate(cablajul pe ușă e oricum diferit în x52 și sl10)
gpl de fabrică
volan cu ccsl
proiectoare de ceață
AC 1 normal
AC 2 auto(sl10)
ABS-ESP-ASR(există versiuni fără ABS - Iran),
GEP - servodirecția cu pompă electrică
etc.
toate astea dau 43 coduri diferite de cablaj.
Singurele fire comune(și prezente) indiferent de model LBK52: sunt firele pentru ștergător spate și remorca
De ex Renault Logan(față de SL10),cutie man 5v, ABS, fără semnalizare pe oglinzi și fără AC sau AC manual, fără gpl, fabricat la A= Dacia-Pitesti-România
1 240149371R NFAB = A, Vehicle fabrication number < 130503, Additional to Limited Edition = ENPA01, Type of gearbox/Number of gears = 5-speed, mechanical, Type of wing mirrors = Door mirrors 01, Anti-lock braking system = Yes, Air conditioning type. = Air conditioning No 1 or Air conditioning type. = Normal heating or Air conditioning type. = Recycled ordinary heating, Engine preheating probe = Without vehicle interior temperature sensor, Type of remote door opening = SOP01B - Standard 315 MHz magnetic card, Version adaptation = AVER46 - Adaptation version 46, Engine energy equipment = No gas adaptation or equipment
1 240145533R Additional to Limited Edition = ENPA01, Type of gearbox/Number of gears = Manual 5-speed robotized, Type of rear window riser = Manual, Type of wing mirrors = Door mirrors 02, Anti-lock braking system = Yes, Engine preheating probe = Without vehicle interior temperature sensor, Type of remote door opening = SOP01B - Standard 315 MHz magnetic card, Heated seats = SGSCHA - Seat without heating, Version adaptation = No complement for adaptation of version, Steering wheel location = Left, Engine energy equipment = No gas adaptation or equipment
240141309R Additional to Limited Edition = ENPA01, Type of gearbox/Number of gears = Manual 5-speed robotized, Type of rear window riser = Manual, Type of wing mirrors = Door mirrors 01, Proximity radar = No, Anti-lock braking system = Yes, Engine preheating probe = Vehicle interior temperature sensor N°1 1000W, Type of remote door opening = SOP01B - Standard 315 MHz magnetic card, Heated seats = SGACHA - Front heated seat, Version adaptation = No complement for adaptation of version, Steering wheel location = Left, Engine energy equipment = No gas adaptation or equipmentAttached FilesLast edited by t0rquemada; 28 January 2015, 16:57.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
deci pe fluxul tehnologic, la un moment dat, cand se pun cablajele, masinile incep se se diferentieze in functie de motorizare, dotare, versiune etc, nu poti sa spui ca daca ai o anumita versiune este mai calitativa decat cealalta.....diferenta o fac dotarile si atât (ma refer la calit lucrarii, tablei, vopselei, antifonarii etc)„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Fiindcă am tot stresat ce becuri merg am zis ca este corect sa vin si cu ceva poze.
Mulțumesc celor care au postat informațiile de care aveam nevoie.
Mi-am pus acum vreo 2 luni becurile Osram H4 Night Breaker Unlimited 110%, iar recent am facut si o scurta filmare cu ele. Poate va este utila sa va faceti o idee cat de cat. In realitate se vad si mai bine decat in filmare. Selectati HD 1080p pe Youtube.
Da, am fost la reprezentanta de unde am luat masina (AutoEuropa Calea Sagului) pentru un reglaj dupa ce le-am montat. Farurile erau reglate prost din fabrica (bateau prea jos), am sesizat acest lucru si cu becurile originale, iar cu cele noi a fost si mai evident. Le-am zis ca sunt reglate aiurea din fabrica si mi le-au reglat pe loc, gratuit. A durat maxim 1-2 minute si au folosit un aparat de genul:
Incepe un nou "sezon" cu nemultumiti, devine plictisitor "serialul" cu Dacia in rolul principal, vanzarile incep sa creasca cu rabla, si grupul "fraierilor" se mareste......
trimis.....de pe tabla„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Originally posted by panselin4 View PostSi eu le am zis ca bat prea jos farurile, faza scurta in special,si mi au dat dreptate la verificare, la fel si mie mi le au reglat gratis,cu un aparat de genu acela
Era culmea sa ceara bani pt asa ceva la masini in garantie!Last edited by epuru; 6 May 2015, 22:43.Tutorial montaj conducte ventilatie pentru locurile spate: http://www.loganclub.ro/forum/showpo...postcount=1156
Sunt super becurile H4 Osram Night breaker 110%. Le recomand, e diferenta mare fata de cele stock, cu farurile reglate din fabrica ma chinuiam sa vad ceva noaptea, dupa ce le-am reglat alta viata, apoi am pus Osram si cu faza lunga si luna pe cer zici ca mergi ca pe timpul zilei.
