salut . acelasi lucru l-am patit si eu dupa ce sa incercat in reprezentanta sa upgradeze UCH-ul pentru ca nu mergea mereu semnalizarea sau aprins martorii de pneuri si cel cu zigzagul ambele portocalii.ca rezolvare schimbat centrala de abs pe garantie .logan plus oct 2016
Senzori Presiune Roti
uch-ul nu se upgradează se schimbă, dar pentru că probabil au primit o revizie cu probleme au stricat alteceva.
Pentru HSA nu avea treabă cu TPMS-ul indirect în plus nu avea ce căuta acolo, iar dacă nu a salvat matricea e nasol.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Originally posted by t0rquemada View Postuch-ul nu se upgradează se schimbă, dar pentru că probabil au primit o revizie cu probleme au stricat alteceva.
Nu s-au stins nici acum, dupa mai bine de 170 de kilometri parcursi.
Functiile pe care le-a activat(HSA si semnalizarea cu impuls) functioneaza bine.
Ma gandeam si la alta varianta care mi-a fost sugerata de un coleg: sa cumpar patru senzori si sa ii motez si apoi sa ii memoreze la reprezentanta in computerul masinii. Asta daca nu se poate remedia din soft....
In fine, voi vedea vineri ce se poate face. Cumva se va remedia...
Nu as vrea sa ii fac reclama negativa tipului pentru ca nu cred ca a fost rau intentionat ci doar amator, dar daca cineva doreste sa afle numarul si numele lui(ca sa nu cumva sa apeleze la el din greseala) il dau doar prin mesaj privat.
Multumesc pentru raspunsuri si voi scrie din nou aici cum s-a rezolvat.
S-a rezolvat azi problema in zece minute. Am ajuns la reprezentanta, le-am mai spus o data ce s-a intamplat si ei i-au facut o diagnoza. Apoi au resetat uch-ul si gata. Cred ca la un moment dat au scos bornele de la baterie. Asta a fost tot. Masina a revenit la setarile initiale.
Din cele doua functii care le-a activat la Pitesti, doar una mai e activa acum, asistenta la pornirea din rampa. Semnalizarea cu impuls s-a dezactivat.
Garantia nu a fost afectata.
Am un Logan fabricat in mai 2015 cu TPMS direct (senzori pe fiecare valva de pe fiecare roata) care pana acum o luna a functionat fara probleme (am avut o pana cu desumflare lenta pe care mi-a semnalat-o - un surub infipt in cauciuc). Incepand cam de 1 luna a inceput sa se aprinda martorul pentru probleme cu rotile din bord. Am verificat presiunea, am resetat senzorii din CB, a functionat. Eroarea a mai aparut de vre-o doua ori pana acum doua zile (cand s-a facut frig afara) si de cand sta in permanenta aprins chiar si dupa resetare. Cum presiunea pe roti am verificat-o si este normala, trag concluzia ca unul sau mai multi senzori au ramas fara baterie.
Si acum intrebarea: exista vreo posibilitate sa aflu care este senzorul cu pricina dintre cei 4, si daca se poate demonta, schimba bateria si remonta. Evident, ar fi de preferat ca toate activitatile sa fie mai ieftine decat un set de senzori noi.
Multumesc!
P.S.: Concluzia e ca bateriile de pe senzori au cam 2,5 ani de viata. Oare fac obiectul garantiei?
Salutare!
Dincate m-am documentat, am inteles ca la masinile fabricate in 2017, senzorii de presiune nu mai sunt pe fiecare roata, ci in modulul ABS>
Intreb pentru ca urmeaza sa ridic masina noua si sa stiu la ce sa ma astept.
Multumesc.
Originally posted by ctropett View PostSi acum intrebarea: exista vreo posibilitate sa aflu care este senzorul cu pricina dintre cei 4, si daca se poate demonta, schimba bateria si remonta. Evident, ar fi de preferat ca toate activitatile sa fie mai ieftine decat un set de senzori noi.
Originally posted by sebibv View PostSerios... Deci cand se termina bateria schimbi senzorul?
Eu puteam sa jur ca e ceva de genul rfid sau orice altceva. Sunt chiar nenorociti astia...
"Expirarea" senzorilor data de expirarea bateriei a determinat aparitia senzorilor "virtuali" din ABS. Utilizatorii sunt fericiti ca nu mai schimba senzorii, iar producatorii sunt fericiti vanzand software in loc de senzori.Last edited by JNic; 25 October 2017, 21:05.
