Din prea multa incredere în senzori pentru ca, camera nu am intr-o zi era s-o comit si să ma proptesc intr-o bordura înaltă pentru că am uitat că oprisem senzorii cu o zi înainte ca sa nu trezesc copilul când am ajuns acasă. Ce am sesizat la mine doar cu senzori bipul devine continuu cand distanta pana la obstacol este undeva la 50cm suficient spațiu să treci prin spatele mașinii. La cele care au si camera probabil distanta să fie mai mica ca in clipul colegului gabriel1960
Camera Marsarier Logan II
Originally posted by sebibv View PostMa refer ca mereu poate fi un obiect mai iesit in afara pe care sa nu il sesizezi (o teava, o tija...)
Din fabrica la al meu Sanderica nu se vedea deloc bara. Dar acum vreo 6 luni "m-a pupat" o tanti. Un senzor a sarit din locas (reparat in reprezentanta) iar camera (bara) si-a modificat unghiul. Prinde mai putin din bara decat la gabrieln1960 dar tot vede ceva din ea. Am incercat sa trag de ea dar e bine prinsa.Si piuie continuu putin mai tarziu (mai aproape) decat initial.
Desi credeam ca este un moft, acum m-am obisnuit si mi-ar fi putin greu fara camera si senzori.
Torque poate sa iti raspunda sigur.
Eu pot sa iti spun ca la mine(si cred ca e la fel la toti), sunt trase fire pana in stalpul din stanga.
De acolo e o mufa in care te legi cu un alt fir, mai scurt, pe care il duci la camera.
La sedan nu stiu cum e dar la haion eu m-am chinuit teribil....mi-a pus capac burduful din cauciuc prin care trebuia sa trec cu firul....
Salutare colegi
Am un logan 2 si am avut pe masina o navigatie universala cu camera de marsalier.
Acum am pus o mavigatie originala
Ma ajutati si pe mine cu o schema unde intra firele de la camera marsalier ?
Navigatia are activata functia de camera marsalier
Nu stiu in ce pini intra firele de de la camera.
Pinout mufa Medianav: pin 9 = alimentare ; pin 10 = video + ; pin 21 = masa ; pin 22 = video - , atasat si cateva capturi poate te ajuta.
PS: iar pentru ca ai intrebat pe un alt forum: da, camera RVC se activeaza si configureaza in MICOM, cu ddt4all, etc.....
- Likes 1
Am legat camera pe intrarea de medianav
Alimentarea am facuto de la lampa de marsalier deoarece e pe 12v camera.
iesirea din medianav 2 pt alimentare camera am inteles ca e la 6v.
am dus fir la pin 3(activare functie camera)
Cand o bag in marsalier intra in ecran negru si zice ca e camera deteriorata
Concluzie trebuie camera originala s-au trebuie facut instalatia cu releul acela pe alimentare camera.Last edited by adi xxl; 3 January 2022, 19:36.
Dacă apare doar ecran negru , în marsalier, camera e activata, dar nu e legata bine, sau nemontata. Într-adevăr, ecran negru, însoțit de mesaj , apare la camera aftermarket, pt câteva secunde, la scoaterea din marsalier. Se poate micșora la intervalul la 0,5 s, sau monta un condensator.Last edited by alex1ioan; 3 January 2022, 20:04.
Normal camera se alimemteaza din iesirea din navigatie dar se pare ca la medianav2 e pe 6v si camera e pe 12v.
Eu am montato pe 12v de la lampa marsalier
Am vazut pe forumul duster ca se poate monta si asta dar cu un releu.
La mine se aprinde camera si navigatia intra in ecran negru si da acel def. Si ramane asa pana o scot din marsalier.
