Camera Marsarier Logan II
  • #91
    "danLaza" am activato direct din micon eu am 9.13 si pot intra direct din navigatie pt. Activa-dezactiva fara diagnoza.
    • #92
      Ceva nu e bine, eu am montat tot o camera aftermarket, la lampa de marsalier, 12 v. Dacă e montata corect, la cuplarea în marsalier, apare imaginea și liniile de ghidaj. Doar la decuplare, apare ecranul negru însoțit de mesajul" camera neconectata sau deteriorata". La cea originala, nu apare mesajul și ecranul negru, la decuplare , pt ca , este alimentata direct din navigație , nu din lampa.
      • #93
        Legăturile la medianav sunt făcute bine? Semnalul vine din unitate, lampa doar o alimentează.
        • #94
          Am alimentato din lampa maraslier
          am dus fir cu + la pin 3 care activeaza navigatia
          de la mufa rca de la camera am dus fir central la pin 10
          si fir exterior la pin 22.
          • #95
            Nu știu ce sa zic, mai este și compatibilitatea camerei cu navigația, ntsc , parca.
            • #96
              Doar colegul stie ce are si cum\ce a facut, poate sa fie orice incepand de la tip, fire conexiuni si chiar pana la configurare corecta...
              • #97
                Ca de fabrică, încă din 2014 /!\
                • #98
                  Video privat, gratis și bun....
                  • #99
                    Nu stiu daca camera e pal s-au ntsc am folosito si pe un player 2din si functiona
                    Am vazut in micom in afara de optiunea din josul displayului unde activezi camera rcv
                    mai are si sus 2 optiuni rcv 2a.. daca apesi acolo doar se reseteaza navigatia.
                    • Eu zic sa apelezi la un specialist, sa nu faci mai mult rau , decât trebuie. No offense!
                      • Am testat astazi cu o alta camera si nu merge
                        ati avut dreptate nu face mereu contact pini noi care i-am bagat eu.
                        Am comandat o interfata ,cand vine revin cu detali.
                        This gallery has 1 photos.
                        • Am reusit intrun final :
                          Am comandat o alta camera sa fie doar NTSC
                          Am alimentato de la lampa marsalier
                          La medianav:
                          Pin 3 semnal + de la lampa
                          Pin 10 semnal +de la camera (fir central)
                          Pin 22 semnal - de la camera (masa fir)
                          Pt a nu solicita uch am schimbat becul de marsalier p21w cu unul cu led ,are un consum mult mai mic .
                          Am montat si senzori de parcare care au si un display mic care are si avertizare sonora totul arata consum sub 1 amper.
                          • Originally posted by johnnybegoode View Post
                            Imaginea este corecta? Mie mi se pare ca se vede cam mult din numar...
                            Buna,
                            Am montat si eu o camera originala pe un logan 1.0sce (unde are locul intre lampile de la numar). Exact asa se vede si la mine numărul. Ai reușit să faci ceva în privința asta? Eu am încercat, dar n-am reușit...sau mă rog n-am știut cum....
                            • Logan 2 2020 Stepway. Dotare originala senzori spate si camera marsarier (dotare optionala la comandarea masinii). La introducerea in marsarier se aude un beep lung si nu mai functioneaza senzorii. Pe Media Nav se afiseaza mesajul camera deteriorata sau neconectata.
                              Butonul pentru senzorii de parcare nu functioneaza, pare ca ledul ar lumina extrem de slab dar nu sunt sigur.
                              Exista vreo rezolvare rapida de genul deconectare acumulator sau siguranta arsa, sau ma duc la garantie?
                              Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri!
                              • Cred ca este bine sa apelezi la garantie, sper ca ai verificat ca senzorii si camera sa nu fie murdari, acoperiti, etc. (vezi si manualul de utilizare SanderoII) plus mufele acestora sa fie OK, poti verifica si butonul, putin probabil ca deconectarea bateriei sa rezolve daca este o problema cu acestia, la fel si vreo siguranta sa fie arsa (nu ar functiona nici celelate “deservite” de ea).
                                Daca tin bine minte t0rquemada a explicat pe undeva pe forum semnificatia beep-urilor inclusiv al celui lung.
                                In postul 85 am atasat o schema electrica cu camera, locatii si mufa, mai atasez o schema electrica cu senzorii parcare (pentru o cutie manuala cu 5 trepte), sigurantele habitaclu si un extras din procedura de diagnosticare senzori parcare si camera marsarier, fiecare simptom se trateaza \detaliaza separat, poate sunt de folos si altor colegi. Iar in (ne)cazul tau cred se poate apela la garantie.
