Originally posted by Valderama
View Post
Easy-R a.k.a. JS3
Originally posted by mr.K View PostSunt curios si cat o sa reziste ambreiajul eco ce se pune acum. Sau actuatoarele.
Ma miram eu sa faca astia ceva ieftin si bun. Cand colo, au facut o margica.
Atentie la data postarii.
cei de la Dacia să scoată minunea asta, e dureros!
Au mai incercat sa puna aceasta cutie si pe Twingo si a fost un fiasco total. Poate cu noul soft sa se rezolve totusi problemele la dacia.
Sloganul ”Dacia pe drumul cel bun” se duce incet si sigur la vale si am putea spune ”Dacia te lasa in drum”
Dom'le, să freci cutia asta din 2001 (Quickshift 5), să o pui din 2014 ca Easy-R(pârț) la brazilieni și la care după atâta timp să mai ai astfel de probleme - e greu de priceput! La ce kkt au mai pus-o, nu înțeleg!Nu mă cert niciodată cu oamenii proști; că mă pot trage în jos la nivelul lor și mă vor bate cu experiența!
Azi dimineata, dupa 3 zile in care masina a stat in parcare, pornesc motorul si il las sa vad daca cade turatia pana se opreste. Asa s-a intamplat. A doua oara i-am dat nitel talpa si nu s-a mai oprit. Maine sper sa ajung cu ea in service, desi am dubii ca isi vor da seama ce este daca chestia asta nu se va manifesta si acolo...
Originally posted by NeMar View PostAzi dimineata, dupa 3 zile in care masina a stat in parcare, pornesc motorul si il las sa vad daca cade turatia pana se opreste. Asa s-a intamplat. A doua oara i-am dat nitel talpa si nu s-a mai oprit. Maine sper sa ajung cu ea in service, desi am dubii ca isi vor da seama ce este daca chestia asta nu se va manifesta si acolo...
Probabil o sa trebuieasca sa reproduci intocmai conditiile in prezenta lui "Dorel" de la reprezentanta, asta presupune sa o lasi peste noapte acolo si sa fie cam aceiasi temperatura dimineata.
Slabe sanse sa stie aia ce sa-i faca, doar daca nu cumva este aparut vreun update la soft(reprogramare calculator injectie cel mai probabi).
Chiar sunt curios ce o sa rezolvi, si eu am probleme de genul.
Era frig afara, dar nu mai frig decat luni dimineata, cand mi-a facut prima oara aceasta figura neplacuta. Maine o duc la Dacoserv, cica sa ii faca niste teste. Am vorbit cu un inginer de acolo. Exclus s-o las in service ptr ca am nevoie de masina. poate o s-o las sapt viitoare.
Felicitari pentru achizitie si sa o stapanesti sanatos!
Citeste manualul cu atentie si ai sa gasesti acolo multe raspunsuri la intrebarile tale.
Din manual pag. 2.52: Pe vreme foarte rece, sistemul poate intarzia schimbarea raporturilor pana cand motorul atinge temperatura potrivita.Last edited by gabrieln1960; 3 March 2018, 09:26.
Se refera la faptul ca schimba lent si nu ca intarzie schimbarea (adica mentine o turatie mai ridicata pana schimba treapta superioara). La dCi nu se intampla la fel ca la 0.9TCe, la rece.
@tik, la turatii mici da, schimba mai lent (banuiesc ca ai sesizat asta la schimbari de treapta in jurul a 2000rpm sau putin sub). Cand o sa incepi sa o turezi mai mult ai sa vezi ca schimba un pic mai rapid.I have no special talent. I am only passionately curious.
Conform CLIP (diagnoza) da, la turatii mici (sa le spunem limita minima la care schimba Easy-R pe diesel), schimba ceva mai incet decat la turatii mai mari.
Eu as zice ca tu simti asta mai bine, fiind la inceput cu cutia, pana te obisnuiesti. Chiar si asa, schimba mult mai rapid decat un sofer normal. Dar depinde mult si de perceptie.I have no special talent. I am only passionately curious.
