nickey1982 no comment...keep going...
Easy-R a.k.a. JS3
Va salut din nou dupa schimbul de ambreiaj a mers perfect masina 5 zile atat inca nu trepideaza dar fix dupa 2 ore de la prima cheie cand merg bara la bara dimineata intra cutia in eroare a draqu nu mai pleaca de pe loc eroare inregistrata este urmatoarea .DF068 pozitie circuit captor ambreiaj fix aceasi care o dadea inainte sa schimb ambreiajul cand nu mai pornea o citea in viteza acum face in mers era mai bine inainte cred ca este acctuatorul de la ambreiaj problema stiti careva daca faci calibrare daca dispare problema?.
Probleme cu schimbatorul automat, Easy-R - ********* - Forum Dacia aceeasi eroare, tot dupa schimb de ambreiaj, recalibrarea nu a fost de ajutor. S-a rezolvat prin vanzarea masinii.
nu torq nu are garantie lucrarea facuta am schimbat cu vechiul meu mecanic eroarea este aceasi caere o aveam inainte cand ziceam ca nu mai porneste dar am uitat sa incarc poza
acum face in mers nu cand pornesc motorul cred ca de vina este un robotel sau modificat valorile ambreiajului acum fata de ce era inainte dar din ce am inteles si daca faci calibrare este aceasi problema deci va recomand daca schimbati ambreiajul sa faceti si o calibrare concomitent si in plus daca ati avut probleme cu schimbatul vitezelor inainte sau ca nu mai pornea sa va pregatiti inca 1750 ron pentru robotel ca tot se umbla la cutie sa nu platiti manopera de 2 ori
Bine de stiut, iar daca calibrarea a facut-o @ t0rquemada atunci ar trebui sa fie OK(s-a procedat conform) daca insa mai apare eroarea atunci cred ca trebuie investigate si celelalte potentiale cauze...
Iar pentru ca tot s-a mentionat atasez doar cateva capturi din procedura de demontare\montare actuator ambreiaj JS3 (buna-rea asa cum este ea), in ultima captura am facut si cateva sublinieri insa nu voi detalia si procedura de diagnosticare "inainte \ dupa reparatie” (nu doresc sa mai intru in vreo polemica cu vreun "experimentat" in calibrari)...
Daca este vorba de DTC080564 – Circuit captor pozitie ambreiaj din pacate este destul de probabil sa mai apara dar cred (o parere doar, atata tot) ca ar fi bine de ”investigat” si numarul de contorizari ale reinitializarilor de schimbare in treapta1 pe care colegul le are ....
