Atasat si o captura cu vederea de ansamblu si pozitia busonului de umplere la JS3, iar cutia are o capacitate totala de 2.6 L, se foloste ulei transmisie TransElf TRJ sau NFJ ori inlocuitorul de acum al acestora NFX 75W80, busonul de golire se strange la 25 Nm si se foloste o garnitura noua pentru acesta, umplerea se face pana la preaplin \revarsare pe la busonul de umplere apoi se strange busonul fluture.
LE: iar garnitura busonului de golire are codul OE 7703062062 si D=16mm (asa cum s-a scris in primul post JS3 provine dintr-o cutie JH3 cu actuatoare si calculator pe ea), atasat alte doua capturi cu codurile OE:
Nasol moment ! trebuie tot timpul documentare in cel mai mic detaliu cand vrei sa faci asa ceva mai ales cand nu activezi in domeniul auto ! nu trebuie graba mai ales cand nu cunosti toate detaliile, faptul ca te-ai rutinat pe un anumit motor si cunosti procedurile de schimb ulei/filtre la el, asta nu inseamna ca la toate motoarele se procedeaza fix ca la cel pe care-l cunosti tu !
Sa inteleg ca el practic a golit uleiul din cutie, crezand ca este uleiul de motor ! probabil atunci cand a inceput sa bage uleiul nou a constatat ca nivelul de pe joja este cu mult peste limitele maxime si probabil atunci a realizat ce greseala facuse ! sper sa nu fi mers cu masina fara ulei in cutie !
Da, atentie mare ! documentati-va foarte bine inainte de a face orice la masina ! da, costurile unei revizii facute personal sunt mult mai mici dar si aici exista acest mare risc, daca ai dubii, nu te baga !
Salut. Nu a bagat nimic înapoi... A realizat imediat ca a desfacut busonul greșit când a văzut uleiul. Cum am spus, avea ceva cunoștințe insa vorba aia.. Daca ai suflat în jigler nu înseamnă că știi sa desfunzi un injector.
A realizat imediat ca a desfacut busonul greșit insa nu a mai avut ce face. A cautat pana am ajuns eu acasă filmulețe și informații despre cum se umple cutia și a găsit numai pe cele în care specifica ca e un fluture în fata langa radiator. Cu greu am reușit sa găsesc informația necesara, daca găseam din timp poza postata de Gil26 ne era de mare ajutor, din păcate nu am reușit sa o găsesc pe forum la timp.
Desigur mai era și varianta cea mai buna, statea cuminte și nu mai avea problemele astea. Oricum s-a rezolvat, am mai învățat lucruri noi.
Nu am găsit decât traducerea în engleză .In primul filmuleț,din câte am înțeles, se tine turat motorul la 2000 de turații și se apasă concomitent frana de picior până se simte miros de ambreiaj,de preferat la finalul zilei când ambreiajul este cald.Pe urma se oprește motorul 5min.si se reporneste.Mie mi se pare o metoda mai brutală decât cea cu frana de mana trasa.Din al doilea film n-am înțeles mare lucru,pe mine m-ar interesa concluziile tale !
Elementul de noutate e ca rusul zice ca la fiecare pornire a motorului dupa o stationare de minim 4-5 minute (cat se inchide releu principal) se face face autocalibrarea punctului de contact a ambreiajului. El face curatarea ambreiajului cu el dupa o utilizare normala, apoi asteapta sa se raceasca ambreiajul 5 minute, ca dupa asta autocalibrarea sa se faca cu discul curat.
Zice ca daca trepidatiile sunt minore e suficient 3-5 secunde la 1500 de rpm (eu cu asta sunt de acord, nu mi se pare daunator). In rest zice ca are masina de 16 ani si e foarte fiabila.
Нюансы по составным частям узла сцепления для АМТ и влияние состоянии, правильной регулировки актуатора на срок жизни сцепления. Мнение про усиленное сцеплен...
In repetate randuri \posturi din acest topic ai scris asta, dar NU sunt fix acelasi lucru (merele nu sunt pere chiar daca ambele sunt fructe), cele doua modele \masini sunt diferite chiar daca unele lucruri sunt considerate asemanatoare.
Sau altfel scris, daca te uiti la acel filmulet "si cum se vede sub capota motorul cand masina trepideaza:" apoi daca ridici capota masinii tale vei vedea ca tot ceea ce este sub ea este total diferit, chiar daca ambele trepideaza, motoarele sunt total diferite fiind diferente foarte mari intre ele (si sper sa intelegi totusi pana la urma acest lucru).
Când78kW și 148Nmsunt egali cu 66kW și 140Nm, apar comparații de genul.
O fi LADA pe aceeași arhitectură electronică cu Logan II, dar asemănările se opresc destul de repede, motor propriu*, cutie proprie*. De Vesta ph2 (care e peste Logan III ca dotări - concepută încă din 2020) nici nu mai pomenesc, fiecare să-și facă documentarea.
*codurile de motor și cutie le gășiti siguri.
Si totusi calibrarea si patinarea discului, cele doua solutii care amelioreaza trepidatiile, de la rusi le-am aflat, chiar daca ei au configuratii diferite.
