Intreb, pentru la mine la dCi cu Easy-R, la rece, vibreaza foarte urat doar daca accelerez putin mai energic (initial facea doar cand o fortam tare), cam dupa 1800rpm pana in 2500-2700rpm. Asta doar la primele plecari de pe loc.
Inca astept sezonul rece sa vad daca se poate reproduce frecvent.
La 0.9 TCE din cate am observat, daca accelerezi energic se manifesta trepidatiile putin spre deloc, in momentul in care plecai doar din eliberarea franei aveau loc trepidatiile cel mai urat, sau in momentul franarii cand erai in crawl, si mai ales in ECO mode
Exact asa se manifesta si la mine. Citez "in momentul in care plecai doar din eliberarea franei aveau loc trepidatiile cel mai urat",la mine inca nu foarte tare, pot sa le evit deocamdata.
Eu cred ca este o hiba undeva intre motor rece si cutie, la prima pornire. De ce dupa ce se incalzeste motorul(cutia in N) nu mai apar trepidatiile?
Nu stiu, asteapta-te ca trepidatiile sa se agraveze in timp, cel putin asa s-a intamplat la mine. Apareau dimineata la primele cateva plecari, foarte subtile, si dupa restul zilei nu mai erau probleme. In timp s-au agravat, dimineata tremura foarte urat si trepidatiile mici se manifestau toata ziua.
La mine zdruncinaturile s-au manifestat cam dupa 45000 km si preponderent in zilele de vara foarte calduroase . Apareau mai des daca foloseam modul ECO . Acum am cca. 8500 km si se manifesta rar spre deloc (temperaturile exterioare au scazut) .
@Onixer
O sa vad cum va evolua in timp, deocamdata nu ma deranjeaza deloc, cum am mai spus, pot sa le evit.
Sa ne tii la curent cu situatia la tine, interesant, sa iti schimbe cutia cu totul,sper sa fie ok la final.
Update mic, am primit masina de schimb dupa lupte seculare cu VC / Reprezentanta. Am vorbit azi cand am luat masina cu cei de la reprezentanta si au spus ca masina va sta pana saptamana viitoare la ei si din cate am inteles, cred ca se va schimba cutia de viteze in totalitate.
Pana la urma s-a adeverit ce am presupus din capul locului, e cutia praștie. Nu softul, nu ambreiajul.
Sa mai inlocuiasca pe garantie zeci de cutii si poate asa vor rechema pe posesori. Maoritatea au zis ca sunt cazuri izolate, dar observ ca vibratii apar la maoritatea posesorilor.
S-a intamplat de mai multe ori sa fie rechemate masini in reteaua Dacia pentru diferite operatiuni(schimbare bielete directie, etc.) Mie personal mi s-au schimbat bieletele si arcul stanga fata. Masina este Sandero din oct. 2015. Uite cum trec anii...
No idea, sincer mr.K, probabil pe noua cutie au un soft updatat sau ceva de genul.
Si de ce nu schimba doar softul?
Daca iti vor schimba la masina cutia de viteze, exista 2 variante:
-cutia are o eroare de proiectare
ori
-habar nu au, asa ca incearca sa remedieze cu o noua cutie.
Cutiile de viteze nu au soft în ele, există un ecu dedicat care le coordonează, ecu ăla are soft în el.
Dacă vor face resoftare se resoftează acel ecu, nu cutia.
Oricum părerea mea e că e o nereuşită generală, soft panaramă şi în primul rând ambreiaj de proastă calitate.
Am spus doar părerea mea, vă rog aruncaţi cu pietrele aici spre mine !
@aris86
A fost rechemare(au sunat personal omul sa il anunte) sau cand mergeai la revizie, verificau daca ai airbag-uri cu problema?
Parca si la etrieri a fost ceva de genul.
