Pareri Logan 2
  • cam asta e diferenta intre o portiea normala si una de tip dacie
    la cea normala, etansarea fiind perfecta pe cadrul masinii nu intra nimic intre chederul de la rama superioara a portierei si cadrul masinii si nici nu cade nimic la deschidere oricata zapada ar fi pe când la logan e cum e; portiera se deschide cu totul, cu tot cu rama metalica si mai agata chederul lui peste si de asta pica zapada in masina iarna, si praf vara
    stalpul A de la parbriz nu e imbracat de portiera la audi precum e la logan; e separat
    trebuie sa reproiecteze designul masinii. poate loganul 3 din 2020 va avea totusi portiera asa cum se cade
    • exact din acelasi motiv, o portiera de matiz fara nici o antifonare prealabila va suna mai plin decat una de logan 2 antifonata din fabrica; cele 2 rânduri de chedere, unul de pe portiera, celalalt de pe cadrul masinii, amortizeaza f bine zgomotul la inchidere
      • Pentru parbriz există deflectoare, pe threadul de accesorii s-a discutat.
        • muchiar portierei de logan, unde am incercuit eu, are prostu obicei sa agate chederul de sus , de pe linia parbrizului. ce e interesant/ciudat e ca numai la portiera soferului se intampla asta, la pasagerul dreapta nu agata nimic
          in plus, la celalalt tip de portiera, non-dacie, nu ai asemenea luft intre portiera si aripa fata, pe interior; acolo exista un rand de cheder pe interiorul portierei care calca perfect pe cadrul masinii, nu mai ai zgomot de acolo la viteza medie spre mare
          e o solutie cu acele deflectoare intr-adevar, dar cam inestetice din pct meu de vedere, adica se vede ca nu-s de acolo. seamana cu seat leon de exemplu, dar acolo stergatoarele sunt asimetrice si au o cu totul alta cinematica decat cele clasice
          • Există și pentru X52 un cheder special daor pentru mercosur, tocmai pentru zgomot.
            Gap-ul ( (6) front wing / front side door 4 ± 1.2mm) e normal conform documentației.
            • Originally posted by spik View Post
              La orice masina cade pe scaun zapada cand deschizi portiera, cantitatea depinzand de cat de bine ai curatat zapada de pe masina!
              Ramane zapada intre cheder si usa,in partea superioara....cand deschizi usa cade pe scaun..
              Alta parte proasta la stergatoare...se strange zapada tot in rama usii la sofer,ingheata si nu cade jos pe tru ca tine rama usii.
              • Cristi... Am observat si la mine aceeasi problema: rama usii agata chederul. Am vazut pe net in clip cu cei de la dacia cum centrau usile. Am tras cu o mana de coltul usii, s-a aliniat cu aripa si totul e OK. Sau poti merge la garantie.
                Legat de zapada. Cand tragi fortat de portiera are tendinta de a se forma vid in interior care la randul lui aspira zapada pufoasa dintre cheder si usa. La care se adauga si concerea defectuasa cum s-a spus mai sus.
                • De conceput nu au conceput-o chiar asa de prost. Eu de cand o am nu mi s-a intamplat sa ma trezesc cu o portiera inghetata. Spre deosebire de prima generatie unde aveai efectiv un jgheab la L2 ai cheder dublu, unul care sa se lipeasca de portiera si unul care sa tina apa, zapada, gheata, samd la distanta.
                  • Inca o "problema" gasita la Logan/ Sandero... dati-i cu glicerina boraxata pe chedere sau cu Oil Silic de la Mafra si nu veti avea probleme cu inghetarea usilor. Iar daca va intra zapada in masina, indepartati bine zapada si nu va mai intra. Si daca e sa cada zapada in masina, nu cade atat de multa incat sa va inunde. Porniti masina, ventilatia pe cald si se rezolva. Dar cel mai important: indepartati zapada foarte bine din zona usilor. Astea sunt usile, pe astea le deschidem. Cand vom avea bani de Audi si altele, vom deschide usile fara sa ne pice zapada in masina
                    E a treia iarna in care nu am probleme cu deschiderea usilor (o data am patit la butucul de la haion, dar am rezolvat).
                    • glicerina boraxata eu stiu ca e pentru sugari ..iar despre usi e clar ca e o solutie tehnica mai ieftina, necesitand mai putine operatii la presele de tabla si se monteaza cu mai putine chedere... asta aduce minus la aerodinamicitate - vajaie aerul la viteza, si nici insonorizarea nu e la fel neavand chedere duble... zapada picata pe scaune mi se pare o gluma...nu o problema
                      RTFM
                      • Vara trecuta am schimbat butucul la hayon pe garanție. În luna decembrie mi-a înghețat, cel de fabrica nu am pățit asa ceva. Cu ce as putea sa-i dau preventiv sa nu mai înghețe. Atunci l-am lăsat sa se dezghețe ca efectiv nu intra cheia în el.
                        • Originally posted by dadan View Post
                          E buna si pentru chedere
                          Glicerina se gaseste rapid la farmacie sau plafar, de asta am recomandat-o. Evident, sunt si solutii speciale pentru protejarea chederelor impotriva inghetului.
                          Incearca cu acea solutie pentru dezghetarea parbrizului. Sau cu WD40. Nu stiu care dintre ele ramane in butuc mai mult timp.
                          • aris86, exista sprayuri speciale pentru dezghetat si lubrifiat yala. am vazut la toate supermarketurile la raionul auto.
                            WD40 e foarte bun pentru lubrefiere si protectie in timp. am dat pe un lacat pe care a plouat si nins, si functioneaza in continuare foarte bine.
                            Computer, did we bring batteries?... Computer?...
                            • Și care sunt soluțiile acestea speciale pentru protejarea chederelor?
                              • Am fost ieri la reprezentanta, am obtinut o oferta (9650E, Laureate 0.9).
                                Am si cateva intrebari:
                                1. Vopsea metalizata sau nu? Care ar fi avantaje/dezavantaje?
                                2. Urmeaza un test-drive zilele astea, dar au doar masina model diesel. Imi voi putea face o parere obiectiva despre Logan in conditiile astea? Cel de 0.9 si dieselul au acelasi numar CP, ma gandesc ca e asemanator, dar nu conteaza asta atat de mult. Mai mult ma intereseaza daca insonorizarea e aceeasi pe ambele masini, etc?
                                3. Masina nu vine cu presuri?
                                4. (Fara legatura cu vizita la reprezentanta) Cum conducem o masina cu turbina benzinara? Avem si aici reguli de tipul "nu oprim masina imediat dupa drum"?
