Probleme Relantiu Logan 2 1.2.16v
  • #76
    Si eu tot de 40Ah am bateria si nu am avut nici un sughit la pornire asta iarna! Sa zicem ca motorul meu e mai mic, dar nici 1.2-ul nu-i vreun monstru sa moara bateria la pornire!
    • #77
      pai eu zic ca daca bateria invarte la pornire electromotorul, fara probleme ce legatura ar mai putea fi intre stabilitatea relantiului si baterie? ca aprinderea nu se stabilizeaza si nu se regleaza corect dupa ce masina e pornita, alternatorul baga deja curent .... eu m-as interesa daca nu ar mai fi vreun update de soft pentru unitatea de control al motorului...
      RTFM
      • #78
        a mai rezolvat cineva cv cu fluctuatiile de ralanti?
        • #79
          Da. La mine s-a rezolvat de la sine.
          • #80
            da, Fane, numai ca te-ai obisnuit tu fluctuatiile, nu ca merge constant motorul
            pentru cei care stiti sigur ca bteria mica e de vina, v-as spune sa incercati c-o baterie de 75ah si-o sa spuneti ca si aia e mica. adica voi aveti o pompa de bnzina ce consuma asa mult current, ca nici o baterie din lume nu-I poate asigura current constant. nu seamana asta mai degraba cu o problema de soft, decat una d ebaterie? mai ales ca dupa ce a pornit motorul, alternatorul ar trebui sa asigure deficitul de tensiune/current din cauza descarcarii partiale sub sarcina mare (pornirea motorului)?
            • #81
              Originally posted by Seba View Post
              da, Fane, numai ca te-ai obisnuit tu fluctuatiile...
              Iar ma obligi sa te contrazic. La mine nu fluctueaza. https://youtu.be/CGJPzF30aIg n-am avut timp sa postez filmul drept.
              • #82
                Chiar si cu filmul stramb se vede ca se misca acul ala de zici ca are parkinson.
                • #83
                  Daca te uiti mai atent o sa observi ca se misca aparatul cu care s-a filmat
                  Pornire cu trepidatii (31 august).
                  Pornire fara trepidatii (20 noiembrie).
                  • #84
                    Fane, glumeam...
                    • #85
                      Nu mi-am dat seama. [emoji3]
                      • #86
                        exact la fel se manifesta si la mn ( ca in video de la tn cu trepidati )
                        • #87
                          Si la mine face la fel,si mi'a dat pe un tester codul p0106 nu stiu daca de la eroarea asta e problema,are cineva o ideie cum pot da o resetare fara tester sa sterg toate erorile din comp?multumesc!
                          • #88
                            N-ai cum, fara tester si oricum n-ai ce sa stergi.
                            Referitor la eroare, e vorba de senzorul presiune admisie aer.
                            • #89
                              Imi poate spune si mie careva unde se afla senzorul acesta?sa'l dau jos si sa'l curat,stima
                              • #90
                                In plenum admisie; daca stii cum arata il vei identifica usor. Problema e ca in afara de pinii si mufa, nu prea ai ce sa cureti la el; e un termistor tip NTC, care in general se inlocuieste.
                                Eu as recomanda mai intai inspectia sistemului de admisie, pentru a identifica eventuale probleme de etansare. In cazul asta calculatorul emite un cod fals de eroare, senzorul presiune fiind functional totusi.
