La Duster ph2 ai dCi de 109Cp(k9k656/658) euro 6 care momentan nu are problema cu vaporii de ulei la ieșirea spre intercooler iar dCi90 euro6 (k9k626) același de pe X52 nu există probleme (dacă există ele n-au fost raportate în sus).
Pâna una alta inițiatorul a luat o hotărîre(Fiat), deci s-ar putea închide aici
Destul de mult zic eu....mersi de informatie. 0.9 Tce conform tabel avea mai putin...in jur de 70 parca. Maine m-am programat la un drive test dar cu un Sandero 1.5 dci 90 CP cu Easy-R fiindca la 3 reprezentante, niciuna nu avea Logan 1.5 dci 90 CP. Jenant!
Mie aia imi arata pe telefon, nu stiu cat de real este. Oricum ca si comparatie directa, este mai silentios ca mpi-ul ce l-am avut si ca si octavia 2 1.9 tdi ce o mai avem
Pai actual eu am Logan 2007 1.6 MPi - 90 CP. Oricum, azi ma duc la drive test, pe un Sandero, dar banuiesc ca e acelasi lucru cu Loganul, tot cu motorul de 1.5 dci 90 CP.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Vezi sa aiba cutia de viteze etajata ca si la logan. sa te poti duce cu 130 la aprox 2200 rpm, ca sa ai consum bun
Am fost la drive test. Un vanzator flegmatic, oribil, nicio bomboana nu voi cumpara vreodata de la el.
Oare Dacia cand angajeaza vanzatori, ii angajeaza dupa cat de sictiriti sunt?
In fine. Am testat Sandero cu Easy-R.
1. Masina este bine insonorizata, nici nu zici ca e diesel. Deci aici m-am lamurit, in comparatie cu a mea care este parca avion la decolare fata de Sandero.
2. Motorul il stiam, se infige, nicio problema, cu si fara aer conditionat pornit.
3. Cutia Easy-R este ok, dar parca are delay maricel la schimbarea treptelor, ii ia un pic timp pana sa isi dea seama ce vrei sa faci. Cam nehotarata. Insa in oras zic eu ca este ok, lucru bun este ca daca ti-e dor de condusul conventional, poti pune pe M si schimbi tu treptele.
4. Vanzatorul, sau ce e ala, spune ca tabla s-a schimbat, nu au mai fost probleme de rugina de vreo 2 ani. Acum na, el a zis sa isi vanda marfa.
Per total mi-a placut masina, cu toate ca nu a fost Logan ci Sandero.
Mi-au facut si o evaluare la Loganul actual, ma suna tipul luni sa imi dea un pret.
