Fata de logan 1 este mult mai antifonata. La început (cam 1 an de zile a scârțâit centura de la scaun, am unso cu spray de cateva și s-a rezolvat). La fel și oglinda pe partea dreapta. S-a înlocuit pe garanție scartaietoare de la sofer, chedere de la uși, de la grila și revopsit capota motor și zona de lângă grila (rugina) și reumplere și refacere presiune instalație AC. Plasticele se zgârie ușor la uși, încă în bord nu am auzit greierasi (aproape 3 ani și 39000 km). Am mers atât pe asfalt de calitate și slab calitativ, gropi, cat și pe drum de tara/montan/forestier. În afara de revizii, am făcut câteva îmbunătățiri: cotiera, tubulatura aer spate pasageri, proiectoare logan 1 și schimbat ulei la cutie. Masina merge, ma duce unde am nevoie, mai departe om trai și om vedea. Totuși la 12-13000 euro, mai exista și alte mașini care pot fi luate în calcul.
Achizitie Logan - 1.5 Dci 90CP E6
Alternativa:
Kia C'eed SW 1.4, pret promo 13.000
In varianta cea mai ieftina, Best:
Inchidere centralizata
Aparatoare noroi
Sistem de monitorizare presiune anvelope
Immobilizer
Servodirectie asistata electric
Norma de poluare - EURO 6
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei
Computer de bord: consum, timp, indicator shimbare viteza
Pachet Comfort
-Cheie deschidere usi de la distanta + sistem de avertizare Burglar
-Geamuri electrice fata cu sistem "Auto Up/Down & Safety"
-Lampa lectura cu suport ochelari
-Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei si incalzite
-Lampa consola centrala
Roata de rezerva de dimensiuni reduse
Airbaguri fata pentru sofer si pasager
Rezervor - 53 litri
ABS (Anti Brake System)
Culoare externa CASSA WHITE (WD) - Solid
Bancheta spate fractionata 6:4
Consola centrala - ornamente metalice
Spoiler spate cu al treilea stop spate tip LED
USB+AUX + Digital I-Pod
HAC (Hill Assist Control)
Sistem blocare automata usi in functie de viteza
Proiectoare ceata
Claxon dual
Jante si anvelope - otel - 195/65 R15" + capace roti dimensiuni normale
Coloana de directie reglabila pe inaltime si adancime
Discuri de frana fata 15"
Tapiterie din stofa
Cotiera centrala cu spatiu de depozitare
Pachet Premium
-Volan imbracat in piele
-Maner frana de mana imbracat in piele
-Schimbator de viteze imbracat in piele
-Manere interioare usi cromate
-Ornament frana de mana cromat
Grila radiator - cu accente cromate
Airbaguri laterale sofer si pasager si tip cortina
Izolatie capota
ESC (Electric Stability Control)
Culoare tapiterie Black BEST (WK)
Suspensii fata McPherson
Scrumiera si bricheta
Oglinzi exterioare electrice
Tweetere
Alternator Management System
Semnal oprire de urgenta
Sistem deschidere usi la impact
Display central: ceas, temp, avertizare usa deschisa, calendar
Aer conditionat manual + torpedou cu sistem de racire + compresor extern
Marca anvelope - Hankook (15'' ~ 17'')
Comenzi audio pe volan
Capac motor
Discuri de frana spate 14"
Culoare externa TRACK RED (FRD) - Solid
Scaun sofer reglabil pe inaltime
Priza pe consola centrala
Bara de protectie fata spate in culoarea caroseriei
Radio + CD + MP3
Baterie - 45 AH - Benzina
VSM (Vehicle Stability Management)
Mai e distributia pe lant, garantia de 7 ani. Loc ai destul, e varianta SW.Last edited by mr.K; 25 August 2016, 15:37.
Originally posted by prometheus View PostAsa DA !!! la pretul ala chiar merita acea Kia Ceed SW.
Sa comparam Kia benzina cu Dacia benzina daca tot vine vorba.Last edited by stolniceanulucian; 25 August 2016, 16:00.Logan GPL 1.4
Motorul dci euro 6 este exceptional DAR nu pe caroseria oferita de Dacia , in acei bani poti cumpara altceva cu mult mai multe optiuni(Kia ofera in acel pret chiar si discuri de frana pe puntea spate) chiar daca motorul de pe acea kia este un benzinar.
Ideea pentru mine care este : daca as avea acum acei 13.000 de euro nu as lua acea Dacie chiar daca vine cu acel dci E6 pentru ca in acesti bani chiar nu merita la optiunile sarace care le ofera masina , prefer sa cumpar un benzinar corean care ofera muult mai multe ,sa mai aduc in discutie tabla tratata de Kia ? care nici nu se compara cu Dacia ? la cat de bine este facuta Kia Ceed nici nu mai conteaza atat de mult ca este un motor pe benzina de 1.4 in detrimentul acelui DCI de la Renault.
Aceeasi treaba se applica si la calitatea materialelor de la interior , care sa-mi fie iertat nici nu se compara ce interioare face Kia fata de chiar Renault nu Dacia !!!Last edited by prometheus; 25 August 2016, 16:18.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
Din pacate zilele acestea nu am acces la vreun calculator, deci mai greu cu uitatul pe site-uri de pe telefon. E interesanta acea Kia, insa nu vad aerul conditionat.
Nu m-am uitat eu bine sau nu e in acea varianta la 13.000 Euro?
In alta ordine de idei, azi am avut norocul desi sunt in Ramnicu Valcea in concediu, sa pot face un drive-test adhoc pe un Fiat Tipo motor 1.3 diesel/96CP. Ca impresii, este sensibil mai lenes ca Loganul de 1.5 dci 90CP, insa este foarte bine antifonata si arata bine pe exterior. Pe interior, Loganul mi se pare mai simpatic.
Pretul unui Fiat Tipo cu ceva dotari pe el, varianta Pop ar ajunge pe la 14450 Euro cu vopsea nemetalizata. Cu vopsea metalizata, ar mai fi inca 500 euro in plus
Sincer nu as mai vrea motoare de 1.4 sau cine stie ce aspirate, datorita cuplului mic care il au. De aceea optez pentru un diesel.
Si totusi, la Logan, daca dau 13.000 Euro, imi iau aproape toate optiunile posibile de la Dacia. Insa doar atat mi-e, de antifonare si de tabla proasta.
Pai cum, tabla de pe Logan NU este tratata impotriva coroziunii?
Mai ramane sa mai fac un drive test si la Dacia pe acel Logan nou, sa vad cum se simte in mers, etc. Insa la Dacia, cam greu cu drive testul, trebuie aproape sa te milogesti de ei)
P.S. Cine are idee daca este ceva de capul cutiei Easy-R?Logan Ambition 1.6 8V
Sunt reduceri si la Jetta de pe stoc, poti arunca un ochi.
Pretul acela este fara programul rabla inclus.
Da. Mersi. Am vrut sa optez si eu catre vreun Jetta, insa accesibil imi este doar motorul de 1.2 TSI care are probleme pe partea de distributie.
Foarte multe masini cu aceasta motorizare au/au avut probleme cu lantul, s-a uzat sau s-a rupt, chiar si dupa 15.000 km. Sunt multe cazuri pe internet, probabil din aceasta cauza sunt si foarte multe pe stoc.Logan Ambition 1.6 8V
Am inteles. Mersi. Sunt variante de luat in considerare.
Ma uitam si la cele 2.0 TDI doar 110CP. Pai cum asa motor mare si asa putere mica?
Cand ma intorc din concediu o sa ma duc pe la VW, sa vad daca cele de pe stoc sunt motoarele cu distributie pe curea, adica fara probleme...plus ca au ceva dotari la 13.500 euro, iar motorul pare fasnet cat de cat.Logan Ambition 1.6 8V
Kia 1.4 are 109CP, nu-s putini pentru un aspirat.
La 13979 euro ai C'eed cu 1.6 si 135 CP.
Jetta e atractiva, chiar cu 1.2 tsi. Daca iti permiti tdi-ul, e si mai bine.
Eu zic sa faci un drivetest cu cele pe care le ai in vedere si apoi decizi mai clar. Deocamdata stii cum e in Logan 1.5 dci 90 CP.Last edited by mr.K; 25 August 2016, 20:33.
Da, ma refeream la TDI de 110 CP la 2.0 TDI, ca are putere mica corelata cu capacitatea motorului.
Nu, nici in Logan 1.5 90CP nu stiu cum e. Stiu cum e motorul, fiindca am la munca, da e un Logan vechi, din 2007 sau 2008, vai mama ei.
Deci Fiat Tipo cred ca pica din ecuatie. O sa vad ce e cu acea Kia si VW Jetta. Poate am cum sa fac drive test cu toate 3 (inclusiv cu Loganul) si apoi voi decide.
La Kia motoarele aspirate au cuplu mic la turatii mari. 165 Nm la 4580 rot/min mi se pare jenant pentru un motor. Plus ca, si consumul real din ce am citit asa rapid pe net, este maricel. 10.5 l in Bucuresti, la -8 grade. Cam mult fata de cei 8 l/100 km data de producatorLast edited by blanarucristi; 25 August 2016, 20:49.Logan Ambition 1.6 8V
