Facelift Logan 2 /2016
  • #76
    Am gasit ceva suspect in manual...Oare s-o putea comanda masina cu optiunea de pornire motor de la distanta din fabrica?
    • #77
      am citit undeva de pornirea de la distanta, dar cand am mai cautat nu am mai gasit nicio informatie...
      • #78
        @pilifida si la mine in cartea masinii Sandero Stepway 2 apare acelasi lucru dar nu e obligatoriu sa avem activa (montata) aceasta obtiune.Sa nu uitam ca Dacia Renault comercializeaza multe modele de masini si le-ar fi greu sa editeze cate un manual de instructiuni pentru fiecare echipare in parte.Eu as fi bucuros sa aflu ca masina mea are aceasta obtiune,desi nu stiu daca as fi folosito vreo data inafara de faptul sa ma dau mare ca am masina low cost si o pot porni de la distanta asa ca sa "moara capra vecinului"cu masina Nemteasca.
        • #79
          gresesti. nu e de lauda/ Din punctul meu de vedere ar fi incredibil de utila iarna. Eu nu folosesc racleta pt parbriz si astept tot timpul sa se topeasca gheata cu ajutorul ventilatiei. Deci o programare de pornire cu 5-7 minute inainte de plecare ar fi excelenta in zilele cu multe "minusuri" la temperatura
          • #80
            optiunea asta e specifica mai mult masinilor din sua, prin Europa n-am prea vazut asa ceva, doar la noul seria 7 in care ai o noua telecomanda, ca un smartphone, si poti sa parchezi masina fara sa fii in ea sau sa vezi diverse date de prin cb, cum ar fi autonomia, temp din habitaclu, daca vrei sa dai drumu mai devreme la climatizare etc
            mai degraba sa fie vorba de un keyless go, sa ai pornire la un buton si sa nu ai nevoie de cheie pt a inchide/deschide/porni masina, fiind suficient doar s-o ai undeva asupra ta, prin buzunare, genti, etc
            @pilifida
            degeaba ai functie de pornire de la distanta daca nu ai si functie de pornire a climatizarii si a setarii temp dorite. adica mi se pare mai util s-o programezi sa dea drumu la caldura cu 20 de min inainte de a cobori, decat s-o porneasca si sa nu mai faca nimic mai departe
            mie mi-ar place alta functie. senzor sub bara spate, cand dau cu picioru pe sub ea sa-mi deschida automat portbagajul si sa-l inchida la fel, tot singur, cand mai dau o data cu picioru pe sub bara
            e foarte comod, cand vii de la cumparaturi incarcat nu mai trebuie sa pui toate plasele jos, sa te cauti de cheie, sa deschizi portbagaju, sa le pui, bla bla. ai cheia prin buzunar, te apropii de masina, masina te recunoaste si iti deschide portbagaju, pui direct plasele acolo si gata
            • #81
              daca porneste, motorul se mai incalzeste un pic si piere timpul ala de asteptare in masina necesar incalzirii aerului
              • #82
                stiu ce spui dar tot nu ai caldura in masina. dar da, scurtezi timpul in care iti baga caldura, dar eu prefer, daca tot introduc functia asta, cand cobor sa am deja 20 de grade in masina bineinteles, nu am pretentia asta de la dacia
                • #83
                  Ba merge foarte bine. Lasi ventilatia pe treapta 2 si caldura la maxim. Cand masina porneste, automat pleaca si ventilatia. In 7-10 min ai deja caldura in masina. Merge chiar si la masinile cu clima automata.
                  L.E. Iar lucrul asta se aplica si cand sunt afara 40 de grade. O pornesti de sus si cand ajungi la masina, deja ai racoare.
                  Iti trebuie doar o fisa de 50 bani/1 Euro, pe care o iei inapoi, pentru un carucior. Nu inteleg de ce sa te cari cu plasele in mana pana la masina. Asta chiar mi se are o functie inutila, la fel cum mi se pare si functia de inchidere portbagaj dintr-un buton care este pozitionat pe portbagaj...
                  • #84
                    la asta cu lasat ventilatia pornita nu m-am gandit atunci si compresorul trebuie lasat on, daca e vara
                    eu las masina undeva mai departe de centrele comerciale, tocmai din cauza carucioarelor lasate aiurea care-s un pericol pt masini. m-am trezit odata cu bara zgariata din cauza asta si cu 3 carucioare proptite in ea, din cauza vantului, a 2a oara nu ma mai ard. prefer sa o las la 150-200 de m departare, in loc sigur. doar nu fac 150-200m dus, las bagajele, dupa care sa ma intorc sa las carucioru
                    foarte putine pers am intalnit sa duca carucioru la loc dupa ce si-au facut treaba cu el. 95% din cazuri le abandoneaza langa masina si pleaca, nu-i mai intereseaza de restu
                    sau mai exista varianta sa raman eu la masina, s-o pazesc, si sa faca altii cumparaturile , doar ca ma plictisesc min 1h in masina )
                    • #85
                      Bingo!
                      Asa o fi la voi in Brasov, unde are lumea bani. La noi in capitala nu gasesc niciun carucior gol in parcarea supermarket-ului. Stau sa ma milogesc pe la magazine sa-mi schimbe in fise... Dar nici eu nu ma invat minte sa tin in permanenta o fisa in masina.
                      • #86
                        S-a descoperit din 2015...
                        RES-ul(Remote engine start) e prezent pe Duster ph2 de Rusia.
                        La noi funcția e prezentă, dar inactivă, trebuie multe puse pe mașină.
                        Există cheie specială de deblocat cărucioarele, de ce te-ai chinui cu fise?! mai ales că în 30min de traforaj faci 2 bucăți.
                        • #87
                          Da... pai eu cu asta ma ocup in fiecare zi; cu deblocat carucioare in supermarket-uri. Dar de cate ori ma duc la cumparaturi uit sa iau cheile alea...
                          • #88
                            Gasesti destule carucioare abandonate la Carrefour Orhideea si mai ales ca este in panta. Si prin Sun Plaza, la Cora, in subteran mai sunt abandonate.
                            • #89
                              Originally posted by panselin4 View Post
                              Ramane de vazut cand va aparea faceliftul in reprezentante , sa l vada si ochii nostrii in realitate, sa ne suim in el si poate sa facem un drive test
                              nu au deocamdata autorizatia de comercializare la logan ll ph2 .
                              asteptam la sfarsitul lunii noiembrie
                              • #90
                                Dar sunt kit-uri de pornire din telecomanda sau pager,oare se pot monta?
                                Ce modificari ar presupune?
