Zgomote, Scartaituri Si Alte Sunete Ciudate La Logan 2
  • Asta este, că vibrează restul țevii! Azi m-am uitat la Kangoo și am văzut că acolo au prins-o în 2 puncte. Era bine dacă copiau sistemul de acolo!
    • imita/adapteaza si tu sistemul de prindere (acea a 2-a clema si locul de prindere, ca la kangoo) si poate o sa te doara capu` mai putin; pina data viitoare...
        Ăia e rezolvarea din fabrică, de la euro6 a apărut burețelul acolo(între țeavă și conducta de AC)
        Confirm si eu la E6 ...
        • Salutare! Am un Logan 2 din august 2013, 1.2 16V. Am constatat saptamana asta că atunci cand e contactul pus se aude un țiuit. Aveam capota ridicată și auzeam ceva. Am pus urechea prin zona si cred ca se aude de la motor. Țiuitul nu se aude din masina, dar se aude si cand motorul este rece, inainte de a-l porni, si dupa ce ajung acasa cu motorul cald. Nu știu daca se aude si cand pornesc motorul, nu am verificat asta. Așa am mers oare 4 ani? E normal? Are cineva vreo idee? Multumesc!
          • Da e nornal, il am si eu pe 1.2 16v 2015 (logan) si tata la fel pe 1m2 16v 2015(mcv). Mi-a zis el ca este de la nu stiu ce pompa, dar am uitat care.
            • multumesc!
              • S-a mai discutat. Si la mine e la fel. Eu il aud si din masina.
                • Fanez pana la urma de la ce este acel sunet ?
                  • Nu-mi amintesc si nici n-am timp sa caut dar s-a mai discutat. Nici in ce topic nu-mi amintesc acum.
                    @tOrquemada ne poate lamuri daca vrea.
                    • Originally posted by aaddii View Post
                      E țiuitul clapetei de accererație.
                      Țiuitul de la GEPDA se aude doar cu motor pornit și volan în mișcare și doar pe 1,2 16v Euro6, tu ai Euro5 și nu ai GEPDA ci servodirecție hidraulică cu pompă mecanică
                      • Salut,
                        Dupa ce mi-am montat folia pe geamurile fata/spate,a aparut un scartait deranjant in portiere.
                        Stiti cumva de la ce poate fi? fetele de usa au fost desfacute doar in partea superioara,pentru a avea acces la sticla si apoi au fost puse la loc.
                        Multumesc.
                        • Dar de ce au umblat la fetele de usi? Si eu am folie montata recent si nu a fost nevoie sa desfaca absolut nimic.
                          Posibil sa nu se fi strans cum trebuie, daca impingi in fata de usa se aude scartaitul? Are cumva joc?
                          • Au desfacut fetele de usa sa puna folia mai jos pe geam.....nu scartaie daca ma imping in usa,este ciudat zgomotul,ca si sum ar freca plastic pe plastic acolo.Parca nu-mi vine sa desfac fata de usa sa ma uit,pentru ca nu am uneltele de plastic si nici nu stiu exact cum este fixata pe portiera si la cat este su subtire plasticul pe ea,raman cu bucatele in mana....
                            Eu cred ca are mai multe elemente de fixare din plastic pe portiera si nu au fixat bine fata de usa in momentul in care au terminat.
                            Are cineva o schema cu prinderea pe portiera?
                            Multumesc !
                            • Am un zgomot in partea din spate a masinii care este suparator si se aude ca si cum s-ar misca roata de rezerva in portbagaj sau ca si cum amortizoarele ar face un usor "clancanit" in plus fata de zgomotul normal si este usor detectabil la denivelarile mici de pe drum.
                              Pentru zgomotul acesta am cheltuit peste 600 lei
                              - verificare in service nr.1 (bucse garnituri toate in regula)
                              - verificare in service nr.2 (verificare amortizoare pe stand rezultat valori peste 80% nici o problema detectata)
                              - verificare in service nr.3 fara probleme detectate dar cu recomandare de a schimba amortizoarele pt ca este posibil sa aiba un posibil joc pe tije(adica la test iasa bine insa la vibratii mici amortizoarele nu se comporta bine)
                              Dupa alti bani cheltuiti cu schimbare amortizoarelor....zgomotele persista
                              Ar fi cateva pareri ca s-ar putea sa fie de la rezervor..
                              Nu stiu ce ar trebui sa mai fac
                                • ai rezervorul aproape plin și se aude "zbaterea" combustibilului:
                                • "zbaterea" triunghiurilor reflectorizante în cutiile lor.
                                Ultima situație m-a iritat puțin până mi-am dat seama de unde provenea zgomotul. Triunghiurile sunt depozitate într-o geantă care stă lipită cu arici de spătarul canapelei spate. La asta se adaugă și zgomotul cataramelor centurilor spate care lovesc în fețele de uși.
                                La Sandero se cam aude orice zgomot din portbagaj și citind tot felul de scenarii sumbre pe diverse forumuri, se instalase puțin paranoia. Între timp mi-a trecut si fie vorba între noi, n-aș fi cheltuit atâta bănet pentru ceva zgomote. Dacă la verificări totul este OK, bagă combustibil, muzică și dă-i bice.
                                Părerea mea!
