Un fenomen destul de ciudat la pornire. La pozitia contact pe cheie, ar trebui sa se auda cum functioneaza pompa de alimentare din rezervor. Se aude dar numai cateva secunde, apoi se intrerupe si daca vreu sa pornesc motorul nu porneste. Iau contactul si pun din nou, merge OK. A facut de cateva ori acest defect, dar aleator. Am fost la reprezentanta, au pus testerul si nu apare nimic. Ce poate fi?
Pompa Alimentare 1,5DCI 90Hp
Vorbesc pt. modelul de 70 de cai din 2007 si nu are pompa electrica la sistemul de alimentare cu motorina ,in rezervor nu are decat sorb si sonda de motorina ,pe motor nu exista pompa electrica de motorina ,acum chiar nu stiu ce au pus pe motorizarea de 90 de cai dar iti spun ca este putin probabil sa aiba asa ceva ,asta este parerea mea si punct.
Originally posted by valentin2005 View PostVorbesc pt. modelul de 70 de cai din 2007 si nu are pompa electrica la sistemul de alimentare cu motorina
Ca idee:
-k9k612 euro 5 are pompă în rezervor și după punerea contactului merge permanent chiar dacă nu pornești motorul
-k9k626 euro6 are pompă în rezervor și după punerea contactului merge doar 30 secunde dacă nu se pornește motorul -Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
ce amorsare sa mai faci? Amorsarea o faci tocmai sa tragi motorina din rezervor, dar daca euro 5 are pompa in rezervor la ce sa ti mai trebuiasca amorsare manuala? La benzinar cum procedezi cand ramai fara benzina, amorsezi ceva? Pui contactul si vine benzina si pornesti, fix asa este si la euro 5/6 pe motorina.
laureate 1.5l, albastru marin
N-am descoperit inca nimic. Saptamana asta, intr-o dimineata a facut la fel dupa ce am pornit-o din telecomanda.
Am montat in primavara un sistem de alarma cu pornire motor. Se poate sa faca de la modulul de simulare cheie. Nu stiu inca. O sa verific maine.
