Leduri Lumini De Zi DRL
  • #16
    Cred ca le incurci...si da...stiu foarte bine ce vorbesc. Eu nu discutam de puterea dispata de led. Si nici cata lumina da el. Eu discutam de puterea disipata pe rezistorul pentru limitarea curentului (cand vorbim de lumina de pozitii).
    I fa un calcul ce putere dispata ai nevoie pe rezistorul pentru limitatorul de curent (nu led-ul in sine).
    Eu ziceam ca ai nevoie de un rezistor cu o rezistenta mai mare...ca sa ai o cadere mai mare de tensiune, deci implicit led-ul sa dea mai putina lumina. Dar asta inseamna si pierdere mai mare de putere pe rezistor.
    Ca sa-ti faci o idee.
    12W/12 = Un reiztor de 1Ohm.
    Dar...daca rezistorul este format din doi rezistor (aka bec si limitator)...iar becul are 0.3Ohmi. Rezistorul de limtiare trebuie sa aibe 0.7Ohmi...respectiv el in sine o sa disipe 8.4W...iar corpul de iluminat 3.6W. Problema se pune in aia 8.4W ca trebuie sa-i disipi undeva...Deci eu nu de led discutam.
    P.S. De asta sursele in comutatie sunt mai eficiente decat sursele liniare. Sursele liniare fucntioneaza ca un rezistor reglabil, cele in comutatie ca un intrerupator cu rezistenta interna mica...deci peirderi mici.
    • #17
      Si daca folosec un driver pt LED? ala mai disipa caldura? (driver=sursa in comutatie, alimenteaza LED-ul in impulsuri=crt ct)
      Unde vreau sa ajung....am vazut un proiector ceata pt LoganII, LED, se potriveste perfect in locul celui oem, ce ziceti, merita?
      • #18
        Da, si ala disipa, dar este mult mai eficient. De fapt, alea sunt surse in comutatie. Si da, se pot folosi. Doar calculatorul sa nu faca figuri (consumul prea mic, si sa aibe impresia ca-i ars becul). Dar despre asta, torque stie mai bine
        • #19
          tu incurci intensitatea cu tensiunea. daca folosesc un led la 3 v si 20 miliamperi alimentat la 14.4(motor pornit) si un rezistor de 1 k(1000 ohmi) cu puterea maxima de 0.25 w dupa calculul tau puterea disipata de rezistor e de 11.4 w.aici gresesti,in realitate puterea disipata de rezistor este 0,06w.calculul e simplu.....te las pe tine sa-l faci
          • #20
            Nu nu, eu faceam calcul pe bec.
            Iar in cazul tau...puterea dispata trebuie sa fie de 0.228W
            Tu calculezi rezistorul pe caderea de tensiune (el trebuie sa duca o cadere de tensiune de 11.4V cand trece un curent de 20mA prin el. Si in cazul tau nu 1KOhm se pune de aprox 550 Ohmi. Mai exact 570 Ohmi. In situatia asta, o sa ai la bornele consumatorului 3V si 20mA (indiferent ce este). Iar pe rezistorul de cadere de tensiune o sa ai o putere dispata de 0.228W
            • #21
              eu am zis in mare,pun de 1 k sa duc ledul la 15 miliamperi(durata de viata mai mare) ca de fapt ledul are 20 de miliamperi la 3.4 v.problema voastra a inginerilor sau viitori ingineri este ca la teorie aveti 10 dar la practica 5,dar e bine ca iese media acceptabila.spun asta ca am patit-o pe pielea mea,un inginer de la mine de la munca(foarte bun la teorie) s-a chinuit cu un subwoofer care nu mergea si pana la urma mi l-a adus sa vad daca mai pot sa-i fac ceva,saracul avea fuzibila arsa(banal)si mi-a zis ,,de unde sa stiu ca are fuzibila in spate,,.si ca idee ce vezi in poza le termin pana la vara
              • #22
                gaboneygg are you serious?
                Recunosc...n-am atatea rezistoare in casa...poate un sfert...si nu...nu sunt inginer electronist ...sunt doar un prapadit de amator care se joaca in timpul liber cu plasticaraiele (mai mult face experimente...de curiozitate)...dar o lege a lu' ohm o mai stiu si eu...si m-am mai jucat si eu cu niste led-uri
                P.S. CU rezistorul de 1KOhm ies vo 10 mA/3.4V
                • #23
                  Lumini de zi
                  Buna
                  As vrea sa intreb daca stie cineva unde vin legate almentarile luminilor de zi.
                  Sunt legate direct la blocul de lumini sau prin releu.
                  Consumul celor doua becuri este destul de mare 2x21=42W totalizeaza.Consum cam mare.
                  In garantie dupa doi ani deja au inlocuit cei de la Dacia blocul de lumini.
                  Daca ar avea cineva o schema electrica ar fi ok.
                  • #24
                    Salutare, vreau sa schimb becurile de la proiectoare cu unele pe led pentru ph2.Am gasit unele dar nu stiu daca se potrivesc la cele stok fara modificari
                    • #25
                      Nu cred ca vei reusi sa le faci sa lumineze ceva, cea mai buna varianta e sa montezi proiectoare de la prima generatie. Dar atentie, e interzis sa folosesti proiectoarele daca nu este ceata afara. Mi se par foarte bune, chiar excelente farurile Loganului ph2 si masina anterioara a fost Passat cu dublu xenon cu becuri noi de origine reglate in reprezentanta si faruri perfect curate si fara oflinxi sau lupe deteriorate. Pur si simplu mi se par mai bune cele de pe Logan
                      • #26
                        Azi am montat becuri cu led in locul celor cu halogen. La prima vedere sunt ok, se potrivesc la fix. Este o mica problema, pe faza lunga unul nu se aprinde, pe scurta merg ambele fara erori.la bord.
                        • #27
                          Iti apreciez efortul. Modulele acelea, indiferent cat de profi arata si cat de scumpe sunt, nu au autorizare RAR. Pana acum nu exista module LED retrofit autorizate in Ro. Deja o faza lunga face probleme. Fara suparare, de banii acestia cumparai 3-4 seturi de becuri halogen cu adevarat bune si nu aveai nici grija talonului nici grija ca nu functioneaza bine.
                          • #28
                            Trecând peste aspectele legale - becuri LED capabile și fiabile sunt rare și scumpe - e foarte greu de spus cine fabrică becuri LED bune și cinstite, care nu se ard când ți-e lumea cea mai dragă, care nu se supraîncălzesc, care nu-și reduc luminozitatea după 5 minute de funcționare sau care nu-ți fac probleme la montaj sau conectare cu mașina (erori, clipire, etc.).
                            Când cumpărați becuri LED neapărat verificați recenzii la ele - putere consumată, luminozitate lumeni/lux și variația ei în timp (montat în far sau nemontat), cum se comportă în far reflector și cum în proiector, produc orbire sau nu (pe faza scurtă, evident), rezistența la umezeală și șocuri termice și mecanice, etc.
                            • #29
                              Nu m-a intrebat nimeni pana acum....pozitiile le am pe led de 4ani si nu m-a intrebat nimeni de "sanatate".Asta nu inseamna ca n-o sa ma intrebe cineva...avand si pe faza scurta/lunga leduri. Poate le dau jos..
                              • #30
                                Ai avut noroc, sunt șanse mici totuși sa te oprească rar ul în trafic, mai degrabă poliția sa observe treaba asta cu ledurile la poziții
                                la itp nu a zis nimeni nimic, nu s au legat de leduri?
                                vad tot mai des mașini mai vechi prin trafic,care clar nu aveau leduri din fabrică, iar acum au leduri pe poziții, unele chiar spre albastru
