Renault Cheama In Service DACIA Logan II & Sandero II
Salutare,
De abea luni ajung in service,din nou,cu problema la cutie,dupa ce am reusit sa ma intalnesc cu GUGU21 si sa-mi confirme ca intradevar este o problema acolo (vreau sa-i multumesc pentru ajutor pe aceasta cale)!!
Am intrebat si despre aceasta rechemare in service si Domnu' de acolo mi-a spus ca ei nu primesc ce masini sunt afectate pana nu ajung in sevice masinile sa le introduca in sistemul de servisare.
Acum mi-a picat fisa in legatura cu alarma de sistem care a aparut la masina mea,pe cutia de viteze,in momentul in care a bagat seria de sasiu in sistem.
Asa ca fiti atenti in momentul in care mergeti cu masina la ei,trageti un ochi in PC si vedeti daca apare o bulina rosie !!
Dati si un pachet de Kent, ca pe vremuri, ca sa mearga treaba bine.
E vorba de etrier, dupa mine e o problema ce trebuie rezolvata urgent.
Poate posesorul nici nu mai vine la reprezentanta pentru revizii, a renntat la garantie. OTS-ul trebuie aplicat oricum.
Dacia va efectua o operațiune de rechemare în service, ca urmare a unor defecțiuni constatate la sistemul de airbag-uri și la sistemul de frânare. Este vorba despre modelele Logan și Sandero, a doua generație, și Duster.
Problema e alta, sunt unul dintre aceia care trebuie sa mearga la verificare, am programare facuta in urma discutiei cu doamna de la VC, am sunat la service si se face o verificare a codului de pe etrier, daca face obiectul se schimba. Dureaza 2 zile daca piesa este in depozitul service-ului, iar daca nu se afla pe stoc se face comanda si dureaza 14 zile lucratoare, in tot acest timp masina se opreste in service.
Așa mi a zis la autocobalcesu 2 zile, iar dacă nu o au 14 zile lucrătoare (nu știu de unde o aduc), am sunat si la Meridian, au spus ca verifica si dacă e necesar înlocuiesc piesa, aici durează 3 zile. Cred ca o sa merg la Meridian, de aici am luat si mașina, m au întrebat dacă am primit scrisoarea, cred ca se face o centralizare a răspunsurilor si in funcție de service-ul ales se trimit si piesele, eu dacă am acționat prin vocea clientului trebuie sa aștept comanda.
Oau, tare! Nu i se deschid airbag-urile la impact. Hehehe, pai la omu' sarac, nici boii nu trag.
O pun la vanzare, si de banii aia imi iau doua VW fumagatoare, macar nu mor facut terci in caz de accident.
DACIA - sa aveti noroc pe drumul cel bun )
Stai liniștit ca nici la cele fabricate în 2012 nu s-au deschis airbag-urile. De curiozitate, o sa sun și eu mâine, fiind cam la limita cu intervalul de rechemare.
Am sunat la Meridian si am programare in service pentru maine.
Legat de problema cu airbag-urile; Cand ar trebui sa sara airbagurile laterale? Am avut un accident in care am fost lovita in usa stanga, fara sa sara airbagul.
