Undeva la 5-6km
Problema Motor 0.9 TCe
Originally posted by georgstelsib View PostConsumul de ulei la motorul 9.0 tce.
Dupa 12500 km parcursi nivelul pe joja a scazut cu cca. 3mm.
Mi se pare cam putin . Orice motor consuma ulei , mai mult sau mai putin , dar consuma . Este drept ca urmare a pornirilor la rece o parte din benzina nearsa trece in carter, iar daca numarul acestora este suficient de mare se poate manifesta evident. La voi cum este ? Eu masor nivelul uleiului intotdeauna pe acelasi loc si dupa minimum 12 ore de stationare.
Am doua masini pe benzina. Una are 9 ani si Loganul merge pe 7 ani. Niciuna nu consuma ulei.
Uramareste si cand pleci de pe loc. Sa nu lasi urme. Poate pierzi pe undeva.Last edited by Archangel80; 6 March 2018, 12:33.
Originally posted by Archangel80 View PostGresit. O benzinara fara probleme nu consuma ulei. DELOC.
Acuma , la motoarele noi (pana se consuma perioada de rodaj) poate aparea un mic consum de ulei . Apoi cand etansarea segmenti / piston este optima la unele masini consumul este insesizabil , urmand ca dupa uzura si pierderea etanseitatii sa creasca din nou.
Dar segmentul de ungere (de radere) nu va putea racla niciodata tot uleiul de pe camasa cilindrului si nici nu este indicat fiindca ar creste coeficientul de frecare cu uzura accentuata.
Deci inca odata afirm : nu este motor care sa nu arda (consume) ulei.
In mod normal trebuie sa scada , mai mult sau mai putin , in functie de solutia constructiva adoptata de catre constructorul motorului .
Atunci cand creste nivelul trebuie sa va ingrijorati : garnitura de chiuloasa arsa (neetansa) sau surplus de benzina nearsa .Last edited by georgstelsib; 6 March 2018, 13:05.
Originally posted by sebibv View PostNici 1.4mpi nu consuma deloc.
Cred ca nu e in bug, cred ca e in feature (ca sa iti schimbi masina mai des).
1.2 tce consuma ulei.
De ce n-ar consuma si 0.9 tce? Important e ca acest consum sa se situeze in limite decente la 10k km, sub 1 litru e ok.
Sunt motoare cu consum mult mai mare de ulei, considerat normal de catre producator.
PS: sper sa ma acuzi de partizanat Dacia.Last edited by mr.K; 6 March 2018, 13:04.
Nu te acuz de nimic...sunt doar ofticat ca face figuri maisna. Si se pare ca sunt singurul.
Sper ca georgstelsib sa aiba dreptate si sa nu fie nimic grav. Oricum, cred ca am procedat bine ca am dus-o in service. Sunt nerabdator sa vad ce zic....
Solutia Dacia: scadem nivelul uleiului si urmarim...serios?
Am facut reclamatie la VC.
Sebi draga , nu te panica . Multi au nivelul mai crescut spre primavara . Cred ca ai pus masina stramb si cresterea este neglijabila .
Apoi , cei de la service au dreptate . Se scoate cu in furtun subtire (de la un perfuzor) cu o seringa mai mare ~ 200ml de ulei. Dupa aceea urmaresti nivelul (nu in fiecare zi) . Nu au cum sa stie la o crestere atat de mica de unde vine .
Incredere.
PS. Cand ai antigel in baie uleiul este ca o cacao cu lapte ,usor spumat. Cand ai benzina in ulei , miroase joja a benzina. Dar nu este cazul tau , sigur.Last edited by georgstelsib; 6 March 2018, 15:13.
Mersi ptr support
Da, joja mirosea bine a benzina. Ulei era mai mult pe joja si cand au masurat imediat dupa ce am oprit motorul (cand trebuia sa fie mai putin).
Astept sa vad ce zice si VC. Daca si astia zic ca e ok...deja sunt mai multe personae care imi spun ca sunt beat...iar cand se intampla asta, te duci si te culci. Cred ca va trebui sa accept variant asta, chiar daca nu sunt eu prea impacat.
Exact cum zicea cineva pe aici.... Niciin document în care sa scrie ceva... Doar ordinul de reparatie cu ce am reclamat și inca o foaie pe care scrie ca masina e conforma.
Sunt curios dacă legea ii obliga sa spuna ce defect au reparat...
De ce este periculos sa mentii nivelul uleiului mult peste nivelul maxim ?
Vilbrochenul(arborele cotit) cu partea sa inferioara il poate atinge si sa-l bata ca pe maioneza . In aceasta situatie il spumeaza puternic iar pompa de ulei va urca in rampe si aer , care nu are capacitati de ungere si nici conductibilitate termica , punand astfel motorul in suferinta (pana la calare). Unii sustin ca deterioreaza si simeringurile de palier . Eu nu prea cred asta fiindca nu se creaza suprapresiune in carter.
Exact cum zicea cineva pe aici.... Niciin document în care sa scrie ceva... Doar ordinul de reparatie cu ce am reclamat i inca o foaie pe care scrie ca masina e conforma.
Sunt curios dac legea ii obliga sa spuna ce defect au reparat...
Am 6000 km parcursi. Este oare ok?
Conform dacia... Da...
Totusi refuza sa dea un răspuns in scris. Ma duc cu zăhărelul. Astazi i-am sunat si le-am zis ca au mai multe variante:
- schimba uleiul pe garanție și ținem masina sub observație
- îmi dau un raspuns scris ca e ok sa merg cu acea emulsie
- schimb uleiul pe cheltuiala ma și fac reclamatie la anpc.
Dacă luni nu ma suna îmi fac programare in service și la pachet fac și reclamatie la anpc.
Originally posted by sebibv View PostExact cum zicea cineva pe aici.... Niciin document în care sa scrie ceva... Doar ordinul de reparatie cu ce am reclamat i inca o foaie pe care scrie ca masina e conforma.
Sent from my Mi A1 using TapatalkI have no special talent. I am only passionately curious.
