Vă salut, 8,5 % vi se pare consum normal 100 % urban ?. Mențiune : consumul mediu este rezultatul alimentării ,,de la Clic la Clic ,, la pompă , după parcurgerea a 100 km intr-un oras aglomerat. Un nene de la reprezentanță zice ca e cam in regulă. Dumneavoastră ce ziceți ?. Ms.
Eu as zice ca e ok, e deja frig si consumul creste (aer mai dens, mai multa benzina injectata). Consum de oras vara la mine: 7.8. Ac pornit tot timpul si Stop-start activat, mers cu traficul (adica tinut trena celui din fata tot timpul).
Eco mode activat nu ajuta, la mine doar modifica in rau performantele masinii: demaraj mai slab, acceleratie lenta (sa simti ca nu trage si sa vezi cum te depasesc toti e sublim), pedala de acceleratie apasata mult ca sa ai cat-de-cat un comportament ok, consumul la fel sau un pic mai mare, plus ca faci masina caruta.
OK, astăzi l-am activat prima dată. V-a rămîne activat ceva timp pînă mă voi lămuri ce stie ECO-ul ăsta, motivat si de faptul circul preponderent urban și mai ales curse scurte. 2-3 km dus.. 2-3 km. întors. Ms. ptr. răspuns.
Daca mergi pe distante scurte si in aglomeratie este chiar bun consumul! Lu' asta micu' de 0.9 nu-i place sa mearga rece si din ce observ la al meu nici aglomeratia nu-i prieste!
Asta este consumul, nu te lua dupa altii.
Am avut 1,9 CDTI, intradevar cu 120CP, dar in oras, in aceleasi conditii de mers ca si cu 0,9Tce, nu scoteam sub 8,5%. In plus se incalzea si mai greu.
Cu 1,7 CDI scoteam 7% iar cu 1,9 TDI 8%, deci tot pe acolo.
La drumuri exterioare se cunostea diferenta.
Irelevant. Am scris de ce de nenumărate ori:
- consumul se face pe minim 1000km (chiar urban)
- fără alimentare până în buza rezervorului
- se citește înainte de alimentare câți litrii ai în rezervor via diagnoză ca să știi de la ce pleci astfel eroarea de calcul e de 0,1L între CB și bonuri la 10000Km
- la 0,9TCe nu poți avea consum sub 7L/100, în București, cu viteză medie sub 25km/h
Consumul mediu la peste 150 de masini 0.9tce in Bucuresti era peste 10 litri la suta inainte de 2020 cand s-au mai eliberat drumurile. Stil de mers variat, in general destul de tare.
6.6 litri in Bucuresti e extrem de bine.
În funcție de ore de circulație mai toate orașele s au aglomerat, inclusiv cele mici.
in București anumite rute s au eliberat, de ex intrarea in militari spre gara de nord este pe mai multe variante. Una din variante este sa iei toate semafoarele cu cozi lungi, alta este sa mergi constant mare parte din drum. In general circul cu Waze că asistent.
Eu am scos un consum de 7,1 / 100km majoritar oraș, nu București, însă cu drumuri scurte , deci motor rece.
buna ziua!am nevoie de niste sfaturi.am o Dacia Sandero 0.9 TCE,din 2016 cu 37000km.de ceva timp cand schimb viteza din treapta 2 in 3,la 2500, 3000 turatii,din zona levierului schimbator viteze,se aude un cloncanit.daca schimb viteza in treapta 3 la 5000 de turatii nu se aude nimic.care ar fi cauza acestui zgomot?lipsa vaselina pe cabluri?ulei cutie viteze prost?
