Originally posted by mr.K
View Post
Problema Motor 0.9 TCe
Originally posted by stolniceanulucian View PostAtunci cand merg pana la parinti - 550 de km - motorul merge ore intregi la 90-100 de grade C. La acea temperatura un 5w30 e cam apa de ploaie. Daca scot joja vad cum uleiul picura de pe ea (e f fluid).
Crezi ca la un 0w40, dupa ce l-ai adus la ~100 de grade, va sta lipit de joja?
Nu am aceiasi parere despre uleiurile din clasa 5w30; sunt uleiuri si uleiuri, nu se poate generaliza.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Si sa nu uitam...cand a fost proiectat (nu doar la 0.9 ma refer)...a fost proiectat cu un anumit grad de vascozitate. Pui ulei full sintetic 20W50 in motor...si il faci praf
De asta se specifica si ce norma trebuie sa aibe uleiu....parerea mea.
Mr.K vrea sa imi aminteasc mereu de lant
Nu ma supar
Am avut probleme cu lantul
Probabil voi mai avea
Asta sa fie problema
Ultima recomandare de la service legat de lant fost sa stau cu uleiul la nivel maxim
Am întrebat consilierul cate cazuri avut legat de lant
Au fost 3 cu mine
Unul la 180.000 km
Unul la 230.000
Eu am fost singurul caz la 100.000kmsigpic
Din ce s-a scris pe aici, cei care au avut probleme cu lantul au parcurs un nr. mare de km., probabil au schimbat uleiul la limita de 20000. Poate daca s-ar schimba uleiul la 10-15000, lantul ar rezista mai mult. E doar o parere de nespecialist...
Originally posted by stoicanu View PostMr.K vrea sa imi aminteasc mereu de lant
Nu ma supar
Au fost 3 cu mine
Unul la 180.000 km
Unul la 230.000
, si in plus in carte scrie ca au pus 5w40....a avut 5w30 dar au pus alta norma....
Originally posted by aris86 View PostȘi tu uiți un lucru ca lantul a picat când avea softul stock pe motor, dar de..., ce sa zici acum, speri sa nu pice și la tine, altfel te va costa cel puțin 2000 de lei operațiunea.
Originally posted by mr.K View PostNumar mare de km 80-90-100k km? Pentru o distributie pe lant, kilometrii sunt putini, fata de cat ar trebui sa reziste lantul.
Bine, majoritatea posesorilor de Logan nu vad 100k pe bord prea repede.
Originally posted by planetara View PostStoicane sunt destule cazuri de lanturi distruse pana in 80k
am vandut eu persoanl 10 lanturi in 2 ani la taxiuri, numai ca nu au ajuns in reprezentante .
Noroc ca numai e asa scump lantul(600 lei) acum e 400 lei.
Nu poți să iei cea mai ieftină mașină de pe piața și să te aștepți la calitate premium...de undeva s-a tăiat din calitate/preț. Am în var la Gorj cu Bemveu ( mai vechi) pe lanț, adus din germania prin 2007...l-a schimbat de 3 ori în 200k. Deci nu știu ce să zic cat trebuie sa țină și lanțul asta..Last edited by vitriol; 23 December 2017, 19:47.
