Senzor Temperatura Exterioara
  • Senzor Temperatura Exterioara
    Am observat ca la Logan 2 Prestige este o problema cu senzorul de temperatura exterioara si anume, cand lasi masina parcata la soare iti arata o temperatura de 40 de grade, dar dupa ce pornesti la drum vreo 5 min, iti arata temperatura reala.
    Stie cineva unde este pozitionat? Poate e intr-o locatie unde se incalzeste prea usor.
    Daca te uiti la oglinda din dreapta, vei vedea pe partea din plastic de dedesuptul ei o mica "umflatura". Acea umflatura e senzorul de temperatura
    Trimis de pe al meu LG-H818 folosind Tapatalk
      pfff acolo l-au montat? ) inseamna ca nu e o pozitie prea buna...
        Da, pe carcasa oglinzii, orientat in jos
          cam prin zona aia e la multe masini...
            Dar ce legatura are unde este, ca doar cald sau rece baga in functie de temperatura interioara. Intradevar nu e o pozitie buna daca cineva "vrea sa-ti faca un bine" si sa il rupa/ia oglinda cu totul.
              "Problema" asta o au și branduri mai pretențioase decât Dacia! Eu as spune că temperatura reală este cea măsurată în staționare și nu cea din mers!
                Si la insignia tot asa se intampla. Mie imi arata diferente si de 6-7 grade in interval de cateva minute pentru ca alta data sa nu se schimbe valoarea indicata nici dupa o ora de circulat. Oricum, eu zic ca nu are nici o relevanta ce valoare iti arata pe bord. Ce importanta are ca iti indica 30 de grade si afara sunt de fapt 33 sau 34? Tot cald e de iti vine sa iti iei lumea in cap. La insignia ma avertizeaza cand scade sub 3 grade ca e pericol de inghet dar lucrul asta trebuie sa il vada orice sofer. Daca e frig afara nu gonesti cu 100 la ora prin oras.
                  E normal sa indice o temperatura mai mare in stationare, care, de altfel, e cea reala, cum a zis tipicarul. Masina sta pe loc si asta inseamna ca daca zice la stiri ca, la umbra, sunt 35 grade, inseamna ca, in razele soarelui, sunt 40-41 grade.
                  Insa, daca mergi cu masina, va indica alta temperatura, mai mica, pentru ca sunt curentii de aer care diminueaza temperatura.
                  Tu, daca stai pe loc, simti o temperatura. Daca mergi normal, pe jos, vei simti alta temperatura.
                    Toate modelele noi au senzorul (același de pe X52) în oglinda dreapta, singura excepție fiind XGF (adică Lada Vesta) care are senzorul poziționat în fata radiatoarelor pe partea stângă în plasticul dintre bară și radiatoare
                    • #11
                      temperatura mai apropiata de adevar este cea din mers....
                      • #12
                        Am întrebat doar, pt ca am obs ca sunt si mașini care arata aceeași temperatura mereu indiferent de mers sau staționare.
                        • #13
                          În oglindă e ok, în bară nu - vezi mersul prin viscol sau vara, bara la bara.
                          • #14
                            La oameni este alt fenomen. Resimti o temperatura mai mica in mers din cauza vaporizarii apei la nivelul pielii. La termistori nu se aplica acelasi principiu.
                            • #15
                              Eu am observat o chestie la senzorul de temperatura. E cam aiurit dupa parerea mea. Duminica indica 38 de grade, stand in soare. Am portnit masina, am setat temperatura interioara la 24 si am lasat-o 5 minute. Dupa astea 5 minute temperatura exterioara mi-o indica 35 de grade. Masina statea in soare, nu erau nori sau ceva. E cam aiurit senzorul. Sau are a mea probleme.
