Pentru cine doreste am urcat ultima versiune PyClip2.2 - 04.05.2021 (care "contine" si altele decat ”doar interval de service” ) pe: https://gofile.io/d/5zFrrA Toate multumirile merg catre dezvoltatorul ei: Marianpol. Numai de bine!
georgstelsib,cautand alte informatii acum am vazut postul dumneavoastra. Puteti va rog frumos sa dati un singur exemplu de baza de date, macar ”una care expira la sfârșitul anului 2020” (si chiar pentru oricare alt program de diagnoza doriti) pentru ca este pentru a doua oara cand scrieti acest lucru pe aceste 2 forumuri (”....folosește PyRen, Pyclip cu baza ddt2000 de anul trecut,care expira în decembrie anul acesta”). Multumesc anticipat pentru eventualul raspuns. Toata stima!
Prima lege a mecanicii spune:
daca merge legat cu sirma, e pacat sa irosesti un surub!
Se poate ca, computerul de bord, sa afiseze consumul la GPL si nu la benzină? Ma gandesc sa fie o posibilitate să se aleagă ce consum sa afiseze : benzină sau GPL folosind ddt4all? Evident la motoarele cu gpl.
Multumesc.
In postul precedent baza de date este full Renault si pentru PyRen, pe telefon este putin cam ”incomoda”. Am alocat ceva timp si am compilat o arhiva pyrendata_209LS12.zip si o urc pe: https://gofile.io/d/ysdTQp Am verificat-o pe masina mea (ca intotdeauna inainte de a o oferi), este doar pentru Logan\Sandero1+2 (pentru noile modele LS3 este o intreaga\lunga ”discutie” despre diagnoza asa ca nu le-am mai pus), location doar RO si GB. Se poate folosi atat pentru PyClip cat si pentru PyRen, nu se dezarhiveaza, se pune arhiva asa in locatiile corespunzatoare (ex Spatiu stocare telefon\sl4a\scripts respectiv C:\PyRen) Reamintesc ca inainte de a folosi noile baze de date trebuie sterse fisierele xxxxxx.p din pyren\cache, altfel programele vor ”lucra” tot cu bazele vechi. Lucru pe CAN\KWP cat mai util! (si fara probleme)
Pentru ca nu ti-a raspsuns nimeni pana acum incerc sa o fac eu: Nu, ecranul din captura ta nu ”semnifica o eroare”, este comanda de stergere a erorilor din ABS (care daca exista se pot vedea in ecranul precedent). Eu as sugera ca dupa conectare (cu contact pus pozitia II, motor nepornit) si lansarea programului sa se scaneze erorile prin Rescan Errors, se intra in calculatoarele care au erori, se analizeaza erorile, se rezolva cauza, se pot sterge, etc., dar despre toate astea poate sa fie o lunga discutie. Atasat cateva capturi doar pentru exemplificare, cele doua erori sunt mai vechi (de fapt singurele pe care le-am avut pana acum, si sper sa ramana tot asa si de acum incolo , lucru pe care il doresc tuturor: fara erori ).
Am citit si prima intrebare, pe scurt: bazele de date contine si Logan3, interfata si programul trebuie sa fie corespunzatoare, iar o diagnoza pe acest model se poate face de cine stie ce si cum ca sa se treaca de gateway implica ceva timp si efort (conectare conforma doar la cate un singur calculator direct de pe masina, etc.), se poate citi si postul #30 din sectiunea dedicata topicul CVT: https://www.loganclub.ro/forum/forum...06#post3663806
