Resetarea funcționează și pe vehiculul dvs. în computerul de bord.
Diagnoza Si Activari Functii Cu Clip Si DDT4ALL
Pe langa “celebrul” cip la clonele ELM327 conteaza si cum este scris softul interfetei (au inceput sa apara din ce in ce mai multe “balarii”, altele cu soft 2.1\2.2 "cu toate verzi"etc.), apoi versiunile mai vechi Dacia Reset Service au fost OK insa in ultima vreme au aparut si altele de care s-au plans destui useri pe forumuri ca nu au reusit (contin add-on etc.)
Originally posted by cbota View PostBuna ziua,
....pentru un logan MCV din septembrie 2017 am încercat să resetez intervalul de service din accelerație și frână....nu a mers....are ECU oare la care se poate reseta acest interval doar cu ddt4all sau PyRen....?Last edited by Gil26; 4 January 2022, 23:20.
- Likes 1
Daca tot insisti cu asta (ai scris acelasi lucru si in postul #511) poate poti sa si detaliezi putin, colegul @ cbota nu a inteles ce ai vrut sa zici si chiar te-a rugat asta:
N-am Înțeles ce ai vrut să zici....poți fi mai explicit...
- Likes 2
Originally posted by Gil26 View Post
PS: si motorul masinii mele din iulie 2017 se invarte si sunt curios cum pot sa resetez simplu intervalul de revizie doar din meniul computerului de bord...
- Likes 1
With ddt4all I done it very easy and without problem (see post #514 that you quoted)
It's even easier with a few hundred milliliters of gasolineOriginally posted by logandriver3 View PostIf the engine is turning, you don't need any software to reset the oil change interval. Then you can simply reset in the on-board computer menu. ;-)
Making only flame is more convenient than proving.
- Likes 1
@ logandriver3 in primul rand te contrazici singur facand doar flame, ai scris asta:
Doubting, of course, is more convenient than doing it. You can restore the interval data after the reset with ddt4all
Ca sa fie foarte clar TdB-ul masinii mele ca si al altor colegi cu Logan2 nu are aceasta posibilitate, aceasta depinde de model anul de fabricatie si tipul de TdB, discutii despre acest subiect au fost nenumarate pe acest forum, un exemplu vezi postul #50 sau #54 : https://www.loganclub.ro/forum/forum...42#post3649142
Poti sa citesti tot topicul daca doresti (vezi si data postarii plus ca sunt alte discutii si mai vechi pe alte topice) dar daca nu vrei sa cauti citez si aici:
Conform manual:
Intervalul service, respectiv autonomia pana la schimbul de ulei este afisata in functie de echipare si de tara!!!
Autonomia este afisata de la atingerea limitei de 1500 km pana la schimbul uleiului.
Tot pe acolo este si postul #64 (si mai clar) : https://www.loganclub.ro/forum/forum...71#post3649171
Repet, încă o dată pentru toți :
- Ai un singur TdB pe Dacia X52
- În funcție de anul fabricației, ai sau nu interval de revizie resetabil.
- X52 ph1(10/2012 - 10/2016) a fost cu inteval de revizie fix 20000km resetabil prin buton (nu alte scamatorii)
- X52 ph2 (11/2016 - prezent) are doar interval de revizie ascuns, variabil 20000/30000km, resetabil doar via diagnoză
- la îmbinarea seriilor 10/2016 +-2 luni au fost masini surpriză, s-a montat ce s-a găsit
Ca să nu existe discuții mă poate contrazice doar cineva cu mașina mai veche decât a mea 12/2012.Attached FilesLast edited by Gil26; 6 January 2022, 19:10.
- Likes 4
Gil26 Your answers show that you and your linked colleagues have not tested this procedure. so the bare theory. Google Traducere
Google Traducere
- Likes 1
