Salutare!
Este cineva din Buzau care ma poate ajuta cu activarea unor functii ?
M-a mancat undeva sa activez luminile din bord permanent si acum nu se mai aprind deloc, nu mai functioneaza nici buzzerul cand uit farurile aprinse si nici pozitiile pe spate nu se aprind.. ( nu dati cu pietre
Salut, Pentru a activa iluminarea permanenta a TdB trebuie modificata configuratia LC402 – Day backlights din Fara in Cu trimitand o comanda 2E011801 1103, acest lucru se poate face din CLiP sau DDT2000 ori derivatele acestora folosind insa baze de date cu\sau fisiere modificate corespunzator, doar ca ex (subliniez asta) atasat. Dar asa cum am scris de nenumarate ori inainte de orice modificare trebuie facut un back-up al configuratiei masinii, trebuie intelese efectele modificarii, folosite “instrumentele” corespunzatoare, trebuie urmati in mod conform toti pasii, avut grija si atentie in executarea acestora, etc… si nu in ultimul rand tinut cont ca unele functii (nu multe, dar exista) pot sa fie si ireversibile. Desigur ca orice se “strica” se poate repara, insa este bine sa se evite asta, plus ca orice modificare se face pe propria raspundere cu asumarea riscurilor, dar daca se respecta toate acestea atunci se pot face si modificarile fara probleme.
Nu stiu pe nimeni in Buzau, dar daca oferi mai multe detalii despre ce program de diagnoza ai folosit si desigur ce ai facut \modificat cu el (eventual si cateva capturi din program cu ecranele respective) atunci poate primesti ajutor mai bine si poate poti “repara” si singur greselile facute (destul de probabil ca prima data trebuie revenit la configuratia initiala si apoi facute in mod corect \conform modificarile dorite).
In primul rand multumesc pentru raspuns. Am patit beleaua cu Pyclip, doar ca in momentul in care am vrut sa revin la setarile initiale nu mai vrea sa le aplice.. Am mai incercat si cu alta versiune de Pyclip, Pyreno si Ecu Tweaker dar fara rezultate..
Mai am de incercat Ddt4all poate reusesc ceva..
Am observat ca in momentul in care pun pozitiile , nu merg luminile nici pe fata, nici pe spate si nici in bord. Pe faza scurta/lunga se aprind doar farurile
This gallery has 1 photos.
Momentul ăla când vrei să repari o chestie hardware din laptop și nu merge (din fericire). Cine are cu ce întelege exact ce am explicat, cine nu ghinion
Multumesc pentru raspuns..
Stiu, prostia se plateste si mi-o asum. Dar nu cu totii ne-am nascut invatati si de aceea inca mai sunt astfel de comunitati.. Nu stiu de ce spui ca am incercat sa repar o chestie hardware din laptop.. dar poate la un moment dat o sa am cu ce si o sa inteleg
...Am patit beleaua cu Pyclip, doar ca in momentul in care am vrut sa revin la setarile initiale nu mai vrea sa le aplice.. Am mai incercat si cu alta versiune de Pyclip, Pyreno si Ecu Tweaker dar fara rezultate.. Mai am de incercat Ddt4all poate reusesc ceva..
Daca doresti poti detalia ce ai modificat si mai ales cum ai facut asta inclusiv ce "setari initiale nu mai vrea sa le aplice", deasemenea este important daca ai facut un back-up, ai dump salvate sau macar loguri cand ai facut modificarile, etc...
Iar asta cred ca este bine de "stabilt" inainte sa incerci sa mai modifici ceva cu ddt4all....
Salutare!
La generația II Logan II/Duster ph2, lucruri banale încă din 2012 /!\ :
- când aprinzi pozițiile se aprinde și iluminarea Tabloului de bord
- dacă ai poziții aprinse și deschizi ușa soferului pornește alarma de lumini uitate, faza scurtă are influență zero in treaba asta
- dacă activezi iluminatul permanent al TdB, că aprinzi sau nu poziții e egal cu zero pentru TdB el stă iluminat cât stă și display-ul
- dacă aprinzi pozițiile și nu se aprinde nicio poziție și nici iluminatul intern nu funcționează poți încerci să repari cu laptopul până la Sf Așteaptă, ai probleme hardware nu software-te las pe tine să le găsești
MariusMKV cred (doar o simpla parere atata tot) ca sunt doua lucruri, tinand cont si de “cronologia” a ceea ce ai scris:
1. Modificarile care le-ai facut prin diagnoza “M-a mancat undeva sa activez luminile din bord permanent si acum nu se mai aprind deloc” si ceea ce am subliniat in postul 685 inclusiv “Am patit beleaua cu Pyclip, doar ca in momentul in care am vrut sa revin la setarile initiale nu mai vrea sa le aplice …” iar ceea ce am scris anterior ramane valabil.
2. Problemele legate de “nu mai functioneaza nici buzzerul cand uit farurile aprinse si nici pozitiile pe spate nu se aprind” apoi ulterior “Am observat ca in momentul in care pun pozitiile , nu merg luminile nici pe fata, nici pe spate si nici in bord. Pe faza scurta/lunga se aprind doar farurile” si asa cum bine a detaliat t0rquemada trebuie verificata functionarea acestora si hardware (sigurante, conectori, circuite electrice, etc.)
Pentru ambele puncte ca sa primesti ajutor cred ca trebuie sa oferi mai multe informatii, asa cum am scris ce\cum ai modificat via programele de diagnoza respectiv despre masina si problema (si atasez cateva scheme electrice din nou doar ca ex neavand alte date)
Sau asa cum ai intrebat poti sa apelezi la cineva care are “uneltele” si cunostintele necesare pentru a face aceste verificari atat SW cat HW si a rezolva problema (sau problemele).
In primul rand va multumesc amandurora pentru ajutor.
Am studiat schema electrica si intradevar, nu a avut legatura cu tentativele mele de "programare"..
Instalatia este destul de simpla, baterie > siguranta 60A > bloc lumini > sigurante 5A > becuri
La mine a fost de vina mufa care intra in blocul de lumini, era putin slabita si functiona totul exceptand pozitiile. Bagat mufa pana s-a blocat si totul functioneaza cum trebuie.
Multumesc inca o data
Nu m-a interesat pana acum asta dar din cate stiu interfata Delphi \Autocom DS150SE se foloseste doar cu softurile multimarca aferente (diferite versiuni), nu "merge" cu programele dedicate Dacia \Renault.
