Asistența la plecarea din rampă cu ce se poate activa și cum?
Diagnoza Si Activari Functii Cu Clip Si DDT4ALL
@ playmaker831, ai reusit resetarea intervalului de service?
Eu am activata HSA asa ca nu mi-am batut capul. In cateva tutoriale este data sub ECU ABS (vezi atasat). Aici cred ca trebuie avut grija, citit eventual mai mult pe forumuri.Attached Files
Interfata este importanta si de aceea este bine sa fie achizitionta dintr-o sursa sigura (eu sunt multumit de la cine am luat-o, nu postez link pentru a nu se considera reclama). Dar pe langa aceasta, pentru ddt4all ,este importanta si baza de date.
Un tutorial pentru modificarea bazei de date: http://https://www.drive2.ru/b/544404216991449565/
De notat si modificarea fisierului db.json, deasemenea este bine sa tineti doar fisierele necesare masinii.
Programatori buni au dus acest program foarte util chiar mai departe ( creare PID-uri, butoane de executie, etc.).
Iar acum si PyRen lucreaza bine cu DDT (cu o scanare a masinii se pot vedea fisierele xml si dump respective – captura este mai veche si ele nu apar, dar se genereaza automat).
PS: @ playmaker831, activarea HSA prezentata este testata pe forumuri, insa unii useri au spus ca dupa modificarea ECU ABS apar unele erori DTC (ce pot fi insa sterse si totul e OK). Eu o am activata, de aceea am spus ca e bine sa te mai documentezi.
- Likes 2
Eu am TPMS indirect, sunt multumit si nu doresc sa il dezactivez. Zilele trecute am gasit putin timp si m-am mai jucat cu programele acestea. Am gasit si doua erori in ECU ABS (singurele). Una din ele acum legata de TPMS (vezi atasat-pe la sfarsitul anului trecut tin minte ca am luat o groapa si atunci cred ca s-a memorat). Documentatia de reparare (fisierul .htm dupa VIN-ul masinii generat cu doc_makerPY , postul#38) este utila in acest caz, apasand pe H (help) se face trimitere direct la descrierea acelei erori (poza atasata). Am dat clear acestei erori chiar si apoi cu RZ: Resets, dar se pare ca nu a fost stearsa, voi mai verifica azi (poate ca trebuie sa resetez si STP din TB). Oricum pentru citire\descriere\stergere erori se pare ca PyRen ar fi cel mai indicat program.
Deasemenea in folderul MTCSAVE se creaza un folder cu VIN-ul masinii unde sunt toate datele extrase din CLIP, de interes este fisierul mtcdata.txt cu descrierea masinii. Cu baza de date CanClip 190 pe care o folosesc acum (desi am si versiunea 192) lipsesc comentariile dar eu l-am primit cu ceva timp in urma de la un coleg de forum caruia ii multumesc din nou.
Un alt lucru interesant introdus in PyRen de catre cei care dezvolta acest program (toata stima pentru astfel de oameni pasionati ce rapesc din timpul lor pentru a ii ajuta pe ceilalti) este introducerea optiunii FAV: Favourite Parameters. Aici se pot monitoriza (genera chiar si csv dar eu nu am ajuns pana acolo) parametrii doriti. Acestia se obtin din PID-urile generate pentru Torque (postul#57) sau cu ajutorul comenzii mod_ecu.py xxxx GB (sau limba folosita). Lista parametrilor favoriti va fi salvata intr-un fisier in cache/ favlist_xxxx.txt. Atasez un exemplu cu cativa parametrii alesi de mine (monitorizarea DPF-ului insa cred ca ar trebui sa o fac cu motorul pornit – rog colegii pentru un sfat cum s-ar putea face mai bine si mai usor).
Acum PyRen lucreaza acum foarte bine in modul DDT (aproape la fel ca ddt4all), trebuie pusa insa baza de date (eu am decembrie 2018). La scanare se pot vedea fisierele XML corespunzatoare masinii si fisierele dump pentru lucrul offline (capturi atasate).
In final unele impresii despre aceste programe. Pentru modificari sunt indicate cele de pe PC. PyRen este stabil, “vede” toate ECU, lucreaza bine cu baza de date CanClip, unele scenarii insa nu sunt inca suportate. Ddt4all pare mai prietenos pentru modificari si eu sunt foarte multumit de cel dedicat pentru masina mea. EcuTweaker este OK dar trebuie avut grija cu CanTimeout. Am avut instalat pe telefon PyClipDacia-1.4, rapid si stabil dar nu se pot face multe modificari. Asa ca am instalat PyClip-2.1, are comenzi de modificari active, s-a blocat de doua ori, mai ramane sa il testez, eventual sa trec la varianta instalarii separate cu sl4a-r6.1.1-arm-debug, PythonForAndroid si pyren-master.
PS: pentru cei care folosesc CanClip, a aparut un cod de activare valabil pana in 2029 (acelasi dar ultimul grup este - 999АВ7 in loc de - 000DEF).
- Likes 5
Versiunea Dialogys gasita de mine (4.78 si vreo 11GB) mi-am dat seama apoi ca nu este cea full. Instalarea a durat ceva timp, trebuie rabdare, si a papat vreo 22GB din hard. Am gasit si urcat un ghid de instalare\dezinstalare oficial pe: https://www49.zippyshare.com/v/yL0eIzTh/file.html
Dupa alte cautari am gasit o versiune 4.72 in engleza pe: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5659643
Pe acolo se pot gasi si alte versiuni (4.78 full, 23.4GB cu Motrio-v4.7.2.iso si Dialogys_DACIA ar prezenta interes) plus ca se pot citi si comentariile.
Am urcat si un manual de utilizare pe: https://www16.zippyshare.com/v/lZJbe1kE/file.html
Datele din VIN-ul masinii (ce nu se poate folosi decat online) se pot obtine din PyRen sau din linkul: https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Pentru cei care doresc este si linkul oficial (l-am primit si eu): https://newdialogys.renault.com/#!/connection
Dar abonamentul este destul de marisor (sau taxa\ora) asa ca eu spun pas la asta.
Asa ca ramane sa mai aloc putin timp pana cand voi gasi varianta convenabila pentru masina mea (folosesc laptopul cel vechi drept cobai). Dar informatiile ce se pot obtine merita tot efortul.
Daca alti colegi au gasit\instalat\utilizat alte versiuni ii rog sa posteze impresiile.
- Likes 5
Am instalat eu 4.72 eng tot de pe acelasi forum rusesc , functioneaza ok in verificarea cataloagelor de piese dar nu are manuale ptr Logan,Duster,Sandero....doar de la Solenza in jos ,chiar si clasica 1300/1310 .
eac , ai instalat u versiunea indicata de tine ? ..este Multi dar doar pe cataloage de piese , manuale sunt in rusa dar macar exista ptr Logan ?
Este putina pierdere de timp sa dowloadezi , sa instalezi si apoi sa vezi ca nu sunt .
Cei care au instalata o versiune cu manualele ptr logan indiferent ca este engleza puteti sa incarcati pdf aflat in folderul in care s-a instalat Dialogys-ul (Dialogys ->data->mrnt->en->d3k->1-MR) , cam asa ar trebui sa fie .Last edited by Maiorul1230; 24 January 2020, 16:39.
- Likes 1
In postul #69 am spus ca versiunea 4.72 are MR si NT in engleza, iar 4.78 prezinta interes (insa le are in limba rusa - se precizeaza si pe forumul de descarcare). Diferenta intre release date este doar de cateva luni.
Este important ca limba instalarii sa coincida cu limba manualelor din Dialogys ->data->mrnt->....Acum fiecare dupa preferinte.
Versiunile mai noi se pare ca sunt doar de pe serverul Renault.
Asa am instalat 4.72 in engleza ca sa coincida cu limba in care sunt puse manualele ..ideea ca eu nu gasesc manualul ptr logan .
Poate selectez eu gresit cand pun modelul masinii...de exemplu cand selectez modelul intru pe ramuta "RENAULT - Standard range" si de acolo aleg "Logan Sandero II" . Tu selectezi sau cine mai are selectati altfel modelul ?
Daca selectati modelul din ramura " Dacia - Standard range" apare doar Pick-up ,Solenza si SuperNova. S-au poate ati modificat ceva in liste documente dacia si ati adaugat si alte cifre inafara "38-39-40" ...
As avea si eu o rugaminte si in acelasi timp o intrebare "mai blonda".
Am instalat pe telefon PyClip-2.1 si EcuTweaker. Doresc sa modific putin baza de date din PyClip dar nu gasesc (folosesc Total Commander) locatia unde s-a instalat.
Stiti cumva calea de instalare (nu folderul Pyren cu cache, dump, etc.) in Android?
Multumesc mult pentru eventualele raspunsuri.
