Salutare prieteni.Din Can Clip se poate reseta codul pin al navigatiei?Bag codul pin corect si-mi spune ca este incorect!L-am bagat gresit de cateva ori.Acum trebuie sa astept cate 30 min.Simt ca inebunesc.Codul este 1726 si-mi arata ca este incorect! Multumesc
Diagnoza Si Activari Functii Cu Clip Si DDT4ALL
Va salut prieteni.Am niste nedumeriri cu privire la diagnoza cu Can Clip 178.In primul rand nu stiu ce date introduc in la ,,OR,, vezi foto si cum fac sa accesez paramertii in timp real ai masinii cu motorul pornit?! Iar pentu schema electica a masinii imi spune ca-mi lipseste sau sa introduc un CD.De unde iau acel program?MultumescYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Da, am doua versiuni PyClip modificate si pentru Android 14, dar trebuie acordate si toate “permisiunile” din telefon la instalare.
Insa NU le mai ofer public iar in privatsunt foarte “selectiv”
pentru ca si celelalte au fost destul de mult “distribuite”.
- Likes 4
Atasat doar ca exemplu o captura dintr-o versiune PyClip modificata si pentru Android 14, cu meniuri in limba romana si alte cateva "lucruri" adaugate.
Dar pentru monitorizari si analize mai aprofundate, diagnosticare conforma, reinitializari \reprogramari, etc... sugerez sa se foloseasca CLiP-ul.Attached Files
- Likes 1
Si o alta versiune PyClip cu meniuri in limba romana, cateva macro pentru Logan&Sandero2 X52, etc. ... :Attached Files
Salutare Gil26, ma poti ajuta si pe mine te rog cu un link pentru bazele de date compilate de tine pt ddt4all si pyRen 3, am achizitionat o interfata ELM327 cu chip 25K80 si as avea nevoie sa modific afisajul ceasurilor dr bord la un Megane 2 din limba Olandeza in Engleza si sa fac o scanare generala intrucat am si eroare pe un senzor de ABS.
De asemeni daca ma poti ajuta si cu o alta indrumare in ceea ce priveste ECU-ul ce contine setarile pentru modificare limba afisare bord ti-as fi recunoscator.
Multumesc !
Salut adytt ,
Clona ELM327 pe langa “celebrul” chip trebuie sa aibe si softul interfetei scris OK. Daca doresti poti descarca aplicatia ELM327 Identifier, scanezi interfata si poti atasa aici o captura cu rezultatul.
Pentru MeganeII X84 chiar si programele \bazele de date mai vechi sunt OK, in bazele de date mai noi (ultima CLiP este V237) eu chiar adaug modelele Renault mai vechi pentru ca acestea nu le contin.
Referitor la limba tabloului de bord aceasta se poate modifica cu ddt4all intrand ex pentru modelele B\C\E\K\L84 in ecranul TdB >Ecrans ident et config >Ecriture options sau pentru J84 in TdB >Ecrans options et config >Ecriture configuration et options , daca nu cunosti modelul poti selecta optiunea Search (butonul cu lupa din stanga sus) pe care oricum este recomandat sa il folosesti si vezi fisierul pe care programul il alege. Pentru MeganeII ph2 (X84ph2) fisierele json sunt diferite dar ecranele asemanatoare.
Sau si mai simplu cu PyRen \PyClip in TdB >CF: Changing Configuration se lanseaza ex comanda CF002= Parametraj Limbaj care modifica configuratia LC060 si apoi alege limba dorita (engleza).
Atasat si doua capturi doar ca exemplu, insa asa cum am scris de nenumarate ori atunci cand se face orice modificare trebuie intelese bine consecintele \efectele, modul cum trebuie facuta, detaliile, urmati toti pasii in mod corespunzator, etc... iar orice modificare se face pe propria raspundere cu asumarea riscurilor.
Legat de eroarea pe un sensor ABS sugestia mea este sa scanezi erorile din toate calculatoarele masinii, iar daca ai intrebari poti atasa aici capturi cu codurile de eroare si mai vedem.
- Likes 2
Iar pentru cine doreste am urcat o baza de date V237 pentru PyRen\PyClip3 (compilata sub Python3) si una din noiembrie 2022 pentru ddt4all pe: https://gofile.io/d/Cmh0IN
- Likes 2
Originally posted by Gil26 View PostIar pentru cine doreste am urcat o baza de date V237 pentru PyRen\PyClip3 (compilata sub Python3) si una din noiembrie 2022 pentru ddt4all pe: https://gofile.io/d/Cmh0IN
Referitor la interfata cu ELM am achizitionat 2 buc in fapt (1 buc USB modelul cu switch HS MS pt FORD pe care intentionez sa o modific, astfel incat sa se poata conecta si pe CAN2 la modelele mai noi de Renault, asta "preventiv" intrucat momentan nu am posibilitatae de la a face upgrade de la Megane 2.
Iar cea dea 2 buc este tot un ELM 25k80 cu Wifi pentru a fi folosit in special pe telefonul mobil.
Multumesc de asemeni si pentru baza de date compilata pentru PyRen3
Intrucat vad ca ELM identifier este doar pentru dispozitivele mobile si nu am instalat un emulator pe PC caut un program PC care sa identifice date despre interfata si revin
Scuze pentru raspunsul intarziat, insa am fost pe drum timp de 2 zile
- Likes 1
Referitor la test am rulat TEST din PyRen 3 pentru interfata ELM327 USB cu switch, iar rezultatul il postez mai jos:
Opening ELM
Checking port speed: 38400
Start COM speed: 38400
v1.0 ATZ [OK]
v1.0 ATE1 [OK]
v1.0 ATL0 [OK]
v1.0 ATI [OK]
v1.0 AT@1 [OK]
v1.0 ATAL [OK]
v1.0 ATBD [OK]
v1.0 ATBI [OK]
v1.0 ATCAF0 [OK]
v1.0 ATCFC1 [OK]
v1.0 ATCP 01 [OK]
v1.0 ATCS [OK]
v1.0 ATCV 1250 [OK]
v1.0 ATD [OK]
v1.0 ATDP [OK]
v1.0 ATDPN [OK]
v1.0 ATH0 [OK]
v1.0 ATI [OK]
v1.0 ATIB 10 [OK]
v1.0 ATIB 96 [OK]
v1.0 ATL1 [OK]
v1.0 ATM0 [OK]
v1.0 ATCM 00000000 [OK]
v1.0 ATCF 00000000 [OK]
v1.0 ATCM 000 [OK]
v1.0 ATCF 000 [OK]
v1.0 ATMA [TIMEOUT]
v1.0 ATMR 01 [TIMEOUT]
v1.0 ATMT 01 [TIMEOUT]
v1.0 ATNL [TIMEOUT]
v1.0 ATPC [OK]
v1.0 ATR1 [OK]
v1.0 ATRV [OK]
v1.0 ATSH 001122 [OK]
v1.0 ATSH 012 [OK]
v1.0 ATSP A6 [OK]
v1.0 ATSP 6 [OK]
v1.0 ATST FF [OK]
v1.0 ATSW 96 [OK]
v1.0 ATSW 34 [OK]
v1.0 ATTP A6 [OK]
v1.0 ATTP 6 [OK]
v1.0 ATWM 817AF13E [OK]
v1.0 ATWS [OK]
v1.1 ATFC SD 300000 [OK]
v1.1 ATFC SH 012 [OK]
v1.1 ATFC SH 00112233 [OK]
v1.1 ATFC SM 1 [OK]
v1.1 ATPP FF OFF [OK]
v1.1 ATPP FF ON [OK]
v1.1 ATPPS [OK]
v1.2 ATAR [OK]
v1.2 ATAT1 [OK]
v1.2 ATDM1 [TIMEOUT]
v1.2 ATIFR H [TIMEOUT]
v1.2 ATIFR0 [OK]
v1.2 ATIIA 01 [OK]
v1.2 ATKW0 [OK]
v1.2 ATMP 0123 [TIMEOUT]
v1.2 ATMP 0123 4 [TIMEOUT]
v1.2 ATMP 012345 [TIMEOUT]
v1.2 ATMP 012345 6 [TIMEOUT]
v1.2 ATSR 01 [OK]
v1.3 ATCRA 012 [OK]
v1.3 ATCRA 01234567 [OK]
v1.3 ATD0 [OK]
v1.3 ATFE [OK]
v1.3 ATJE [OK]
v1.3 ATJS [OK]
v1.3 ATKW [OK]
v1.3 ATRA 01 [OK]
v1.3 ATS1 [OK]
v1.3 ATSP 00 [OK]
v1.3 ATV0 [OK]
v1.4 ATCEA [OK]
v1.4 ATCEA 01 [OK]
v1.4 ATCV 0000 [OK]
v1.4 ATIB 48 [OK]
v1.4 ATIGN [OK]
v1.4 ATPB 01 23 [OK]
v1.4 ATRD [OK]
v1.4 ATSD 01 [OK]
v1.4 ATSI [OK]
v1.4 ATFI [OK]
v1.4 ATSS [OK]
v1.4 ATTA 12 [OK]
v1.4 ATCSM1 [FAIL]
v1.4 ATJHF1 [FAIL]
v1.4 ATJTM1 [FAIL]
v1.4 ATJTM5 [FAIL]
v1.4b ATCRA [FAIL]
v2.0 ATAMC [FAIL]
v2.0 ATAMT 20 [FAIL]
v2.1 ATCTM1 [FAIL]
v2.1 ATCTM5 [FAIL]
* RESETTING ELM
* ERRORS STATISTIC
* error_frame = 0
* error_bufferfull = 0
* error_question = 12
* error_nodata = 0
* error_timeout = 10
* error_rx = 0
* error_can = 0
* RESPONSE TIME (Average)
* response_time = 0.000
ATZ
ELM327 v1.5
Result: 76 from 95
Max version:v1.4
Referitor la performanta interfetelor ELM327 - tip USB (clone chinezesti) - am gasit in link-ul de mai jos o informatie cu privire la modificarea parametrilor pentru un raspuns mai rapid al acesteia, modificare ce se poate face folosind registrii Windows-ului, si as vrea pe aceasta cale sa te intreb ce parere ai in priviinta aceasta intrucat sunt convins ca ai cunostinte avansate in domeniu.
link-ul este urmatorul: USB adapters performance optimization - FORScan forum
Desigur ca interfetele se pot verifica si cu Check ELM ex din PyRen3, clona aceea ELM327 USB este OK pentru programele derivate Dacia \Renault, suporta comenzi ATAL, versiunea chip este 1.5 iar softul interfetei (subliniez asta) este OK, pana la v1.4 (evident ca pe restul superioare sunt erori dar asta este OK).
Iar acel switch HS MS este pentru Ford care are HS CAN pe pinii 6 si 14 iar MS CAN pe pinii 3 si 11, daca doresti sa te conectezi pe CAN2 la Dacia \Renault trebuie pe pinii 12 si 13 (deci Ford: 6-3 si 14-11, Renault: 6-13 si 14-12), iar asta se poate face simplu si usor, vezi doar ca ex si atasat.
Insa pentru Megane II X84 nu stiu cu ce te ajuta, iar referitor la “…pe CAN2 la modelele mai noi de Renault”, modelele Renault mai noi mai au si SGW, pentru conectarea la calculatoarele masinii mai trebuie trecut si de “poarta”.
Despre link-ul de pe forumul Ford pe acolo se discuta despre FORScan si se cam face “varza”intre clonele ELM327 USB, interfetele cu STN1130, cele OBDLink SX, ELS27, vLinker etc. fara insa sa se mentioneze si diferentele (destul de mari) dintre acestea.
Programele derivate Dacia \Renault sunt total diferite de FORScan, inclusiv pe “partea” de interfete, plus ca sunt diferente chiar si intre versiunile acestora, dar poti face orice modificari doresti, inclusiv fisierele elm.py dar si celelalte aferente, poti monitoriza datele transmise si receptionate, viteza (sunt programe si pentru asta, doar ca ex si atasat), etc…
Pe net gasesti sute de pagini referitoare la interfete, insa iti scriu din experienta (am vreo sapte interfete, toate tipurile, unele le-am achizitionat doar pentru a ma “juca” cu ele, modifica softul interfetei, optimiza programele, etc.) ca daca doresti mai mult atunci trebuie trecut la alt tip de interfata ex OBDLink SX original, sonda CanClip, etc. altfel pierzi timpul degeaba, dar desigur ca poti “experimenta” orice doresti.
Lucru pe CAN cat mai placut \util.
Attached FilesLast edited by Gil26; 30 October 2024, 07:29.
- Likes 2
