Închiderea/incuierea Masinii Cu Motorul Pornit
  • #16
    La Logan-ul meu merge. Mai intai închid din butonul de pe consola si in final usa soferului cu cheia de rezerva
    Trimis de pe al meu ASUS_X00BD folosind Tapatalk
    • #17
      Ai Logan 1
      Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
      • #18
        Originally posted by mirceammd View Post
        Ai Logan 1
        Logan din 2008 ph2(phase 2)
        • #19
          Da. E la fel ca la Logan 1
          • #20
            deci blocaje manuale nu mai sunt pe usi....
            Atunci cum a zis "basalte" , cu usa de la sofer deschisa, apesi butonul de inchidere de pe panoul central, inchizi usa si cu cealalta cheie incui usa din broasca.
            ex:
            Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
            Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
            • #21
              Mister rezolvat ))
              Daca vrei sa fii comod ca mine se pare ca nu va merge ...adica... daca vrei sa o incui din telecomanda cu motorul pornit nu merge doar singura solutie se pare a fi cea mecanica ...lasi motorul pornit scoti rezerva din buzunarel apoi o indesi nitel in butuc rasucesti si cam aia e.
              Insa ...un mare insa daca o deschizi din telecomanda cand te urci la volan nu mai poti face aceasta operatiune deoarece nu se mai pot incuia usile daca esti cu portiera deschisa...pentru ducerea la indeplinire a intregi operatiuni fara nervi cand pleci la drum si vrei sa o lasi pornita dar sa o poti incuia deschizi portiera mecanic cu cheia in butuc.
              Operatiune efectuata in urma cu 5 minute.
              Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat in elucidarea misterului.
              • #22
                Nu merge nici cum zici. Usile nu se încuie cu o usa deschis. Nu e ca la Logan 1/ph2
                • #23
                  Tocmai ce am povestit mai sus.
                  Daca deschizi masina din telecomanda de pe butoane din centralizata nu merge.
                  Descuierea masinii daca o faci cu cheia in butucul usi soferului merge sa si o incui cu cealalta cheie deoarece se descide doar acea usa la fel si la incuiere.
                  • #24
                    Nu e obligatoriu ca usa soferului sa fie deschisa cand închizi de pe consola pentru ca la iesire sau coborare deschizi doar acea usa dupa care o inchizi din butuc
                    • #25
                      Daca la Logan 2 nu ai activata deschiderea selectiva, cand deschizi o usa se descuie toate, si nu le poti incuia din butuc...
                      • #26
                        Au unii niște idei....
                        Nu mai comparați X90(Logan I /Logan I ph2) cu X52(Logan II) !
                        La X52 dacă ai închidere centralizată nu ai tâmburușe pe uși, ușile se blochează doar electric, iar dacă motorul e pornit, telecomenzile nu merg
                        La X52 ai doar metoda scrisă de aris86
                        • #27
                          Multumim pentru info torque si aris.
                          • #28
                            La acces au pus închidere mecanica.
                            • #29
                              Am gresit adresa...
                              • #30
                                intrebare de noob:
                                - descui masina
                                - pornesc motorul
                                - deschid geamul de la sofer
                                -deschid usa, cobor si o inchid
                                - ma intind si blochez usile de la interior (buton)
                                - bag mana pe geam si inchid geamul (cu impuls)
                                Cum intru in masina? nu merge deschisa cu cheia secundara, in broasca?
                                Banuiesc ca nu trebuie sa astept sa se consume benzina....
                                PS: nu am ramas pe afara...just asking...
