1.0 SCe Probleme pornire
  • In cazul X90 aka Logan 1 AC merge non-stop, in schimb la X52 aka Logan 2, AC merge cu intreruperi si cum inca nu este foarte frig, AC-ul a mers pe reprize scurte de timp, cateva secunde, apoi iar se opreste/porneste si tot asa.
    • Asta în cazul în care bănuiesc că e pornit, dar el a fost oprit de la început și cuplat la 100/h strict pt a vedea lagul de la pornirea ac. De cald era foarte cald ,29 grade.
      • Depinde daca la 1.0 sce ECU autorizeaza cuplarea AC la turatii mari.
        • E mare la 3250?intreb
          • Salutare. Logan 1.0 sce 7500 km sambata nu a mai pornit. Luata cu platforma in service schimbat bujii la prima cheie a pornit.
            Problema era una cunoscuta in service la modelul1.0 sce.
            Asistenta dacia doar la telefon, vocea clientului astepti 1 ora sa vorbesti jalnic intr un cuvant. Cel mai bine sa nu ai nevoie de ei.
            • A fost ceva deosebit sambata? Adica vant, ploie, umiditate, uragan? Eu am ajuns cu ea pe la 14.000km fara nicio problema. Chiar de dimineata a pornit din prima fara probleme si cred ca erau -5 grade si acoperita de gheata. Singurul care a facut figuri a fost butucul de la portbagaj care era inghetat si nu mergea
              • Intr-adevar o situație foarte neplăcuta mai ales sa te afli in situația sa ai urgent nevoie de mașină si nu numai. Ca idee ce luna si an de fabricație este masina si de unde alimentezi in general? Inainte de a se intampla asta cu o zi, doua sau trei înainte ai observat vreun comportament suspect in funcționare?
                • Originally posted by nycku586 View Post
                  De ce spui ca problema era una generalizata, in service, la modelul asta? Eu unul, dar si multi altii ca mine, sincer, nu am mai auzit problema(am 8k de km si...nimic). A mai fost unul "barsene" despre care nu s-a mai auzit nimic, care acuza aceleasi simptome cu ale tale, il cunosti?
                  • Respectivul facuse 1000 km in 6 luni,cand a semnalat problema, tu cat de des o pornesti?
                    • Originally posted by alex1ioan View Post
                      Nu l cunosc. Masina o am din mai deci am mers putin mai mult. Problema a fost remediata la service ul Seda din Caracal. Oamenii din service au spus ca au avut 3 masini la fel 1.0sce saptamana trecuta. Nici macar nu au pus tester ul pe ea. I au dat o cheie au vazut care e treaba si s-au apucat sa schimbe bujiile.
                      • Trebuie vazut de ce anume se intampla treaba asta cu pornitul ratat , citisem pe la inceput in acest topic daca nu ma insel , la un utlizator care a avut aceeasi problema postata de voi , la el s-a constatat ca bujiile erau umede , evident i le-a inlocuit .
                        Ce vreau sa evidentiez , trebuie identificata adevarata problema care produce acest fenomen , poate ca nu este vorba de bujii defecte , poate este o problema cu softul de injectie , sau cu bobinele etc etc , macar sa va spuna ce a generat concret acest fenomen , parca vad ca dupa 7-8000 km va treziti ca nu porneste si iar se schimba bujii .
                        • Originally posted by sadicu View Post
                          Nu a fost nimic deosebit, temperatura era aproape de 0 grade. Cu o zi inainte a pornit la prima cheie. A pornit si la temperaturi mai scazute -5, -6 grade inainte.
                          • Originally posted by augustus8186 View Post
                            Situatia foarte neplacuta si serviciie dacia asistenta si vocea clientului de rahat. Masina este din 2018 luna aprilie. Alimentez de la Petrom si Rompetrol. Ultima alimentare de la Petrom. Nimic suspect inainte.
                            • Originally posted by prometheus View Post
                              Posibil sa fie si un lot de bujii cu probleme. Si daca stiu cauza probabil nu vor sa o spuna.
                              • La mine la logan pornea normal, si la schimbul de bujii am pus bosch super 4, si de atunci pornea instant, merita puse bujii mai bune, rau nu face. Acum am pus de origine cu 3 craci, merge ok.
