Pai și cum ai făcut revizia la ei de 60mii km?
Cand ai schimbat plăcuțele de frana trebuia sa schimbi si antigelul. Nu e mare inginerie
Nu le-am schimbat la service. De cand a iesit masina din garantie, schimburile de ulei le fac acasa.
Cat despre lichidul de racire, am zis sa il schimb cand va fi ceva mai frumos afara.
La multi ani si bine ai revenit! Fiind printre useri cu cei mai mulți km cu un 1.0 sce, as îndrăzni să te intreb ,daca ai întâmpinat vreodată (nu mereu) ,trepidatii la plecarea de pe loc, la prima pornire din zi, mai ales cu "iarna" asta "atipica"?
da, era si o discutie la un moment dat. Daca am rabdare, sa plec usor, pot controla acele trepidatii, dar in cele mai multe cazuri, pornesc motorul, pun centura si in maxim 30 de secunde plec, cand trepideaza, apas un pic ambreiajul si maresc turatia. M am obisnuit cu ea, nu ma mai deranjeaza.
Același lucru îl fac si eu,ca remediu, am observat ca face asa mai ales cand e umezeala mare(slava domnului) si o alta remarca ,fata de răposatul 1,4, care pornea destul de turat, la asta ajunge f repede la turatia de relanti , adică mortacina, deci , da-i turatie nene
Multumesc!
Da, dar mi-a facut destul de rar si doar daca nu o las sa se incalzeasca putin inainte sa plec la drum. Intradevar face asta in zilele cu umiditate ridicata.
Folosec de aproximativ o saptamana un filtru de aer neoriginal.
Dimensiunea garniturii de cauciuc este potrivita pe suportul de plastic, dar filtrul este mai ingust si are un burete in plus.
Prin locul ingust nu intra aer, este putin mai lata garnitura fata de original.
Pe site-ul oficial scrie ca este compatibil.
Pot sa apara probleme pe termen lung?
Deocamdata nu se simt diferente.
Nu de alta, dar ma pregătesc si eu pe la sfârșitul lunii, de a 3 a revizie. Până în prezent, cu "ajutorul " pandemiei, abia am însumat 26k km si nu prea as schimba bujiile la km ăștia. Vedem ce zic si ei, ma tem ca trebuie sa schimb plăcuțele(la vechiul logan la 45k), deși conduc destul de ponderat.
Mai duc si ale mele , le-am observat cand am schimbat rotile de iarnă, erau pe la jumate, chiar trecute putin, de.... mai mult oraș, concedii...ciuciu.
Eu am 1.0 sce 2019, 64000 km și încă nu am schimbat bujiile, la reprezentanta au zis sa nu le schimb până nu se strica ceva... le-aș schimba preventiv, dar în reprezentanta din zona nu mă bagă în seamă pentru atât.
