Pai nu e mai subtire, amandoua sunt 5W, deci la rece au aceeasi vascozitate.
eu zic ca e mai subtire daca te uiti la specificatii, vascozitatea cinematica spune asta, pelicula mai subtire la 5w30, mai groasa la 5w40.
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F9CC1FB1285ABDF08025852A004A8004/$File/BPXE-BMTNTQ.pdf
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/42AA27681D65FC30802586A200079517/$File/wepp-bzf9bt.pdf
Multumim de info,
Ai idee ce inseamna Boite de vitesse differentiel ouvert vs Boite de vitesse differentiel ferme? ca e diferenta de aproape 1l intre ele.
emilian_rks, de obicei in manualele de reparatii se dau cantitatile de ulei cu si fara schimbarea cutiei, diferenta fiind uleiul ce ramane in cutie prin golire, iar despre acestea sunt destule discutii pe forumuri (legat si de cum\cand se face schimbul)....
Multumim de info,
Adică diferențialul e uns cu uleiul din cutie sau diferențialul are baia de ulei separată de a cutiei.
Buna ziua,
Logan 1,0 din 2017, 225000km Gpl de la inceput, taximetrie(am mai spus la postul 665), la 197000
am schimpat supapele, la 220000 am schimbat si kitul de distributie multumita colegului Cristi822
dar zornaitul tot nu a disparut. Ce este curios ca nu face tot timpul doar cand afara sunt peste 25, 30 grade
daca este racoare nu am nici o problema. Camd sunt peste 25, 30 si merg subturat se aude acel zornait,
mentionez ca si vara pornesc masina in fiecare dimineata si nu am nici o problema pana cand incepe sa
se incalzeasca afara in jur de 10, 11. M-am hotarat sa schimb si uleiul in cutie si sper sa dispara acel zgomot.
A pai patit cineva asa si cum a rezolvat?
”ti-a raspuns deja colegul sa iei Elf NFX , de ce sa iei Motul?
Apreciez sfaturile voastre dar ultimul cuvant l-a avut mecanicul, a spus ca oricare alt ulei dar nu elf
Nu a specificat din ce cauza si nici eu nu am insistat
Esti prost ti-a mai zis si altii inainte,asa ca nu mai insist !
Am avut si eu altceva Valvoline Gear Oil 75w80 GL4 1L , dupa 1 an l-am dat afara si am pus Elf NFP. Nu mai am probleme
Nu va jucati cu uleiul de cutie !!! puneti fix ce recomanda producatorul, adica ELF NFX iar daca este JH3, obligat API GL4. Iti scrie unu care a schimbat uleiul in cutie de cel putin 4 ori pana acum, de fiecare data am pus doar ELF NFJ si acum cu ultimul schimb NFX. Cutia merge ca-n prima zi si am 170k.
eu am bagat polytron ca tot am vazut pe youtube cineva bagand acest ulei de cutie pe 1.0 sce. Am deja doua schimburi cu el, la 100k il schimb eu. Nu recomand nimic la cutie, fiecare baga ce vrea atat timp cat e norma de ulei care trebuie. As incerca data viitoare un liqui moly daca au asa ceva pentru cutii.
dar transelful nfp chiar arata bine de tot la specificatii, punct de curgere la -51 e peste toate uleiurile verificate acum de mine de la branduri cunoscute. Chiar e cel mai bun la cum arata pe hartie.
