elf nfp a pus colegul de la cluj cu camionul la avatar. Zicea ca auzise el ca e ulei de echipare de fabrica la primele logane 1,4-1,6 omu e tot asa mecanic de logane si taxi in timpu liber,in rest e sofer la armata
Originally posted by ;n36691
Neohori e camionagiu pe camionul de la avatar de mare tonaj de la Unitatea Militara din Cluj Napoca. Mai face drumuri prin tara cu el cara armament, este insotit de 2 echipaje fata si spate, transport agabaritic
Doar o parere. Cred ca ar fi bine sa nu mai credeti tot ce spun mecanici scoliti in spatele blocului. Daca stie sa desfaca 2 piulite si 4 sau 5 prezoane asta nu il califica automat si pe functia de mecanic de Logan. Dacia Logan nu e Dacia 1300 - 1310 / Nova etc. Sunt destui oameni pe acest forum care incearca sa va explice si sa va raspunda la intrebari. Vrobim de oameni cu experienta...
emilian_rks, de obicei in manualele de reparatii se dau cantitatile de ulei cu si fara schimbarea cutiei, diferenta fiind uleiul ce ramane in cutie prin golire, iar despre acestea sunt destule discutii pe forumuri (legat si de cum\cand se face schimbul)....
@emilian_rks, baga uleiul recomandat elf, in cantitatea care este mentionata in documentatia atasata de colegul Gil26
Multumim si noi pentru info , bine de stiut, poate sa fie de folos si altor colegi (si ai confirmat cantitatea de ulei =2.35 litri cu diferential separat din procedura pe care am atasat-o in #682).
Da, asa voi face.
Mai am un Duster 4x2 si i-am schimbat uleiul la cutie anul trecut in primavara, cu Elf si de atunci a mers aproape 40oookm si e totul in regula.
La Logan am doar 42oookm si masina are 4 ani jumate'. Schimbul de ulei la cutie il voi face probabil anul viitor in toamna.
Mi-am propus sa schimb uleiul la cutie la masinille mele, la max 100oookm sau max 6 ani.
Eu am intrebat de curiozitate, ca nu stiam de ce e asa mare diferenta la cantitate.
