Revizii/reparatii 1.0 SCe
  • Defect de fabrică ?!
    Majoritatea mașinilor 1.0SCe:
    - au montat GPL aftermarket
    - merg cu pomul de crăciun în bord cu sau fără probleme grave la motor (ex. mers în 2 cilindri 35000km apoi te miri că ai compresie zero pe un cilindru)
    - program de întreținere nerespectat sau piese neconforme
    • Să înțeleg că prima cauză principală ca să nenorocești 1.0 SCe-ul este montajul GPL, pentru că citind despre rulaje +200k cu gaz aftermarket, cochetam cu ideea ?
      • Avem colegi la taxi cu +350k cu gaz montat la service de la coltul strazii,
        Bun, noi la taxi nu stam sa ascultam orice zgomot la rulare, invirte roata, merge banul, este suficient.
        • e si service gpl la mijlocul strazii? Gpl aftermarket autorizat. Recunosc si eu ca stau cu morcovul in asteptarea momentului cand va ceda motorul. Primii 100k pe benzina si 250k pe gpl. Schimburi la 5-6k km, inca e ok, am redus servisarea uleiului la 5-6k de la 10k, sa fiu sigur ca nu uleiul e cauza arderii supapelor.
          Am citit o parere despre problema acestor motoare pe gpl, care apare din cand in cand si la 0.9 tce. Spunea ceva de circuitul recircularii gazelor nearse carter, ca sistemul ar fi defectuos si la un moment dat acele gaze nu mai recircula si apar problemele la supapape.
          • Între cei 35.000 km despre care scrie t0rquemada​ și 350.000 km nu-i decât un zero !!! Făcând media aritmetică, dacă nu apare consum de ulei sau alte probleme până spre 200 k (din cauza gazului), atunci soluția GPL aftermarket aduce clar economii din diferența de preț al carburantului.
            • Consum de ulei apare si pe benzina, am alt coleg pe taxi care nu a bagat gpl tocmai din cauza notorietatii proaste a motorului. Si la 150k km aproape, mananca undeva la 1 litru pe10k km. Ulei mananca si la mine, dar nu stiu sa estimez cat exact, probabil 500ml la 6k km. Interesant e ca cel mai des mananca cand ii dau talpa mai ales la exterior peste 100km/h, daca merg potolit, nivelul uleiului ramane destul de constant.
              • Salut! Am un Logan 1,0 sce 2017. nu gasesc lant de distributie. Ce ma sfatuiti sa fac? Stiti un cod de la un kit de distributie cu tot cu pinioane care sa se potriveasca? Lantul meu e asemenator cu cel de bicicleta nu are lamele.
                • Originally posted by Cristi822 View Post
                  Câți km ai cu SCE-ul și de la ce producător ai instalația de gaz și câți km ai pe gaz ? Făcând un bilanț, ai făcut o alegere bună ?
                  • Am un Logan 1,0 sce 2017. nu gasesc lant de distributie. Ce ma sfatuiti sa fac? Stiti un cod de la un kit de distributie cu tot cu pinioane care sa se potriveasca? Lantul meu e asemenator cu cel de bicicleta nu are lamele.
                    Uite aici :
                    Kit lant distributie cu defazoare Logan 2 - 1.0 SCe ORIGINAL | ePieseDacia.ro
                    Sunt doua modele dupa codul motorului...Spor....
                    • Originally posted by mariso1980 View Post
                      daca o am pe taxi, normal ca a rentat investitia. Primii 100k km pe benzina iar pana la 354k cat am acum pe gpl. Instalatie stag tomasetto, cea mai raspandita aftermarket pe dacii.
                      • Ce spuneti cei care, cunosc detaliile de servisare pe parte de lant. Sa schimb si rolele defazoare odata cu al doilea kit de lant schimbat? Sau merg in continare fara sa fie schimbate? La primul lant nu am schimbat si rolele defazoare. Teoretic angrenajul/dintii ar trebui sa fie ok daca schimb la 5-6k uleiul .
                        • Daca permite buzunarul schimba tot sa mai mearga taxiul inca 200k km.
                          • Originally posted by george.sce View Post
                            urmeaza sa il schimb iar, dar poate mai duce anul asta . Intre timp am uitat sa schimb uleiul la pedala de acceleratie si a ramas blocata la 106 pe tronson de 50. Mai am 2 saptamani si ies la produs.
                            • Originally posted by cbota View Post
                              Uite aici :
                              La Dacia Logan 1.0 SCe 2017 se folosește într-adevăr un lanț de distribuție, dar înlocuirea acestuia necesită alegerea exactă în funcție de codul motorului.
                              Dacă există două modele, este mai bine să verificați codul motorului dumneavoastră, de exemplu, H4D 400 sau H4D 450, și să alegeți setul corespunzător.
                              Dacă nu sunteți sigur, puteți verifica codul pe plăcuța de identificare de sub capotă sau în documentația mașinii.
                              Dacia Logan 1.2 75 CP 2014
                              • Da, ai dreptate, totdeauna dupe cod motor ca sa iasa treaba buna.
                                Altfel nu vine pesele la surube.
