1.0 Sce Vibratie/zgomot La Relanti/mers
  • Eh, mai sunt vibratiile acelea misterioase (pt mine) cand e motorul rece si plec de pe loc la debreiere daca nu stai suficient pe loc. De ceva timp merg pe Eco in oras si nu a mai vibrat deloc dimineata. Cu toate ca parca in intervalul 13-16 grade vibra mai des la prima plecare.
    • eu nu cred ca ECO are vreun efect la SCE
      • LOGAN 1.0 SCE Black&White (putin peste 10000km) Nu am gasit ceva similar ...
        PROBLEMA : Identific un zgomot care cel mai bine poate fi descris cu un șuierat ( destul de apropiat de șuieratul dat de un portbagaj aflat pe masina/bare transversale cand se izbeste aerul de el la viteza mare.)
        Nu e zgomotul/huruitul normal al motorului in 3 cil ...Apare pe la 75-80 km/h ,dar cel mai bine se aude pe la 95km/h Peste 120 pare ca el inca exista ,dar e acoperit /atenuat de zgomotul din interiorul masinii.
        ZGOMOTUL IL SESIZEZ DE CATEVA LUNI .
        Se manifesta si la accelerare si decelerare ,in viteza sau scoasa la punct mort.
        Masina e inca in garantie , dar data fiind perioada problematica prin care trecem am evitat pe moment programarea la reprezentanta..
        Stiu ca e vag ce spun si ca veti spune ca ăsta e motorul de 1 litru ,dar nu aveam sunetul acesta si nici rodarea motorului nu ar duce la un astfel de sunet cu siguranta .
        Vreo sugestie ? ( ...alta in afara de a schimba masina )
        Multumiri !
        • Intr-adevar, ar trebui sa schimbi masina..
          Lasand gluma la o parte, zgomotul e de la senzorul de temperatura (de pe oglinda dreapta). E pe partea de jos a carcasei oglinzii, putin bombat.
          • Prima verificare: antena.
            • Subscriu: antena. Am patit-o si eu. Am agatat niste crengi cand dadeam cu spatele si antena era cu varful spre fata masinii . Suiera foarte ciudat peste 70km/h. Am oprit de trei ori pe drum sa vad ce are pana m-am uitat la antena si mi-am dat seama.
              • spunea la daciaservis, turbina rulmenti cutie
                or sti aia ceva au facut scoala la pitesti.
                ia luati de verificati suerat de la antena e usor desurupezi antena si vezi sau mai bine numai auzi suerat
                • zgomotul e de la senzorul de temperatura (de pe oglinda dreapta). E pe partea de jos a carcasei oglinzii, putin bombat.
                  Baieti ...sigur nu faceti misto de nefericirea mea ??!! ( asta a fost prima reactie a mea cand am citit ...)
                  ( inainte de a posta o problema atat de vaga ma asteptam ca primul raspuns sa fie : > > ''E zgomotul motorului ,fraiere , ca n-ai electrica......)
                  Antena e orientata bine ,dar la primul drum in afara localitatii o sa o cobor/ridic/desssurubez...
                  Suspiciunile mele au fost in ordinea :
                  1) ''ceva'' la motor ... , dar n-aveam / nu am nicio idee ...Aspirat fiind ...cred ca sunt mai putine variante ca la un Turbo , dar nu stiu cu ce teste ar trebui inceput ,sau ce parte /ansamblu ar putea genera zgomotul Asa cum mi-a spus george.sce voi incerca sa vad ce spun cei cu scoala facuta la Pitesti,dar din ce-i cunosc e cu ''asa face toate''
                  2) rulmentii ... , dar nu e vorba de huruit .
                  3) geam deschis cativa mm .Apoi am upgradat ideea > vreun proiecor cazut /spart si intra aerul ..... Anvelopele pe 16 Conti /capace si originale Dacia ,dar intre timp am incaltat masina de iarna cu anvelope si jante pe 15 (alcar+motrio) -nu are a face cu ele ....
                  Astept cu interes orice posibila cauza >>>rezolvare . Cu multumiri ,Adi
                  • Nu-mi permit sa fac misto de supararea cuiva. Cat despre antena cauta si in manualul masinii si o sa vezi ca scrie acolo ca este posibil si asa ceva.
                    • Multumesc inca odata pt interventie /interventii si sfaturi .Va stiu ca useri seriosi si citesc cu placere ce scrieti .Am fost doar extrem de sincer in legatura CU PRIMA REACTIE a mea dupa ce am citit...
                      Imi cer scuze daca formularea mea a fost nefericita si chiar NU aveam de gand sa atac pe cineva ,dar nici prin cap nu-mi trecea sa ma gandesc la cele 2 variante(antena si senzorul acela micut de pe oglinda dreapta ) Pur si simplu ,la prima citire mi se parea neverosimil....Poate fi dovada cea mai buna ca lucrurile geniale sunt uneori simple sau ca rezolvarea unei probleme aparent complicata sta in detalii ...sau in experienta altcuiva .O sa mai frunzaresc si manualul ...
                      Va asigur de intregul meu RESPECT ! MULTUMESC !
                      • Radiantm, eu am constatat un astfel de suierat din prima clipa cand am cumparat masina, de fiecare data cand mergeam cu geamul dreapta intredeschis..si cum antena o tin mereu aproape lipita de plafon, m-am linistit. Mi se pare ca au mai fost pe forum discutii pe aceasta tema, la toate masinile Logan 2. Cand geamul dreapta e inchis, nu se aude.
                        Daca asta va fi singura "problema", voi fi foarte fericit..
                        Sanatate multa si sa te bucuri de masina!
                        • 1.0 sce, a ieșit din garanție în mai anul acesta. Zgomotul produs de tamponul motor a devenit destul de enervant. Am vre-o șansă sa-l schimb prin V.C, ca viciu de fabricație?
                          • abia il schimba pe garantie...nici vorba
                            • Ieri, la iesirea dintr-un sens giratoriu (30 km/h), la indreptarea masinii am auzit un zgomot ciudat. Ceva de genul că freca ceva, am ajuns acasă, la parcarea cu spatele , rotiile virate acelasi lucru. Am facut o proba intr-o parcare, viraje luate mai sanatos, nimic. La apasarea franei mai sanatos, mi se pare ca ceva agata pe spate.
                              • Cand au fost curatati/desprafuiti/reglati ultima oara tamburii? O posibilitate ar fi: autoreglajul sabotilor nu functioneaza perfect, unul dintre saboti nu exercita aceeasi presiune la franare si se aude harait de la cel ce franeaza mai puternic. Si la mine se aude un sunet ca un harait/hasait usor pe spate la primele 3-4 frane din zi, in special in zilele umede - stau la curte. Nu imi dau seama daca e doar o roata, doar ca se aude din spate. Masina este un Sandero 2016, 40.000 km. Urmeaza o curatare a sistemului de franare spate...
