Logan III - Probleme Tehnice
  • Logan III - Probleme Tehnice
    Un topic pentru probleme tehnice, specifice generației III de Logan - sper să fie mai puține.
    Salutare! Sper sa nu dezamăgesc pe nimeni. Sunt la o reprezentanță din București și în timp ce așteptam liniștit cu talonul in mana, suna telefonul, răspunde doamna de la recepție, la celălalt capăt al firului un domn tipa atât de tare de auzeam și eu ce spune. Problema Domnului este că mașina nu ii mai trece pe gaz (noul model 1.0 ECO G). Din ce am înțeles din discuție, ar fi a șaptea persoana cu această problema. Tot din discuție am înțeles că este vorba de un senzor de la instanța GPL iar uzina nu îl are pe stoc. S-a făcut o listă de așteptare pentru soluționarea acestei probleme. Personal cunosc pe cineva cu un Sandero nou cu aceiași problema. Răspunsul celor de la reprezentanta: Până avem piesa pe stoc, mergeți pe benzina!
      Aceeasi situatie este expusa si aici:
        Probabil e piesa vazuta si la Duster aici
          Astăzi am fost de l-am văzut în showroom.. Avea check engine aprins și eroare pe senzorul de frânare automata
            Nu a mai așteptat să-l cumpere cineva, a dat eroare direct din showroom...
              Eu am fost la un drive test cu acest Eco-G 100
              Am mers numai pe GPL și am ieșit și pe autostradă fără niciun fel de problemă.
              La insistențele agentului de vânzări am trecut și de câteva ori de 5000 rpm ,,să văd cum trage" și e chiar ok.
              Cu siguranță că pe viitor vor apărea bube remediabile sau nu pe garanție, că așa e normal.
                Mai degraba asa se intampla, nu asa e normal.
                  Daca ai ghinionul ca la tine in oras/apropiere nu ai un service Dacia cu experienta pe partea GPL, este cam nasol, si asta nu doar la Dacia. Cunosc un caz, masina de firma, citroen cu GPL din fabrica, dupa 5000k merge exclusiv pe benzina, instalatia nu mai functioneaza, cei de la reprezentanta citroen dau din umeri, serviceurile GPL aftermarket nu au interfata... Cel mai corect/rentabil din punctul meu de vedere, este politica Fiat in Romania, la Fiat poti instala GPL aftermarket la un reprezentant agreat de ei.
                    Originally posted by k0r3k7 View Post
                    Astăzi am fost de l-am văzut în showroom. Avea check engine aprins și eroare pe senzorul de frânare automata
                    Masina din showroom avea cheile in contact? O puteai porni?
                    • #11
                      Da, am pornit-o
                      • #12
                        Wow, masina care sa facă asa din start. Very bad public relations Dacia.
                        Majoritatea ne luam masina noua tocmai ca să nu ne batem capul cu service și piese.
                        La dealer masina de drive test era parcata lângă un Renault Zoe tot de drive test. Cred ca era o sugestie sa ne uitam naiba la electrice daca tot ne luam noi ca astea cu ICE se duc de râpă.
                        Bine nu as putea sa îmi iau pe GPL ca ar sta locul în parcarea subterană gol.
                        Aproape ca problemele mele de care ma plâng cu rugină în praguri la 13 ani sunt nesemnificative.
                        Cel mai interesant(pentru mine) ar fi la capitolul Cvt sa fie fiabile mașinile (1100 euro extra).
                        Pana la rugină probabil o sa treacă 15 ani și deja e irelevant.
                        Altfel cutia manuala nu are moarte iar motorul cu turbo pare decent (ala aspirat e și el ok dacă te mulțumești cu viteze mai mici pe autostrada )
                        • #13
                          Am cateva chestii la Stepway-ul meu care ma cam nedumiresc. Daca ascult muzica de pe stick dupa ce opresc masina si o repornesc mai tarziu, nu memoreaza ultima comanda adica sa reia piesa de unde a ramas. Trebuie sa apesi in panoul Home al MediaNav pe iconita cu Media si sa selectezi stickul. Daca e si telefonul conectat prin bluetooth intai reda fisiere de pe telefon.. Desemenea cam aceeasi chestie se intampla si pe computerul de bord. De exemplu stez sa imi afiseze pe linga nivelul de combustibil in partea de sus temperatura iar cand repornesc a doua zi, in locul temperaturii apare viteza, trebuie sa umblu iar prin meniu. Trebuie resetat ceva sau ar trebui sa merg la dealer pentru o resoftare? Am uiutat sa precizez ca in momentul cand se deblocheaza usile si deschizi usa soferului, nu se aude sunetul acela de intampinare, nu se aude nimic.
                          • #14
                            În principiu chestii normale, sunetul de welcome în interior îl activezi din Medianav la Vehicul
                            • #15
                              La Medianav la setari vehicul ai:
                              - asistenta la condus
                              - acces
                              - asistenta la parcare
                              La acces am pus pe off optiunea pentru blocarea automata a usilor in mers si tot pe off modul silentios (cand se incuie fiind pe modul maini libere emite si un semnal sonor). Celelate optiuni, maini libere, blocare la indepartare si deblocare la apropiere sunt pe on. Celelate optiuni de la asistenta condus si parcare sunt pe on toate si cu toate acestea nu este nici un sunet de intampinare.
