Logan III - Probleme Tehnice
  • Eu am pachet parking 1, fara avertizor unghi mort, și de fiecare data mi s-au activat senzorii față. Chiar și cu treapta a doua.
    • Originally posted by MARIVS View Post
      Nu stiti de la ce ar putea fi?
      Mașina are 2 claxoane, unul de tonalitate joasă și unul de tonalitate înaltă (deci e bitonal, combinația celor 2 produce un sunet mai enervant și care atrage atenția mai mult). WAC folosește tonalitatea joasă, claxonul de pe volan le folosește pe ambele. Dacă nimic nu funcționează fie ambele claxoane sunt arse, fie e o problemă de comandă. Fără o verificare pe partea de electrică și o diagnosticare e greu de spus.
      • Video: https://www.youtube.com/shorts/kLn3RW3V8fI
        Am ajuns la 1333km si deja a aparut primul greieras in bord. Se aude foarte pronuntat in zona pasagerului dreapta (prin zona air bag-ului) atunci cand ascult muzica cu bass sau cand bag pedala de acceleratie in podea. De la ce sa fie oare? Am dat cativa pumni in bord si parca nu se mai aude chiar tot timpul
        • Am revenit de la service, 0DU3 = update de soft din ce zice inginerul.
          • Originally posted by Th3T1ger View Post
            Teoretic, la transmisie automata e cam inutil acest HSA. De ce? Pentru ca atunci cand eliberezi pedala de frana masina pleaca de pe loc (a se intelege spre inainte).
            Riguros vorbind, sistemul se activeaza si atunci cand masina pleaca de pe loc dar cu spatele la deal. La "doua pedale", daca inclinatia este mica pleaca singura imediat dupa eliberarea franei de picior iar la inclinatii mai mari este necesar sa apesi acceleratia. Cele doua trei secunde sunt in realitate ceva mai "lungi" decat in manual pentru ca franele nu se deblocheaza instantaneu ci progresiv iar daca esti oprit in panta/rampa abrupta pana la deblocarea completa mai si scartaie de crezi ca se rupe ceva p-acolo. La "trei pedale" cine vrea sa porneasca mai repede poate sa nu foloseasca sistemul dar trebuie sa tina masina in "echilibru manual" din pedala de ambreiaj concomitent cu o apasare corespunzatoare pe acceleratie. Din punctul meu de vedere asa se uzeaza mai mult ambreiajul decat folosind Hill assist.
            Sa nu dati cu parul, vorbesc doar din experienta proprie avuta cu asistenta/fara asistenta/manuala/secventiala.
            Cat despre senzorii fata nu am la actuala masina dar am mers suficient cu alte masini care au si la niciuna nu s-a intamplat sa nu bipaie. Din ce stiu eu singura conditie este ca viteza sa fie mai mica de 10 km/h. Cred ca si la Dacia e la fel. Dupa mintea asta intortocheata a mea poate doar daca scoti in N la o viteza mai mare de cei 10 km/h si te duci apoi din inertie si in franare sa nu se activeze senzorii. Faptul ca bipaie dupa R este normal pentru ca apoi pleci inainte de la 0 km/h adica considerabil sub cei 10 km/h teoretici.
            Eu nu sfatuiesc pe nimeni sa incerce toate variantele posibile decat doar daca stie ce face si isi ia toate masurile de siguranta necesare.
            • Test senzori fata: un drum laturalnic, cu vegetatie abundenta pana in drum - e sezonul, deci nu e greu de gasit. Mergeti incet pe langa vegetatie. Senzorii trebuie sa se activeze. Asa face si la masina mea, si la un Logan de test-drive. Daca nu, intrebati de sanatate pe baietii in albastru.
              • Originally posted by Bogdan Cris View Post
                La ce face update de soft? Nu a zis, nu ai aflat?
                • Astăzi m-au sunat de vc și mi-au zis ca e o reprogramare de calculator dintr-un anumit lot. Cam atât nimic mai mult.
                    Amuzant este faptul ca era sa "pup" putin un gard, bazandu-ma ca se vor activa senzorii ). Cand m-am dat jos, mai aveam o palma pana sa-l ating. Cand am bagat in marsarier, direct concert acustic. Probabil ca o sa fac si eu o vizita la un service, astept mai intai sa vad ce ii vor zice colegului christi1923 . Oricum, de la "comportamentul" spontan al senzorilor, am invatat sa fiu mai atent si sa ma invat cu dimensiunile masinii.
                    Am amanat vizita, astept sa ajunga si cartea masinii sa nu fac doua drumuri... dupa ce le-am descris la telefon comportamentul, mi-au confirmat ca nu este ok.
                    • Multumesc de informare.
                      • Sa imi spun si eu patania...
                        1. De 2 ori a trebuit sa merg pentru verificare S.O.S,la 1 saptamana de la ridicare si la 1 luna dupa prima resoftare...
                        2. Nu se deschidea protbagajul (doar din interior,dand banceta la o parte...),rezolvare: resoftare cartela maini libere (ceva de genul).
                        3. Defect fabricatie instalatie A/C
                        Acum sa vorbesc un pic despre punctul 3.
                        Asa se aude https://www.youtube.com/watch?v=zl0SdSb1rh8
                        Cand am descoperit problema nu imi pornea masina (pornea dar se oprea la 1 secunda),dupa ce am oprit AC-ul a pornit...
                        Cei de la Deperom Pitesti au spus ca este compresorul de vina dar oricum este compromisa toata instalatia si o sa fie inlocuita toata.
                        Nu stiu un termen cand se rezolva,au spus ca au dat comandada de piese (in data de 05.07.2022 am fost la ei) si ma suna ei cand ajung piesele...
                        PS: Masina este fabricata in data de 09.03.2022,am intrat in posesia ei in data de 11.03.2022,numarul de KM 5593...
                        PS2: Cum aflu ceva va anunt,momentan nu ii mai prind la telefon,o sa dau Luni o fuga pana la ei,sunt la 60 KM distanta de service...
                        • În jurul lunii Feb 2022 s-au fabricat multe mașini cu probleme la AC - se pare că un lot de compresoare AC a fost compromis.
                            Am si eu unul in zona, initial am crezut ca este tot de acolo dar am scapat "ieftin" . Este de la aeratorul din dreapta, daca il inchid nu se mai aude. Sper sa-l rezolv la pachet cu senzorii.
                            • Intre timp am aflat de la ce vibra asa. Se pare ca masca pilonului din dreapta soferului se cam misca si vibra in plasticul bordului. Am rezolvat-o rapid cu un burete infipt intre pilon si bord.
                              • Exact acelasi greieras il am si eu, am sa demontez tapiteria stalpului sa vad ce pot face
