Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by christi1923 View Post
    Am amanat vizita, astept sa ajunga si cartea masinii sa nu fac doua drumuri... dupa ce le-am descris la telefon comportamentul, mi-au confirmat ca nu este ok.
    Fun fact, sambata am trecut pe la ei sa iau cartea (service-ul era inchis), dar am facunt un test cu un Jogger... se manifesta la fel, dupa o deplasare de 50-100 m senzorii din fata porneau doar dupa marsarier. Agentul de vanzari era surprins, a ramas ca ma suna dupa ce afla mai multe.
    • Cool. E clar o problema de software.
      • Salutare ,
        Am un SS3 cu 20.000km la bord. Recent a aparut o problema la prima pornire in fiecare zi la rece pornesc motorul dupa care moare. Se aprinde tot bordul isi face ecu check din nou si apasand din nou pe ambreiaj porneste iar ( asemanator cu functia de start stop ). Dupa 2-3 repetari de genul masina functioneaza normal. Cei de la reprezentanta au spus ca nu au gasit nimic si nu isi dau seama ce are. Mentionez ca pe parcursul zilei nu am aceasta problema.
        As avea nevoie de ceva sfaturi , ce as putea face in aceasta situatie ?
        Multumesc de ajutor
        • Asa ceva:
          Probleme pornire@clima@MediaNav Logan 3 Comfort cu clima si MediaNav (+pachet Parking 2 cu toti senzorii si camera marsarier).La rasucirea cheii
          Daca e asa, fuguta la ei sa stearga toate erorile si va merge. Mie mi-a facut asa pe la 3000 km, iar acum am 19.000 km si nu s-a repetat.
          • Ceva asemanator. Am fost la ei au gasit o eroare la calculatorul de bord care din spusele lor apare de la caderile de tensiune.
            Eroarea a fost stearsa si face la fel, altceva nu i-au gasit
            • Îmi poate explica cineva ce este cu acest sunet? Îl face când opresc motorul... Pentru cat timp...nu știu, nu am stat sa verific. La început făcea mai soft, acum vad ca e mai proeminent. Asta este după transalpina, probabil era mai forjat motorul https://youtu.be/WksQeb749fU
              Ma refer la acel tiuit. Acele păcănele erau de la răcirea motorului/turbinei
              • Dacă miști de tija de la turbină, nu va mai scoate acest zgomot.
                DA, tot de la tija cu probleme este.
                • Adrian 45 Turbina scoate sunetul ala cu motorul oprit? Ce l-ar putea produce cand aceasta nu se roteste?
                  Im pare mai degraba un tiuit de releu.
                  • Da, cu motorul oprit.
                    De ce, nu știu.
                    • Imposibil sa fie zgomot mecanic de la turbina, care este oprita. Este un tiuit de la o componenta electrica... De la care și dacă este normal... Habar nu am.
                      • Când mai țiuie, mișcă de tijă. Încearcă și vei vedea.
                        • Problema enervanta: a inceput sa huruie ventilatia, posibil sa fi intrat ceva prin sistem... se aude incepand cu treapta 3, indiferent de restul setarilor.
                          Am dat jos filtrul de habitaclu si l-am curatat (n-avea frunze intregi sau alte obiecte mari, doar praf si resturi mici de frunze), l-am instalat la loc insa zgomotul persista. Am tinut si ventilatia la maxim pentru cateva zeci de minute, ma gandeam ca poate "sufla" eventualele frunze afara... nimic insa.
                          Mai pot verifica/curata in alte locuri inainte sa ma duc la service? Sub stergatoare m-am uitat si pare sa fie curat (sub acea grila de plastic, am verificat cu lanterna), inclusiv zona de langa recipientul pentru solutie parbriz.
                          Zgomotul pare sa vina din partea stanga a bordului (sofer).
                          • Poti sa imi explici/arati te rog unde se afla filtrul de habitaclu? Si eu am un ticait de undeva din zona aceea, cumva intre bord si stergatoare in partea stanga si ma gandesc ca poate gasesc eu ceva acolo.
                            • https://www.loganclub.ro/forum/forum...-logan-3/page2 postul 42. Capacul se afla la picioare pasager dreapta.
                              • intrebare intrebatoare... cum imi dau seama cat mai am din placutele de frana? intreb pentru ca am deja 26mii km (multi facuti prin muntii romaniei si greciei) iar acum 2,3 zile am facut transalpina de 2 ori cap coada (ma plictiseam ) si a doua zi transfagarasan. toate astea cu 3 persoane pufoase (eu am 141 kg) si portbagajul full. a inceput sa scartaie putin din cand in cand, la franare, si parca simt o gajaiala in pedala la franare. nu are seonzor sa te anunte de placute nu? alta metoda doar in service, cred, sa imi spuna?
