Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by DFA View Post
    EPB are nevoie de 4 lucruri ca să facă auto-eliberare:
    1. Potențiometrul de poziție pedală ambreiaj;
    2. Senzor poziție CV pe tr1 sau R;
    3. Potențiometrul de poziție pedală accelerație;
    4. Uși închise;​
    Întârzierea de auto-eliberare poate proveni de exemplu de la faptul că:
    - senzorul de poziție pedală ambreiaj să se fi mișcat din poziția lui și nu mai "simte" corect pedala de ambreiaj;
    - contact imperfect la CV, EPB primește târziu semnal în care treaptă se află;
    - contact imperfect poziție pedală accelerație;
    - EPB nu sesizează că ușile sunt închise (nu e nevoie să fie încuiate);​​
    În ordine
    1 .Nu ai potențiometru de poziție pedală de ambreiaj la Logan III, iar dacă lovești cu piciorul zona pedalierului nu strici nimic, la Logan III senzorii de pedală ambreiaj sunt integrați în pompa de ambreiaj, ca și la Duster ph3 -iarași nimic nou aici
    2. Exclus, aveai erori + check HSA /check Cruise Control pe TdB
    3. Exclus, aveai erori + check injection pe TdB
    4. Exclus, ai ochi pentru martor și dacă martorul are o problemă nu poți bloca mașina cu o ușă deschisă
    • Salutare tuturor. Știe cineva cum se demontează cotiera de pe spătarul scaunului șoferului? Eventual poze, video. Mulțam anticipat.
      • Iată cum se demontează cotiera de pe spătarul scaunului șoferului
        • Mulțam fain. Toate cele bune.
          • Mi-am bulit tripla spate stanga. Sunt la fel la Sandero si S. Stepway? Ca astia nu scriu in descriere si de Logan si as vrea sa comand una.
            • Daca a reusit careva sa rezolve (si daca mai sunt si altii cu problema asta sau sunt siiiiingurrr.... atat de singur...) problema cu golurile pe acceleratie pe benzina, treapta 2,3 panta in 3k rotatii, sa dea de veste. Sa ii indrum si pe astia din Bucuresti, ca asa se rezolva problemele, cu informatiile venite de la client
              • Originally posted by ursamajor View Post
                trollul are ban definitiv pe softpedia,deci se poate https://forum.softpedia.com/topic/1219004-ursamajor/
                • Originally posted by Mihai2k4 View Post
                  Astept luna Ianuarie pt revizia programata, ocazie cu care le voi solicita in scris ( cu cc la Vocea Clientului ) remedierea problemei. Se manifesta similar si la mine, mai evident in mod Normal, mai putin pronuntat in mod Eco, atat pe benzina cat si pe gaz.
                    Se vede cu ochiul liber ca nu sunt la fel , daca o sa cauti pe net poti sa vezi ca sunt coduri de producator diferite.
                    • Originally posted by mircionesb View Post
                      Ieri s-a intamplat pentru prima oara in 32000 km urmatoarea chestie - am plecat cu masina dupa vreo 2 ore de parcare si Medianav-ul nu a mai pornit , iar incarcarea bateriei statea pe 15,6 V , la mers in gol pe loc scadea la 15,5 V dar in rest la accelerare si la frana de motor ramanea pe 15,6 V. Am intrat la Lidl pentru 15 min si cand am plecat din nou totul a revenit la normal.
                      Am patit si eu ceva similar astazi. Am pornit masina, media display ok, totul in regula, dupa 10 secunde in mers, s-a stins, ecran negru si nu mai functioneaza nici partea de ventilatie/AC.
                      Daca opresc motorul, revine accesul la display iar daca pornesc iar motorul, din nou ecran negru.
                      S-a mai manifestat la cineva treaba asta? Masina e Stepway III Multumesc!
                      • Da, am pățit și eu de mai multe ori. Prima data când a apărut, s-au remediat după ce am oprit mașina, am inchis-o si am lăsat-o 1 minut. A doua oară s-a manifestat când am luat-o din reprezentanța. Porneam motorul, intra direct start-stop-ul care oprea motorul și display și ventilație. Am incercat sa țin apăsat ambreiajul, sa dezactivez start-stop, dar start-stop-ul tot intra. Am pornit să plec , in viteza nu mai intra start-stop-ul, dar display-ul și ventilatia erau stinse. M-am întors la reprezentanta tot atunci, și mi-au scos borna de la baterie, au lăsat-o 5 minute, și au pus-o la loc. Nu a mai apărut problema.
                        . Este un bug de soft, care are legătură cu nivelul de încărcare al bateriei, a mea stătuse la reprezentanta, cu ușa deschisă, fara sa intre în sleep, ceva timp.
                        Chestia cu start-stop-ul care intra chiar și dezactivat, și ambreiajul apăsat, e foarte supărătoare, trebuie sa respornesti motorul de la buton. Câteodată apare deodată cu mediadisplay și ventilație off, câteodată apare doar mediadisplay și ventilație off.
                        M-am obișnuit, am fost la reprezentanta și zic ei , au pus ultimul soft, dar tot face când nivelul de încărcare al bateriei e scazut. Știu cum să o scot repede din starea asta.
                        • Originally posted by CatOlar View Post
                          dar ai fost la service cu ea, sa le spui... ca sunt curios ce au zis/remediat si cum la mine dupa acel update de soft (care asa a zis el ca a facut, nu am de unde sa verific) a mers unt 4,500 km... dupa, a revenit furtunos!
                            Corect, sunt diferite, n-am asa spirit de observatie sa pot deosebi, asa incat a trebuit sa intreb furnizorul. Oricum, am comandat deja.
                            • Stepway (și cred că SL 10 ani) au triplele fumurii.
                              Restul, simple.
                                Am fost, că doar m-am întors atunci la reprezentanta. Pe moment au scos borna de la baterie și au spus când merg la revizie să le spun că verifice bug-ul asta. La revizie au spus că au pus ultima versiune de soft. O perioada nu a mai făcut. Apoi iar a revenit dar doar pe parte de display și ventilatie, fara start stop. Rezolvare : închis mașină , plecat de langa ea 30 de sec, apoi problema a dispărut. Ce am observat după ultimul update de soft, parca start-stop-ul e mult mai restrictiv, nu mai intra așa des.
