Logan III - Probleme Tehnice
  • Aici am incurcato,trebuie instalat antifurt.
    • Originally posted by catelullego View Post
      Voi ati patit ca la o eliberare mai "din scurt" a ambreiajului din tr. 1 in tr. 2 (uneori si 2->3) sa auziti un "clanc"? Cautand pe google am gasit aceeasi chestie aici, pare sa fie ceva comun la motorizarile 1.5 diesel (modelele anterioare).
      Sunt doar curios daca e din seria "asa face toate" sau manevrez eu prost pedalele...
      Nu face, pana acum am reusit de l-am eliberat in mai toate felurile.
      Am un cloncanit subtil uneori cand plec de pe loc cu virare stanga sau dreapta, nu i-am dat importanta, de noua face asa.
      Ati auzit clonc asa sau e izolat?
      • Salutare !
        Logan eco g, 2021, 30k km. De cateva luni am inceput sa aud un zornait la motor cand rulam cu viteze mici ,cand incetineam, etc.
        Eh, acum zgomotul s-a intensificat si am putut sa il identific. Daca o turez in gol sau mers, pe decelerare intre 1.7k/1.5k si relanti se aude un zornait.
        Am vazut cateva filme pe youtube, mi-am adus aminte ca si pe aici se discuta de tija westgate, pare sa sune la fel.
        In acest caz, in afara de o programare la reprezentanta, voi ce ati facut? Cum s-a rezolvat(daca s-a rezolvat)? Se schimba ceva, ti-o lasa asa(parca ziceau unii forumisti de raspunsuri de genul "zgomot tehnologic" etc)?
        Alte simptome nu are, trage bine, consuma normal.
        • Nu prea ai ce să faci - doar să obții un certificat de control cu constatare.
          Se așteaptă o soluție de la fabricant: după Mai 2023 - va fi doar o ameliorare, nu o reparație. Asta ar fi a 4-a amânare...
          • giugiuc casco si servus.
            • Originally posted by mircionesb View Post
              E ciudat ca numai dimineata la prima pornire nu merge. Pina la urma incepe sa functioneze si dupa aceea merge normal toata ziua indiferent cate porniri sunt. O duc marti dupamiaza la dealer si o las acolo sa constate problema.
              Verdictul a fost contact imperfect la conectorul ventilatorului. Au umblat la conector, ceva spray de contacte si acum e ok. O sa vad daca mai face figuri in viitor.
              • Doua probleme care se reproduc destul de des:
                - Masina claxoneaza (ca atunci cand iesi din masina cu motorul pornit si cu cartela in buzunar, insa doar un singur "bip") imediat dupa ce deschid usa fata-stanga (descuiata automat, cartela keyless). Destul de enervant, mai ales dimineata pentru vecini, am inlocuit si bateria din cartela insa la fel face.
                - Start-Stop pe GPL reporneste motorul foarte greu comparativ cu timpul in care il reporneste atunci cand rulez pe benzina. Efectiv electromotorul invarte de motorul de 3-4 ori ca sa porneasca, enervant doarece imi intarzie plecarile de pe loc, plus ca (probabil) descarca mai repede bateria + uzura inutila electomotor.
                La a 2-a problema suspectez filtrul GPL (cel care se schimba la a 2-a revizie, ca celalalt a fost schimbat la prima revizie si nu a imbunatatit deloc pornirea), ca nu-mi amintesc sa fi facut lucrul asta la inceput.
                La voi cum e?
                • Originally posted by Octavian View Post
                  La un stil normal de condus nu se aude nimic, se reproduce cand plec rapid de pe loc (de ex. intru intr-un sens giratoriu aglomerat) si schimb din 1->2 dupa 3500 RPM.
                  Foarte probabil totusi sa eliberez eu prea repede ambreiajul in situatia asta, daca-l eliberez lent nu face.
                    La voi cum e?
                    cred ca poti da din tableta, silent mode, si nu mai face(parca)
                    la gpl, asa fac toate, nu este de la tine. eu pe gpl, nu folosesc SS, doar pe benzina.
                    • Si eu am renuntat sa mai folosesc SS pe gaz... o sa mentionez problema la urmatoarea revizie.
                      Setarea aia de silent mode se refera la "bip-ul" facut cand se incuie masina, iti confirma sonor ca s-a incuiat. La mine mai face bip cand deschid fizic usa... mai studiez problema.
                        Ai cumva alarmă montată?
                        Câți km are mașina acum?​
                        • Nu, n-am alarma, e totul stock. A inceput sa faca asa cu 2-3 luni in urma, luna asta mi-a aparut si "low key battery" si am inlocuit bateria, credeam ca va rezolva si problema cu acest bip insa nu.
                          Are aproape 27000km
                          • Știe cineva in ce tara sunt fabricate amortizoarele spate de la Logan 3
                            • Daca sunt fab in Romania sau in alta tara ?
                              • Made în India amortizoare spate.
