Logan III - Probleme Tehnice
  • La fel și la mine a mai rămas doar la accelerare după update și da din moment ce zgomotul nu a dispărut turbina se uzează în continuare, cât?asta nimeni nu poate ști rămâne să aflăm pe propria piele.
    • va aratam acum ceeva vreme ca a inceput sa gajaie aeroterma. dupa cateva minute de folosinta, aa disparut. insa, ce observ acum, e ca la jumate, se simte cum vibreaza, si in volan si in habitaaclu(insa fara zgomot), doar in zona aia. la minim sau maxim, nu se mai simte. cum dau la jumate, este ca si cum ar fi descentrata... ce dracu sa fi patit oare? Ca daca ma duc la garantie, sigur rapsunsul va fi, defect nemanifestat
      • Originally posted by Th3T1ger View Post
        A trecut deja un sfert din luna. Se mai aude ceva de solutia minune pentru turbine? Sau se amana pe Mai 2024?
        Parca m-a auzit masina / am presimtit si tocmai astazi a inceput si la mine sa se auda tija westgate )) la 18.000 Km.
        • Originally posted by Mihai2k4 View Post
          Și la a mea am început sa simt vibrații în volan și habitaclu dacă pun aeroterma pe poziția 2. Ciudat. Pe celelalte trepte nu se simte asa.
          • A mai pățit careva sa ii fie duse plăcuțele de frână la 25k? Mi se pare cam devreme în condițiile în care eu conduc ff liniștit, fără a brusca masina.
            • Și eu le-am schimbat la 25.000.
                Cauze posibile:
                1. a intrat ceva mai mare/dur în aerotermă - ai fi uimit de ce se descoperă în ea...
                2. Motor ventilator uzat/turbină fisurată, etc.
                • Originally posted by Bizone View Post
                  Modificarea zgomotului în vibrație de cele mai multe ori e cauzată de mișcarea corpurilor străine prin aerotermă - în unele locuri provoacă zgomote, în altele doar vibrații.
                  Necesită cel puțin demontare filtru habitaclu și aspirare compartiment filtru - dacă e nevoie se demontează și turbina, etc., pentru un acces mai bun în interiorul aerotermei
                    "Presupunerea este mama tuturor greșelilor!" ---- O să facem presupuneri, deci o să greșim.
                    Un rulaj ușor, la câmpie, cu abuz de frână de motor pentru o mașină de familie (nu uz comercial, taxi, RS, etc.) duce la un consum de aproximativ 1 mm de grosime utilă plăcuță de frână OE (cod ref 410608885R) la fiecare 7.000 km. Unii conduc și mai ușor de atât..., consumă 1 mm în 8-9-10.000 km...
                    Uzate la 25k presupunem că ar însemna să fi ajuns la o grosime standard minimă de 3-4 mm la acel rulaj. Nu știm câți mm înseamnă "duse" în cazul tău.
                    Foarte puțini măsoară grosimea, de regulă evaluarea e pur vizuală - dar cum substratul are 6 mm, prin urmare plăcuța trebuie să fie un pic mai "subțire" decât substratul ca să fie considerată uzată (standard, minimul e de 4 mm, unii merg mai jos, la 3 mm, deci jumătate din grosimea substratului).
                    12 - 4 = 8 mm consumați.
                    25.000 / 8 = 3.125 km per mm - rezultă un stil de rulaj de 2 ori mai dur...
                    Deci în fapt rulajul tău nu e "ff liniștit, fără a brusca masina" sau condițiile în care conduci TU nu sunt propice unui rulaj ușor (dealuri, munte, mașină încărcată cu persoane/diverse, trafic urban intens, viteze medii mici, etc.) - adică tu vrei să conduci ușor, dar realitatea din trafic e alta.
                    Dacă într-adevăr rulezi ușor (1mm/7.000 km) atunci înseamnă că ai schimbat prea devreme plăcuțele - în 25k ai consumat doar 3,6 mm și ai "aruncat" mai bine de jumătate din grosimea utilă (4,43 mm)...
                    Cam asta se poate spune în cazul tău, în lipsa unei grosimi finale a plăcuței...
                    • Originally posted by DFA View Post
                      Cauze posibile:
                      din prima zi a avut guler pe vasul de lichid de geam. daca poate sa intre si prin alta parte... atunci da... se poate. e ca si cum ar fi descentrat ceva la ea. ce e ciudat e ca am gasit o frunza in grila de aerisire in pe dreapta in masina )) intreaga!
                      • Ți-ai dat singur răspunsul - probabil nu e ventilatorul ci e un obiect străin în aerotermă și trebuie scos!
                        • Salutare. Eu am fost la constatare in 22.08.2023 in reprezentantă pentru suport motor, suport cutie și macara geam stânga spate. Au constatat că suporții trebuie înlocuiți și macaraua și au spus că mă sună. A trecut o luna dar nu au mai sunat. La voi cat a durat in medie de la momentul constatării până la intervenție?
                          • cum ti-ai dat seama de suport motor? ca eu simt deja acum dupa 2 ani, si la pornire si cand urc cevaa mai abrupt, ca parca se balangane motorul in sarcina mai mare. si cand e la ralanti, se aude o bocaneala in masina constanta.
                            • Da, se aude și la mine la relanti o trăncăneală constanta, dar cel mai mult la mers constant in viteza, când lași accelerația simți motorul cum se balansează. Apoi la accelerații pe la 2650 rpm se simte tot la fel o balansare. Încă nu m-au sunat, dar deja a inceput să facă figuri la pornirea la cald.
                              Știu că sunt mult probleme cu actuala variantă, eu am avut și Logan 2 și nu am avut nici un fel de problema, dar procesul asta de constatare/inlocuire pe garanție durează foarte mult. Eu am programat mașina în constatare prin iulie, abia în 22 august am găsit loc, iar acum aștept piesele de o lună, și încă nimic.
                              • Salut, sunt proaspat posesor de 1.0 eco g pe sandero stepway, comanda facuta la inceputul lui februarie 2023, masina ridicata acum de 2 saptamani. Intre timp m-am ingrozit citind forumul, si mai bine nu citeam, eram mai linistit, dar acum ca am citit:
                                Intrebare 1, cum pot stii daca masina mea are sau nu deja BT-71538 aplicat pe ea?
                                Intrebare 2: modelele fabricate dupa februarie anu asta mai au problemele copilariei discutate anterior?
                                Intrebare 3, am auzit ca se rupe axul de la pompa de apa ? E adevarat ?
                                Serie sasiu
                                UU1DJF00771084256
                                Info: modelul meu are android auto cu modul wi-fi si merge fara fir. In schimb nu stiu exact in ce luna e produsa, repat comanda data la inceputul lui februarie.​ Stie cineva cum pot afla luna exacta?
