Logan III - Probleme Tehnice
  • #31
    Logan 3,am 1000 km.gpl oras 10 si afara 7, benzina oras 8.7 si afara 5,5-6.
    Am un luft de 3-4 mm la usa spate stanga jos,trebuie sa sun la Dacia pentru că cei de la Simpotrans au spus ca nu au ce sa-i facă.
    • #32
      Am văzut și eu la test drive. Spre deosebire de Logan 2, la Logan 3 am văzut probleme de aliniere a capotei cu aripile, apoi aripile spate cu bara spate parca nu sunt aliniate cum trebuie. Zici că ar fi fost lovită în acea zonă...
      • #33
        Sandero Stepway 3 , 2600 km , GPL 9 - 9,5 l in oras si 7,5-8 l afara, iar benzina 7,5 l in oras si 6 l afara. Cu senzorul de GPL nu am avut probleme.
        • #34
          De cand o ai si de unde alimentezi?
          • #35
            Am ridicat-o de la dealer pe 01.03. si am alimentat numai de la Lukoil cu GPL si de la OMV cu benzina (e mai in drumul meu).
            • #36
              Eu am ridicat astăzi mașina și am observat că lipsește un șurub de prindere plastic bord și îmi cam freacă piciorul când apas accelerația.
              This gallery has 1 photos.
              • #37
                Care e problema tehnică ? La ridicarea mașinii trebuia verificată, cu atenție, toată mașina - eventual comparat cu una din showroom unde erau dubii.
                • #38
                  MediaNav-ul meu cred ca a luat-o razna, citeste stick-ul de memorie numai cand vrea el si e stick-ul care l-am avut in Stepway-ul din 2015 in care l-am folosit fara nici o problema. Cateaodata cand il pui pe "mute din controler-ul de linga volan dupa vreo 30 de secunde se dezactiveaza functia "mute" fara sa apas pe nimic. O data sau de doua ori s-a blocat display-ul MediaNav-ului puteai sa apesi pe toate iconitele ca nu facea nimic , a trebuit sa-i dau resetare fortata. Stick-urile pe care am muzica ( si cu care nu am vut nici un fel de probleme pe masina precedenta si pe care le folosesc si intr-o Honda Civic 2018 fara probleme) le-am formatat in Fat32 varianta normala, nu cea quick, am verificat toate piesele sa fie mp3 si sa nu aiba caractere speciale. Un stick e de 16Gb iar celalalt de 32Gb, pe ambele sunt 3-4 foldere cu muzica cam 2-3 Gb pe fiecare ocupat. Am verificat si pe Naviextrass dupa ceva update-uri de soft dar din pacate nu sunt. Deasemenea am observat ca stick-urile se cam incalzesc , cand opresti masina si MediaNav-ul se simt destul de calde. Oricum au ales o solutie cam ciudata sa le puna pe bord , cand o sa stea in soare masina nu stiu cat de bine o sa le faca.
                  • #39
                    Originally posted by mircionesb View Post
                    MediaNav-ul meu cred ca a luat-o razna, ...
                    Notează toate defectele care sunt reproductibile și care sunt pașii pe care trebuie să-i faci pentru a reproduce defectele și fă programare în service pentru garanție - nu lăsa să treneze. Dacă nu ești mulțumit de rezolvare reclamație în scris la Vocea Clientului.
                    Nu accepta răspunsul "așa face toate".
                    • #40
                      La Vocea Clientului o sa te indrume la un dealer pentru orice chestie tehnica. Vroiam sa comand o antena aripioara de rechin, e 276 lei pe site-ul Dacia si scrie pret maxim recomandat pentru reteaua de Reparatori autorizati Dacia. Am contactat 3 reprezentante Dacia-Renault, unul mi-a dat 355 lei (fara montaj) , altul 280 lei (montaj gratuit) si ultimul 530 lei (montaj inclus). Deci ????.
                      Cam asa sta treaba cu Dacia. Ti-au vandut masina si dupa aceea spala-te pe cap cu ea. Doar pentru info, cand am cumparat in 2015 Sandero Stepway 1.5 dci am observat ca atunci cand acceleram, tragea usor spre axul drumului, cand mergea la liber avea traiectoria corecta, nu tragea in nici o parte. A trebuit sa merg cu masina de vreo 4 ori la dealer, au verificat, presiune in roti, unghiuri, jocuri (la masina cu 8000 km la bord mi se pare cam aiurea), au facut teste de drum cu ea, cum ca nu are nimic si la un final ca urmare a solutiei data de inginerii de la Dacia au schimbat planetara lunga cu una de Clio cu articulatie intermediara si de atunci masina a mers perfect. Au incercat sa ma convinga pina atunci ca masina asa trebuie sa mearga si ca mi se pare mie.
                      • #41
                        Datorita poziționării, Media Display e supraincalzit când intri în mașină, daca mașină a stat la soare. Acum o săptămână a fost 27 de grade, mașina în soare, când m-am urcat în mașină și am pornit motorul a apărut mesajul "Supraîncălzire sistem" pe Media Display. Nu puteai face nimic pe el. Mesajul a dispărut la pornirea climei. Câteva minute încă după acest mesaj meniul mergea puțin mai sacadat.
                        MediaDisplay-ul afișa o temperatură de 33 de grade.
                        • #42
                          O colega de munca a ridicat un stepway si nu a observat ca lipsea scrisul de pe una din usi ...2 luni a durat sa cerceteze dealeru si fabrica din ce cauza lipseste, la final rezolvand problema pe garantie (cu bombanelile specifice unui service de cartier).
                          • #43
                            Poți diminua supraîncălzirea unității multimedia prin:
                            1. Parasolar pe sau sub parbriz;
                            2. Folie solară gen Llumar AIR 75 Green/AIR 80 Blue - da, e ilegală pe parbriz (și laterale față), dar AIR este practic invizibilă - în schimb reduce foarte mult nivelul radiațiilor infraroșii și UV (ajută și la climatizare, cam scade cu 1 treaptă viteza de ventilație necesară);
                            • #44
                              Dacă temperatura exterioară, la nivelul oglinzii e de 33C oare câte grade o avea bordul și ce mai e pe/prin el ? (asta aviz amatorilor de chinezisme și care nu cred că unitatea aia nu prinde 2 ani de funcționare în condiții automotive)
                              Remedierea supraîncălzirii se poate face prin:
                              A - o nouă versiune hardware, cu răcire suplimentară (a se citi forțată - ventilator) - cu toate că majoritatatea pieselor sunt testate pentru funcționare între -40 +80C
                              B - prin eliminarea mesajulului "Supraîncălzire sistem" - s-a mai făcut cu eliminarea consumului total de carburant din eco2drive începând cu 9.1.2 pentru că Duster ph3 nu știe să calculeze consum total de carburant și în loc de reprogramare TdB au rezolvat problema 0L elegant.
                              Ca să nu existe comentarii inutile reamintesc că Medianav-ul în orice generație de la 1 la 4, ăsta noul fiind 4.5, a avut vreo 20 de versiuni hardware.
                              • #45
                                In momentul in care plasezi comanda, teoretic, direct la Dacia ( site-ul de accesorii ), normal ca ai un pret si este printre cele mai bune, cu exceptia unui discount. Dar in momentul in care apelezi la o reprezentanta, care este practic un magazin diferit, nu e normal sa ai alt pret ? Mai ales ca aici este serviciu post-vanzare, prin urmare reprezentanta poate sa-si puna cat vrea adaosul comercial la vanzarea unui produs.
                                Inca nu intelegeti ca nici o reprezentanta nu este Dacia, ci sunt intermediari, afaceri private, care respecta anumite lucruri dictate de Dacia. De asta ai preturi diferite inclusiv la revizii.
                                Ca solutie, plaseaza comanda pe accesorii Dacia si sa-l livreze in reprezentanta in care vrei sa-l montezi. Atunci, nu au voie sa isi puna pretul cu adaos.
                                Iar ca info, daca tu comanzi un accesoriu ( in cazul de fata, antena radio ) si montajul il faci singur sau altundeva ( in afara reprezentantei ), conform instructiunilor de montaj, garantia nu se pierde.
