Special am facut poza, uita-te cu atentie: daca la "S&S Off" si "Incalzire scaun" se vad clar ledurile in buton, la "Eco" e la fel de clar ca nu are.
Fa si tu o poza sa vedem fanta la LED.
La mine ECO e indicat doar pe ecranul TFT, asa cum zice DFA.
Pot sa jur ca ECO ala lumina inainte, cand imi facea LEDul S&S figuri. Zic eu ca special il aprindeam si lumina... iar celalalt nu. Posibil sa aveti dreptate si sa ma insel eu.
E interesant că există timp pentru a pune întrebări pe forum, dar 5 minute pentru a face poze cu macro la butonul ECO, cu fără iluminare pornită (la Logan II ECO e iluminat verde pe buton la aprinderea pozițiilor) nu se găsesc.
Il ajut eu pe colegul de mai sus, am varianta fara incalzire in scaune, iar butonul de Eco nu are fanta (nici macar roz ), apare in display afisat "ECO". IMG_1546.JPG
Citisem de faza cu chederele, inca nu am problema asta, toate par ok (masina sosita in iulie 2021).
Referitor la faza cu aerul conditionat automat, am facut un drum Bv-Sibiu, iar pe la jumatate incep sa aud zgomote ca si cand ar ingheta evaporatorul. Se blocase ventilatia, cuplam manual aeratoarele, nu se intampla nimic. Am pus ventilatia pe Off, dupa care am setat-o la pe Hi, disparand zgomotul (nu instant, ci treptat), dupa care au inceput sa functioneze si cuplarea manuala a aeratoarelor. Afara 12 grade, interior setat pe Auto (20 de grade), cu AC on (initial ac nu era pe on, dar am pornit dezaburirea si a pornit si AC-ul). Curios comportament, voi urmari la drumuri lungi daca se mai intampla.
Sandero 2 iulie 2019, nu se aprinde nimic în butonul eco, nici cand aprinde pozițiile, nici cand apar eco! La revizie (revizii!!) au spus că e normal, nu am led acolo
Ieri am fost la service pt zgomotul care se aude la usa din dreapta spate cand merg peste 90km/ora. Au spus ca este macara geam si rama de cauciuc din jurul geamului. Le-au comandat si astept sa ma sune cand sa ma duc din nou ca sa le inlocuiasca. Mare profesionalism din paertea Dacia - de la service nu am primit nimic scris despre problema reclamata, comanda pieselor, etc. Cam multe probleme pt o masina noua la care te astepti sa nu se strice nimic cativa ani.
Nu stiu la ce reprezentante mergeti voi, eu "primesc" preluare autovehicul, tur, notare kilometraj, nivel combustibil, stare autovehicul, etc, si pana nu semnez un "Ordin de reparatie" (cu o copie pentru mine semnata de ei) in care se specifica problema si ca se rezolva pe garantie nici nu baga masina in service. Face parte din metodologia Dacia.
Studiați-vă mașinile înainte de a reclama că "Nu merge".
Acum am citit si am si coborât sa verific. Recunosc, n-am incercat pe întuneric. Se aprinde, dar foarte slab, aproape ca nu se vede, acum, la ora 22:50 si în parcare cu cea mai apropiată sursă de lumina la cca 20 m. Si mai este "bruiat" si de martorul din butonul pentru dezactivare senzori parcare! Oricum, pe zi nu stiu daca se vede si nu am testat până acum pe întuneric. Am folosit functia foarte putin si oricum activarea ei e marcata pe bord si inca vizibil. Dar cei din service cred ca ar fi trebuit să mă "lumineze". Multumesc colegului t0rquemada. Subiect lămurit ptr mine, mai ales că trebuia să discut pe topicul Logan II.
