Eu in oras il folosesc mai mult cu specificatia ca daca am ceva de depasit il dezactivez.Afara la drum intins il mai folosesc in special pe autostrada.
Logan III - Probleme Tehnice
Originally posted by broniaski View PostAm programat si eu la dealer S3 pt problema cu bazaitul/baraitul din cutie, le am aratat filmare, le am spus ca s a mai schimbat ceva cablu la ei in service altui amic, etc. Si daca tot am mers, le am arata si ca aliniamentul la usi are o abatere si e vizibil deranjanta daca te uiti de aproape si insistent. In 21 aflu si revin. La VC nu am primit inca raspuns la mailul cu informarea.
La caroserie e plin, nu au reusit sa o introduca intre programari, o programeaza si acolo odata cu cutia.
- Likes 4
Salut,a facut cineva prima revizie?Daca da,ce sa schimbat si cat a costat?Eu am sunat la 3 reprezentante din Bv si in Sf Ghe pt pret,undeva in jur de 1100 lei(ulei filtre si partea de gpl),in schimb la 2 din ele mi sa spus ca trebuie si placute frana (desi nu le au vazut au zis ca se schimba undeva la 20000 ca sunt din material mai slab) plus buji.Placute 500 lei aprox si buji tot 500.ADICA DAU 2000 SI CEVA LA O REVIZE?...Ma i a cu lesin....
- Likes 2
in Brasov cei mai ieftin sunt cei de la ASV din oras (str. Sitei), si sunt si singurii care instaleaza GPL. Pe partea de GPL sunt buni, si pe instalare si pe mentenanta (baiatul de se ocupa de GPL este profi), dar restu....Singurii la care eu as merge sunt cei de la Sicaro din Triaj si si al ei cu inima un pic stransa (sunt si cei mai scumpi).
- Likes 1
Originally posted by Matu View PostSalut,a facut cineva prima revizie?Daca da,ce sa schimbat si cat a costat?
Dacă combini revizia de 1 an cu cea de 30.000km, cu piese originale aduse de tine + manopera lor ar trebui să ajungi undeva în jur de ~ 1.600 Lei - vezi atașat un calcul făcut de mine.
Piesele originale le poți comanda de la Piese Auto Argeș - https://www.pieseautoarges.ro - folosind codurile de referință - ceri deviz de la service și compari codurile de referință ca să fii sigur că vei comanda EXACT ce ar fi pus și ei.
Nu au ce comenta, nu au voie să refuze piesele tale.Attached FilesLogan III Comfort ECO-G 100, Iulie 2021, Bleu Iron, 16" Amaris, MediaNav, P. sc. încălzite+Climă, P. Comfort, P. Parking 2, volan piele, geam. el. sp.
- Likes 2
Originally posted by DFA View Post
Nu spui câți km ai și dacă ai atins 1 an.
- Likes 1
- Likes 1
