Logan III - Probleme Tehnice
  • Atașez captură.
    • Originally posted by DFA View Post
      Nu se știe. Speculezi.
      O să aflăm.
      Sa înțeleg ca mai devreme sau mai târziu toți vom întâmpina problema cu turbina ? Cât de grav e?
      • Nu, nicidecum - nici măcar nu se știe ce lot de mașini au EWG-ul cu probleme la supapă.
        Deocamdată sunt foarte puține rapoarte de înlocuire EWG (turbină) - dacă ar fi fost TOATE mașinile ar fi luat foc internetul...
        Deci eu zic că problema nu e generală.
        Trebuie să așteptăm, timpul va spune dacă supapa buclucașă va impune un OTS sau nu.
        Motorul e unul matur și eu bănuiesc că e doar o problemă de fabricație/QC la furnizorul de EWG-uri (turbine).
          Cumva s-au deschis ușile la pasageri mai întâi și apoi ai constatat că portbagajul nu se deschide?
          Da, am iesit din masina si am incercat sa deschid portbagajul. Nu mai functiona. Am inchis masina si am redeschis-o, am incercat din telecomanda, nema...
          PS: Azi am mai patit altceva, care ma ingrijoareaza mai tare. In timp ce mergeam, a aparut pe acel mic display din bord BREAK! si cu un sunet, si parca si la pedala am simtit o mica vibratie cand am apasat-o(de frana) dupa ce am apasat-o a disparut. sa fi detectat acea camera din bara ceva eronat oare?! dar daca detecta cred ca frana singura. Plus ca stiu ca se aprinde si un led in cazul asta...
          PPS: inca o intrebare sa nu ma duc in service degeaba. LA prima pornire, dimineata ca e cald sau racoare(observ acum ca la racoare parca e mai proeminenta problema) intra greu in treapta 1 sau agata putin, ba intra mai greu ba cand intra este ca si cum ai baga-o in ceva cleios. daca o muti in a doua si imediat in prima, intra ok. Dupa ce merg 10-15 minute, parca usor usor incepe sa intre mai ok. E de service asta(sa nu ma trezesc ca nu m-am dus la timp si sunt vinovat) sau e normal asa?
          Multumesc mult!
          • Are cineva idee cum se scoate cotiera de la scaunul șoferului ?
            • Da un search dupa "cotiera" ca mi-a dat mie DFA niste imagini cu modul de actiune. Nu mai stiu topicul. Oricum, mai bine iti bagi un bat in dos... ;)
              • Originally posted by Mihai2k4 View Post
                Cea mai simplă rezolvare este pornirea motorului și oprirea lui - portbagajul se va debloca imediat.
                Nu e nevoie să te îngrijorezi!
                Mesajul și zgomotul/vibrația de la pedalier este provocat de AEB - frânarea autonomă - a detectat un obstacol sau o mașină din față a decelerat brusc și sistemul a dorit să evite o posibilă coliziune.
                Ai primit o avertizare (mesajul BRAKE) și o pre-frânare (zgomotul/vibrația de la pedalier), dacă coliziunea era iminentă și tu nu apeși frâna la timp sau nu suficient de tare mașina va frâna singură până la oprire completă. Citește manualul mașinii.
                Nu ai mai condus mașini cu CV manuală iarna niciodată?
                E absolut normal ca atunci când e frig uleiul din CV să fie mai vâscos și treptele să se cupleze mai lent. Odată ce uleiul din CV se pune în mișcare efectul de "clei" se reduce și apoi dispare.
                • Originally posted by giugiuc View Post
                  Uite aici cum se scoate cea originală - https://www.tech-accessoires.renault...ediaId=1277272
                  • Originally posted by mircionesb View Post
                    Am dus masina marti la dealer sa rezolve problema cu vopseaua razuita de chedere , Dacia le-a dat solutia sa retuseze - revopseasca zonele respective si sa lipeasca niste stickere. Azi m-au sunat de la dealer sa-mi spuna ca inca nu s-a rezolvat nimic fiindca sticker-ul care ar trebui lipit face o cuta in zona respectiva si nu e in regula fiindca daca se lipeste in pozitie ca sa nu faca cuta ar trebui revopsita toata aripa , adica ambele aripi, au spus ca au facut notificare urgenta la Dacia si ca asteapta raspuns. Revin cu detalii cand e gata retusata. Se pare ca sunt mai multe masini cu problema respectiva, modelul Stepway, astfel incat Dacia a dat o circulara la dealeri cu solutia de rezolvare respectiva.
                    Am luat masina ieri de la dealer, deocamdata nu au facut nimic fiindca stickerele primite de la Dacia nu erau cele conforme (erau unele de culoare argintie si mai mari si trebuiau sa fie de fapt dreptunghiulare si transparente). Au spus ca ma anunta ei cand vin stickerele sa le aduc din nou masina. Cat m-am invartit prin showroom la dealer m-am uitat la un Logan si la un Stepway si am vazut ca ambele masini aveau lipite la toate usile pe caroserie unde calca partea din spate a chederului de pe usa niste stickere transparente dreptunghiulare (in jur de 6 x 2 cm). Ar trebui cei care nu aveti astfel de stickere sa mergeti la dealeri sa cereti montarea lor ca sa nu ajungeti ca mine la retusare si dupa aceea la lipirea stickerelor cu pricina. M-am mai uitat si la chedere si 2 din 3 masini pe care le-am verificat aveau unul respectiv doua chedere deformate. Se pare ca e o problema destul de mare cu chederele astea. Si chederul care mi l-au schimbat acum vreo luna si ceva parca a inceput sa se deformeze iar.
                    • DFA
                      Multumesc frumos pentru raspunsurile date.
                      1. Ok, asa am sa fac.
                      2. Nu era nimic in fata, eram pe un bulevard cu 3 benzi si gol(brancoveanu) Probabil a fost o eroare de senzor.
                      3. Ok, am inteles. Acel agatat si ca trebuie sa bag in a doua prima data ca sa intre bine prima treapta, sa fie tot de la ulei ca e rece sa inteleg. Asa patesc si cu treapta de inapoi, de 2,3 ori trebuie sa incerc si intr-un final intra. (nu sunt nici genul sa pun forta foarte mare)
                      • Salutare.
                        Dețin un Logan 3 TCe 90 CVT și apare următoarea problemă. După pornirea motorului, la câteva secunde, apare o tendință de oprire (un gen de rateu în funcționare), apoi dispare imaginea de pe display (nu cameră de mers înapoi, nu senzori, nu ventilație). După o zi de pauză, simptomul a dispărut dar nu cred că e ceva normal. Oare ce ar putea fi?
                        • mircionesb , pui, te rog, niste poze cu problema de chedere?
                            PS: Azi am mai patit altceva, care ma ingrijoareaza mai tare. In timp ce mergeam, a aparut pe acel mic display din bord BREAK! si cu un sunet, si parca si la pedala am simtit o mica vibratie !
                            Muta suportul placutei de inmatriculare 1-2 cm mai sus. ;) Doreii au montat-o prea jos. De acolo mai apar erori (deruteaza radarul), cel putin eu asa am patit si, de cand am mutat-o, nu s-a mai repetat.
                            • Originally posted by paul_damian View Post
                              Uita-te la postul "342" , acolo am pus o poza cu chederul meu deformat. Cam asa arata si la masinile din showroom.
                              • Scuze, trebuia sa specific: ma refeream la vopseaua razuita.
