Logan III - Probleme Tehnice
  • eu da, recunosc. eram fan Cateeeeeeeeeeena se misca drobul de sare. la mine in cap ))
    • Originally posted by Mihai2k4 View Post
      A, era sa uit. tot azi am mai patit ceva a pornit ac-ul singur (nu eram pe auto la clima) si era data la 21 de grade... e normal sa porneasca singur asa de nebun? pe auto inteleg, ca simte umiditate,nsa pe manual?
      Da, este normal, compresorul poate porni singur când temperaturile exterioare sunt joase și temperatura antigelului e mare, pentru a preveni aburirea geamurilor când e frig - compresorul nu pornește imediat după pornirea motorului pentru că antigelul e rece și dacă compresorul ar porni ar face rapid gheață pe vaporizator, de aceea așteaptă ca temperatura antigelului să crească suficient ca prin vaporizator să treacă aer cald, care să întârzie formarea de gheață pe el. Dacă climatronicul e pe AUTO dezaburirea se face automat doar folosind ventilația în timp ce așteaptă să se încălzească antigelul.
      Nu știu dacă climatronicul primește "sugestii" de la senzorul de ploaie (care să-i spună că plouă - deci e umed afară) pentru că Logan/Sandero III din câte știu eu NU are senzor de umiditate.
      • Iar cu putin timp in urma un coleg "explica detaliat" pe un alt topic functionarea AC si mai ales a "senzorui de umiditate" la Logan&Sandero II
        • DFA multumesc pentru raspuns. Am asociat treaba asta cu senzorul pentru ca am observat ca plecat ac-ul(cand era pe auto) cand eram mai multe persoane in masina si probabil de la respiratie/caldura, incepeau sa se abureasca geamurile. Sau, cand plecam de la spalatorie, fiid condens in masina mare, iar pornea. Gresala mea atunci ca am crezut asta
          Deci si pe manual si pe auto, este normal sa porneasca ac-ul sa inteleg? Oare se si opreste singur(adica sa il las sa isi faca ciclu) sau trebuie sa il opresc eu? Vb stric de manual
          • Adunate in 7.000 km:
            - legat de AC, cu antigel cald, frig afara porneste compresorul. Cred ca ia in calcul diferentele de temperatura interior-exterior. Indiferent de nr de persoane din masina. Dupa o perioada se opreste. Sau nu. Sau reporneste, daca afara nu este prea frig ( peste 5 grade ) si insorit, iar temp din habitaclu creste prea mult. Constatari facute cu clima pe Auto, sezon toamna spre iarna. Sunt curios cum se va comporta la temp exterioare constant sub zero.
            - legat de incarcare baterie. A aparut acel mesaj de doua ori: odata cand am lasat-o descuiata peste noapte ( cartela in buzunar, pus telefon peste, nu am remarcat ca nu s-a inchis ) si a doua oara cand am lasat-o scoasa din viteza ( tot peste noapte ). De fiecare data mesajul a disparut dupa ce am condus aprox 10-15 km ( 10 in oras, cu multa frana de motor, 15 la drum intins ). Cu notificarile S&S-ului nici nu mai imi bat capul, il las sa prioritizeze ce vrea el: incarcare baterie, confort termic, oprire-pornire motor.
              La mine nu a pornit niciodată compresorul cu motorul rece deși se abureau geamurile. Doar cu motorul cald.
              La tine probabil a pornit în acele momente pentru că motorul încă nu apucase să se răcească și afară era încă rece.
              Ar fi fost bine să aibe senzor de umiditate, dar din ce am văzut eu, nu are..., aparent se bazează doar pe diferențele de temperatură și poate pe senzorul de ploaie. Poate.
              Dezaburirea automată ține de siguranță, nu de confort, deci ar trebui să fie executată chiar și în afara modului AUTO.
              Și da, compresorul se oprește singur, re-pornește singur... pentru dezaburire automată - chiar și pe MANUAL.
              Da' de ce nu ții clima pe AUTO? Că își face treaba foarte bine...
              • Azi pe încercate: 1 grad afară, umiditate mare (lapoviță). Clima pe auto 22 grade, 1 persoană în mașină. I am dat clear view pe circa 500 m după care Auto. AC nu a pornit. După cca 3 km, antigel la 2 linii, AC nu pornește. 2 persoane în mașină, antigel la 90 grade, AC pornește-oprește, aer la picioare, pe parbriz sau combo. Încă 3-4 km, 3 persoane în mașină, AC pornește-oprește, aer sus-jos. Încă circa 8-9 km, drum spre casă, AC se opreste, aer sus-jos, geamurile nu se aburesc. Afară 1 grad, ninsoare, clima în continuare la 22 Auto. Decent.
                • Mulțumim pentru confirmare!
                  QED.
                  • Pt. DFA o intrebare, dar nu inaite de a multumi pt.modul profesional de raspuns la toate intrebarile de pe Forum.
                    Logan 3 - 3.0045 km. Pentru prima data "anomalia"
                    Am pornit azi din garaj si ecranul LCD nu s-a deschis. Dupa aprox.2 min. (am incalzit motorul) am oprit si repornit.
                    LCD acelasi fenomen.
                    Trebuia sa ajung la destinatie, deci am plecat asa. Dupa aceea am revenit cam dupa 40 min., am pornit motorul si ...
                    minune LCD si-a revenit.
                    Credeti ca ar fi o probl. ?
                    Daca reapare defetul clar merg in Service.
                    Cu stima !
                    • precizare la 3.045 km !
                      • Originally posted by MDG View Post
                        Cu stima !
                        Salutare. Mergi la service. Am pățit și eu. Ceva contacte slabe, lucrat ceva la soft (posibil BUG) și rezolvat.
                        • Încercați să apăsați puțin pe siguranțe, in partea stângă sub volan este tabloul de siguranțe, cred că una mai mare și neagră este cea de la navigație.
                          • Coleg de serviciu, portbagajul refuza sa deschidă de la buton, oricare dintre ele, telecomanda, interior, dedicat. Am observat ca nu clipesc semnalizarile atunci când acționez butonul din telecomanda. Are keyless.
                              Așa cum s-a scris și mai sus de coforumiști, cel mai probabil este un contact imperfect, fie în tabloul de siguranțe, fie la o masă, fie tensiunea bateriei e prea mică.
                              Ca și soluție temporară:
                              0. Odată pornit motorul, unitatea multimedia, deși are ecranul negru poate porni, dar manual - atinge butonul de POWER.
                              1. Împinge absolut toate siguranțele bine în soclul lor - fără să le extragi, doar le împingi pe fiecare în parte.
                              2. Verifică tensiunea bateriei dimineața - ÎNAINTE DE PORNIRE - notează tensiunea - apoi pune pe cineva să pornească motorul și fii atent dacă tensiunea scade sub 10V în timp ce funcționează demarorul - dacă tensiunea scade sub 10V bateria e slabă/defectă.
                              3. Oricum trebuie să mergi în garanție cu mașina și să reclami defectul cu lipsa de pornire a unității multimedia (nu știu dacă se face doar o reconfigurare a calculatoarelor), și le ceri să facă un test de baterie că îți face probleme.
                              4. Dacă tot ajungi la garanție, cere să-ți facă upgrade de firmware la Media Nav/Display dacă ai o versiune mai veche de 6.0.9.4.
                              • Originally posted by madi View Post
                                Exceptând alte defecte și cauze mai serioase, cele mai probabile cauze sunt:
                                1. Tensiune scăzută la bateria principală de 12V. Trebuie să verifice tensiunea bateriei dimineața - ÎNAINTE DE PORNIRE - să noteze tensiunea - apoi pune pe cineva să pornească motorul și să fie atent dacă tensiunea scade sub 10V în timp ce funcționează demarorul - dacă tensiunea scade sub 10V bateria e slabă/defectă.
                                2. Folosește centuri de siguranțe false, sau centura șoferului este permanent cuplată.
                                3. A decuplat vreun senzor - sau alte modificări - pentru a preveni activarea automată a Stop-Start?
