Logan III - Probleme Tehnice
  • Salutare, și eu am linia roșie dar mie îmi apare alt cod. Oare ce ar putea fi? Îmi apare otsld=0DU3
    Intrebare: Cum se procedează, ma prezint la service și ii spun ca în aplicația mydacia îmi apare un cod de eroare?
    • Mi se pare ca senzorii de parcare fata se activeaza doar dupa ce masina a fost initial in marsarier. De exemplu la semafor, oricat m-as apropia de masina din fata nu se activeaza.
      Daca introduc in marsarier se activeaza, daca introduc in viteza 1 raman activi.
      Asa functioneaza corect?
      In manual am citit ca se activeaza la viteza mai mica de 10km/h, atat timp cat este si intr-o treapta de viteza.
      • Originally posted by Bogdan Cris View Post
        OTS-ul ăsta nu știu nimic de el...
        Da, le spui că mașina ta este afectată de un OTS cu codul 0DU3 - să verifice pe VIN-ul tău, că încă nu ai primit scrisoare!
        • Originally posted by christi1923 View Post
          Dar nu se activează nici dacă mergi încet și te apropii foarte mult de mașinile din stânga/dreapta?
          Nu, TOȚI senzorii trebuie să fie activi la viteze mici, fără să fie nevoie să comuți CV în R.
          Exact!
          Sunt senzorii integrați din fabrică sau cei din catalogul de accesorii?
          • Originally posted by DFA View Post
            Exact!
            Sunt cei din fabrica. O sa testez astazi si revin.
              The simple, quick and secure way to send your files around the world without an account. Share your files, photos, and videos today for free.
              Cam asa se intampla la prima oprire.
              Am oprit in spatele masinii (treapta a doua plus ambreiaj frana), dupa care marsarier si a pornit senzorul fata. Acum indiferent de treapta, senzorul fata se activeaza. La urmatoarea oprire in trafic se manifesta la fel.
              Fac eu ceva gresit?
              WeTransfer is the simplest way to send your files around the world. Share large files and photos. Transfer up to 2GB free. File sharing made easy!
                Fac eu ceva gresit?
                https://we.tl/t-13gErKVunO aici e mai clar, am urcat 2 inregistrari.
                  Fac eu ceva gresit?
                  Încearcă să verifici dacă numărul de înmatriculare nu este prea jos. Așa am pățit și eu iar după ce am pus numărul puțin mai sus totul a fost ok
                  • Originally posted by Lolut View Post
                    Verific, desi mi se pare un comportament "programat".
                    • Exact la fel patesc si eu cu senzorii de parcare fata... uneori merg, alteori trebuie sa bag in R si abia apoi functioneaza (fix ca in video). De regula ii folosesc la bordurile inalte din parcari dar imi creeaza emotii de fiecare data pentru ca nu imi dau seama cand au chef sa functioneze si cand nu.
                      Lolut, nu vad ce legatura ar avea nr de inamtriculare cu senzorii de parcare care sunt cu muuuult mai jos.
                      • Originally posted by Th3T1ger View Post
                        Ai fi surprins...:
                        Senzorii de parcare fata se activează aiurea, adică când frânăm se porneau cei din fata chiar daca era liber? Sunt curați lacrima!
                        Primul lucru care trebuie verificat în cazul acestei manifestări este înălțimea de montare a numărului de înmatriculare.
                        Când o spăl sau ploua detectează senzorii de parcare că ar fi ceva în față. Și nu e nimic. Îmi mai apare în bord uneori să verific senzorii de parcare. Cei de la Dacia au schimbat un senzor, dar degeaba. Ce poate să fie?
                        Și problema în cauză:
                        Legat de senzorii de parcare din fața. Cand ma apropii de un obstacol "gen" masina din fata cand parchez, ma pot apropia foarte mult si nu incepe sa sune/nu indica pe display. Opresc masina, scot din treapta intai niciun sunet. Abia cand schimb in Reverse incepe sa sune, sa arate pe display ca am un obstacol in zona verde, cu toate ca nu deplasez masina din poziția initiala. Este o defectiune la mine sau se manifesta la fel tuturor?
                        La viteză mică (sub 15-20km/h) senzorii trebuie să fie activi, nu trebuie să comuți în R ca să fie activi, deci ai o problemă cu ei, verifică să nu fie murdari, mizerie acumulată în canalul de pe marginea senzorilor, dacă sunt curați mergi în garanție cu mașina.
                        • Confirm ca si la mine pe Sandero senzorii fata (are senzori fata/spate + camera spate) functioneaza dupa cum a descris @christi1923.
                          Pana sa citesc postul lui credeam ca pur si simplu asa trebuie sa functioneze.
                          • Saptamana asta trebuie sa ajung la reprezentanta, o sa ma interesez si revin.
                            Ce pot sa mai adaug este ca sunt perfect curati, si nu pare sa fie un comporament random. In trafic nu functioneaza, dupa marsarier functioneaza cat "parchez" dupa care iar "uita". Eu am crezut ca este un feature facut special pentru a nu activa senzorii in trafic. Informatiile din manual m-au facut sa intreb si aici.
                            • Culmea este ca si eu am crezut ca este un feature, m-am gandit ca poate intru eu cu viteza prea mare in spatele masinii din fata sau atunci cand parchez aproape de borduri si de aceea nu se activeaza. Si in cazul meu, senzorii sunt curati iar numarul pare a fi la locul lui. Daca toti ai drum la reprezentanta, vezi ce iti spune si te rog sa ne tii la curent. Bafta!
                              • La cate secunde dupa ce iei piciorul dupa frana se dezactiveaza hill assist, sau la ce turatie se dezactiveaza? Pe mine acest ajutor ma incurca, daca iau piciorul dupa frana masina da inapoi dupa cca 4 secunde.
