Logan III - Probleme Tehnice
  • Vă salut!
    S3, GPL, 29000 km. Trebuie schimbat tamponul motor. Pe garanție. Și culisa dreapta spate. A treia oară.
    • Originally posted by Mihai2k4 View Post
      da, asta. am inteles. atunci probabil am franat eu mai tarziu... ciudat. nu mi-a dat eroare. doar in momentul in care isi facea update, a oprit radarul. si-a revenit dupa ce a terminat.
      Am facut update de sistem de 2 ori si la fel s-a manifestat , a aparut mesajul cu radarul pe CB si martor aprins in bord. Dupa repornire a revenit la normal.
      • Adrian 45, cum s-a manifestat tamponul motor defect? Ai Stepway sau Sandero simplu?
        • Dupa 16500Km, a inceput si la mine sa se manifeste cu zgomotul accentuat de "toba sparta". Tija westgate zornaie, dar se aude incet si doar daca deschid capota.
          Sunt indecis daca sa mai astept pana in septembrie pentru asa zisa solutie finala sau sa aplic de pe acum acel BT... Voi ce ziceti?
          • Originally posted by sapte62 View Post
            Salut!
            Stepway. După ce motorul se încălzește, începe să tremure ușor. Toată mașina. Doar la ralanti. Mai pronunțat pe GPL. Ar mai fi volanta...sper să nu. Dacă mișc suportul motor se mai atenuează. Până în septembrie nu mă pronunț, atunci fac constatarea. Dar așa pare, suportul.
            Dacă aveți alte variante, vă rog să le scrieți. Cel pe care îl cunosc la reprezentanță tot pe varianta cu suportul a mers.
            Vă mulțumesc!
            • A mai patit cineva sa i se defecteze senzorul de ploaie, in sensul in care dupa ce se porneste motorul incep si stergatoarele sa faca o rotatie, desi nu e cazul sa fie umezeala sau apa pe parbriz?
              • 1. Pe ce poziție este maneta de ștergătoare?
                2. Pe ce sensibilitate este reglat senzorul de ploaie?
                • 1. Maneta de stergatoare sta pe auto, pe prima pozitie lasata in jos. Daca se ridica o pozitie, stergatoarele fac o rotatie la impulsul apasarii.
                  2. Sensibilitatea e nr.2, dupa picatura cea mai mica.
                  • La fel face si la mine, setare identica. Cum pornesc motorul face un ciclu de stergere si gata. Eu nu iil mai tin pe automat, mai ales iarna
                    • Nu e normal sa faca asa. La mine functioneaza normal, tin tot timpul stergatoarele pe modul auto si merg ok, cand pornesc motorul nu se intampla nimic cu ele.
                      • Da, nu e normal - pe AUTO ștergătoarele nu pornesc odată cu motorul decât dacă e apă pe parbriz.
                        Aveți vreo zgârietură, ciobitură, în acea zonă? Fisurat?
                        Parbrizul a fost tratat cu ceva? Ceară? Soluție hidrofobă?
                        • Ai pus cumva parasolar pe exterior? Mi-a facut si mie de cateva ori pe cardura foarte mare. A mai facut si cand am pus parasolar exterior.La mine nu este o regula.
                          • Fara parasolar exterior, parbrizul e cateodata tratat (cand imi aduc aminte de el si am si timp)
                            • Fara ciobituri sau parasolar exterior, parasolarul il pun doar pe interior si imping zona unde e oglinda interioara, poate are legatura, zic..
                              • Nu cred ca senzorul de ploaie are vreo problema (sau parbriz murdar etc) , algoritmul dupa care e facut sa mearga stergatoarele e unul de cacao, ca impacare sufleteasca se intampla si la alte marci unde asteptarile sunt mai mari, deci si mai de cacao.
                                Nu stiu daca are legatura cu avantul asta idiot eco&shit, era muuuult mai ok sa fi lasat pe stilul vechi, trepte temporizate si stiai de o treaba.
                                Asa nu stii niciodata, fc de marimea picurilor, de intensitatea ploii, de viteza de deplasare,...un bullshit pt ca nu face corect ce trebuie sa faca.
                                M-am obisnuit oarecum, dar e frustrant pt ca eu trebuie sa ii stiu/invat functionarea, pornesc de la cel mai mic picur si urc daca e nevoie, cu speranta ca alte valori nu se schimba (picurii...viteza... )
                                Poate vor reveni la temporizarea clasica, mai fac si un cost saving ca sunt buni la asta )
                                Utilaju meu 17500 km in prezent, deocamdata ceas, ca nou scos din cutie, sa incep cu gandu romanului ca am avut noroc, sau sa mai astept ? ))
                                E prima masina care imi pastreaza un grad ridicat de placere ori de cate ori ma urc la volan, pana si colega de camera spune ca asta trebuie sa o tinem ceva ani pt ca e faina, ne simtit bine in ea, ne cara fain peste tot.
