Ce-ti mai place sa aberezi si sa bati campii, Gigele26..
Logan III - Probleme Tehnice
Nu ai inteles nimic, dar ViruszatuleUnu iti doresc si mult SPOR (pe langa bafta) cu orice resoftare soliciti
Iar cine doreste mai multe detalii despre aceasta problema poate sa citeasca ex si aici : http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:p...te-motor#toc12
dar nu numai.
LE: apoi stimate viruszatu1 , desigur ca dumneavoastra puteti sa recititi si asta;
Originally posted by DFA View Post...
1. un update de ECU Injecție care încearcă să trateze problema.
2. De asemenea, se mai poate face un reset la ECU Injecție.
Ambele soluții nu rezistă decât 4-5.000 km, după care problema se întoarce, odată cu temperaturile mai scăzute.
Buna ziua
Logan III 2024 ECO-G100
O intrebare : care sunt firele pentru ledul de unghi mort din oglinda ? (ma intereseaza sa le gasesc undeva in interiorul masinii, preferabil linga stampul usii) Si ce tensiuni au? ( banuiesc 5 vcc).
Multumesc, o zi buna tuturor!
Adresez si eu o cerere de suport pentru Logan 3 2023 1.0l cu gaz din fabrica: nu functioneaza dezghetarea lunetei.
Ce am verificat: din DDT2000 am reusit sa activez dezghetarea cu testare actuator. Deci am eliminat siguranta, releu, cablaj, rezistenta luneta.
Cand apas butonul de la consola de AC manual - se aprinde ledul, in BCM pe DDT2000 la intrari se confirma ca se primeste request dar la iesiri nu se activeaza comanda spre releu.
Masina a fost accidentata si are mai multe probleme: radarul lipseste cu totul, E-call blocat cu led aprins, airbag aprins, mesaje la pornire in TDB: verifica radar, verifica airbag, verifica antipoluare, verifica sistem franare (se aprinde ledul cu masina care aluneca), verifica asistenta pornire in panta.
Are cineva cunostinte care ar fi problema din cele de mai sus care impiedica activarea dezghetarii? Senzorul de la borna minus a bateriei e cuplat,
Proprietarul vrea sa cheltuie minim ca sa repare dezghetarea lunetei .
Am procedura de diagnosticare si verificarile care se pot face pentru dezghetare luneta la Logan III, dar nu stiu cat\daca te ajuta, proprietarul cred ca trebuie sa rezolve problemele mai grave in urma accidentului, dezgetarea lunetei poate ca este ultima dintre ele....
- Likes 1
Accept orice informatie. Masina a fost reparata mecanic/tinichigerie si e la Bolt asa . Il deranjeaza doar ca nu merge dezghetarea lunetei...no comment
Mda, din pacate procedura este destul de "subtire" cu privire la asta, cam ce ai facut din DDT2000 cu activarea dezghetare plus verificarile electrice, vezi totusi atasat:Attached Files
- Likes 2
Despre țăcănitul care se aude din spatele bordului
Daca ridici capota și te apleci sau asculți lângă roată de asemenea îl poți auzi. Dar cel mai clar din interior.
Se întâmplă complet aleator, 1-2 ori pe săptămână. Se aude doar la ralanti. Brachez maxim roata și trag de direcție, cât timp trag și țin de ea dispare.
O fi tampon cutie viteze sau motor?
Atașez înregistrare audio. In prima parte telefonul stă lângă pedale, după câte îl mut deasupra gurilor aerisire parbriz din interior, după care iar la picioare și apăs accelerația de câteva ori.Să ne țină turbinele!
Originally posted by Heger View PostO intrebare : care sunt firele pentru ledul de unghi mort din oglinda ? (ma intereseaza sa le gasesc undeva in interiorul masinii, preferabil linga stampul usii) Si ce tensiuni au? ( banuiesc 5 vcc.
- Likes 1
Salutare tuturor! Nu am stiut unde se incadreaza intrebarea asa ca am postat aici. Am cumparat un spray de curatare AC, 7711424850 Renault, dar nu stiu unde este iesirea evaporatorului. Pe spray scrie ca ar trebui sa golesc spray-ul la iesirea evaporatorului. Ma poate lamuri cineva? Multumesc!
