Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by asitaka View Post
    catelullego am băgat un endoscop prin una din aeratoare și sunt sigur 90% că într-adevăr este necesar de demontat tot bordul pentru a ajunge la această conexiune. Acestea se află imediat sub cochilia bordului. Mi se scarpină mâinile sa demontez bordul și eu, însă nu găsesc timp pentru asta
    Imi era teama de raspunsul asta... ramane s-o fac la vara cel mai probabil, multam!
    • Vezi ca se demonteaza decat cutia de acte, asitaka a schimbat bateria.
      • Da, da.
        Bordul l-as demonta doar pentru a rezolva niste greieri care vin de la conductele aeratoarelor.
        • salutare, nu cred ca am mai vazut urmatoarea problema aici pe forum: masina mea are un comportament ciudat de cateva zile, cu siguranta voi trece pe la service. Sandero stepway 2022, eco g, in mers pe gaz, daca ii dau talpa sa accelerez spre 4k turatii, trece automat pe benzina. Am incercat sa alimentez cu alt gaz, comportamentul ramane si se manifesta doar in accelerare/talpa.
          • Citeste intai manualul de utilizare, acolo se mentioneza asa ceva, vezi daca e similar. La mine la accelerari in blana pe gaz trece pe benzina si nu mai revine pe GPL decat daca sta oprita si incuiata 5 minute.
            • multumesc de sugestie! madi
              Nu as avea o problema daca ar face tranzitia lin dar se simte ca ramane fara vlaga iar cand comuta imi sacadeaza destul de tare si nu e placut sa fi in depasire si sa gafaie masina brusc.
              • Mai prietene astea pe gaz nu sint pentru dat in guarna peste 3500 rpm
                merge si tu pina in 2500 peste le ia dracu
                mergi si tu ca la taxi maxim 2000 rpm este suficient, mai usor cu turele astea maxime ca nu avem lamborghini.
                • Legende urbane, auzi cică peste 2500 le ia dracu​​​​​​
                  Ce anume din experiența ta, te califică să dai astfel de sfaturi?
                  KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
                  • am vrut sa intreb si eu acelasi lucru dar m-am abtinut pentru ca nu vreau sa deviem de la subiect si sa o luam pe coclauri.
                    E clar un comportament anormal. Am sunat la dacia service in Cluj si m-au programat pt o diagnoza, om vedea...
                    • E posibil sa fie ceva pe filtre, cel pe faza lichida. Uite si aici.https://cdn.group.renault.com/dac/ro...andero-gpl.pdf
                      • Originally posted by george.sce View Post
                        n-are treaba. poti merge si cu 2k turatii si cu 5k. ce este important este cum ajungi acolo la turatiile alea. Daca ii dai kick down sunt sanse destul de mari de a trece in benzina pentru a face fata cererii motorului in acel moment. nu mai aberati pe internet, ca va mai si crede lumea si dupa merc cu ele asa.
