Logan III - Probleme Tehnice
  • Originally posted by iepurila View Post
    La cresterea vitezei se intareste volanul. Cum dezactivez prostia asta? In teorie ajuta, insa in realitate tensiunea pe care o aplic volanului trebuie sa fie constanta, predictibila, nu pot sa conduc iar cand dau sa misc stanga ma trezesc cu volanul teapan in mana. La drum lung e obositor.
    Vreau sa dezactivez asta. Ce trebuie facut?
    Nu faci nimic. In schimb sugerez sa citesti si intelegi atat cat poti "Teoria sistemelor" *automate". Probabil o sa iti faci o idee de ce volanul se "intareste" cu cat viteza creste.... oscilatii induse...
      Cel mai simplu este sa-ti dau Loganul meu 2018 100000 km , si ceva bani de tigari si sa-mi dai tu masina ta. Asa o sa scapi de problema. De volanul intarit ma ocup eu , stai linistit... ( mare e gradina ta....)
        asa patesc si eu cand creste viteza, cresc si turatiile... nu stiu cum sa fac sa nu mai creasca, ca se aude motorul si ma enerveaza...
        • Buna ziua, Am un logan3 din mai 2022, 1.0 tce benzina si am observat ca imi scade nivelul antigelului. De exemplu din mai 2024 de cand i-am facut revizia si pana acum am in jur de 9000km facuti si astazi am vazut ca nivelul antigelului este cu aprox. 1.5 cm sub minim. Din primul an mi s-a parut ca scade, dar de la service mi-au zis ca pana se rodeaza motorul, e normal. In prezent am 31000km cu ea. A mai patit cineva asa ceva si cum a rezolvat-o? Mai am garantie pana in mai 2025. Multumesc.
          • A mea tot din 2022 a ajuns la minim cam dupa un an si i-am completat eu, dupa ce am completat atunci nu a mai scazut.
            • Originally posted by ionut04 View Post
              Am un logan3 din mai 2022, 1.0 tce benzina si am observat ca imi scade nivelul antigelului. .
              Nivelul poate să scadă din multe motive, fie naturale (aerisire, evaporare) - fie artificiale (fisuri, defecte, etc.).
              De când ai cumpărat mașina, ai completat vreodată cu antigel?
              Dacă da, cu diluat 1:1? Sau concentrat?
              • În primul an scăzuse în jurul nivelului minim și mi a u completat la prima revizie în mai 2023, atunci când mi au zis ca e normal sa scadă, ca e motorul nou, atunci au pus fără apa datilata,
                • Da, în primul an e normal să scadă pentru că majoritatea mașinilor vin din fabrică neaerisite.
                  Dar nu trebuiau să completeze cu concentrat - pentru că evaporarea naturală va duce la și mai puțină apă în circuit și nivelul scade din nou - e un cerc vicios.
                  În general nu se completează cu concentrat decât în cantități foarte mici - preferabil este - dacă nu ai diluat la dispoziție - să completezi doar cu apă distilată. După, completezi cu diluat.
                  Deci acum - cumpără 1 litru de concentrat Glaceol RX Type D (sau E) - diluează-l cu 1 litru de apă distilată într-un PET curat de 2 litri, completezi până la MAX și sticla o arunci în portbagaj, pentru completări ulterioare.
                  Vei vedea că pe viitor nivelul va scădea mult mai lent - dacă nu e implicat vreun defect, firește...
                  • Mulțumesc pentru raspuns
                    • Detalii si informatii utile se gasesc desigur si pe pagina de Wiki:
                      - racirea motorului, pierderi antigel: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:p...te-motor#toc17
                      - intretinere lichid de răcire / antigel: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:faq-motor#toc22
                      - temperaturi normale antigel: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:faq-motor#toc3
                      - golire instalatie racire: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:howto-cum-sa#toc29
                      Atasat si o captura cu circuitul de racire pentru un motor ex H4D470:
                      • Multumesc pentru info, scazuse nivelul cam cu 200ml sub minim (am facut o estimare cand am completat), repet neverificat din mai 2024 de la revizia de 2 ani. Am facut programare la poliserv pentru verifcare pierderi lichid racire.
                        • Solutie etansare radiator​ - aruncat tot prin portbagaj
                          • Întâi
                            apoi arunci și banii pentru un calorifer și manopera de înlocuire
                            - dar hei toată lumea e fericită :
                            - tu că ai soluție de etanșare la îndemână
                            - comerciantul care a vândut soluția
                            - producătorul caloriferului pe care îl vei inlocui aproape imediat după folosirea Solutie etansare radiator​
                            - mecanicul care va trebui să-ți înlocuiască ție caloriferul
