Sau poate e inchis ermetic si n-ai acces la panoul cu sigurante?
Sau poate lasam aiurelile deoparte. Cine doreste sa-si puna o camera auto poate nu doreste sa stea tot timpul sa scoata mufele pentru tabloul de sigurante cand merge in garantie cu o problema electrica, sa zicem (daca unora nu li s-a intamplat nu inseamna ca e si corecta abordarea).
Eu ma refeream la cadrul oficial cand doresti sa nu ai nicio posibila problema cu garantia.
Restul sunt doar pareri si idei ce nu au legatura cu subiectul.
Cine doreste sa-si puna o camera auto poate nu doreste sa stea tot timpul sa scoata mufele pentru tabloul de sigurante ... (daca unora nu li s-a intamplat nu inseamna ca e si corecta abordarea).
Daca nu poate, plateste mai bine din prima.
Uzual, cei ce isi monteaza camera dupa achizitionarea masinii, prefera s-o faca home made. ;) Ce spui tu e valabil pentru poate 1-2% dintre cei ce-o fac. Abordarea nu e incorecta, fiindca nu e o improvizatie. Nu stai tot timpul sa demontezi, ci doar DACA ai probleme electrice.
Apropo, kiturile moderne fac montajul floare la ureche (cu bypass siguranta), la fel si demontarea. ;) Doar antitehnica sa fii sa nu poti monta asa ceva.
Iar eu ma referam la cadrul real life, cand tot nu pierde garantia. Si forumul asta nu-i un loc unde se exprima pareri? Ca moderator, ma gandeam ca ar trebui sa fii mai rezervat. ;)
Are legatura cu subiectul, fiindca colegul a intrebat:
Montarea unei camere video auto aftermarket se poate face tot la reprezentanta? Trebuie făcută acolo, sau se poate face și independent fără a pierde garanția?
Silviu: cat timp nu avem un raspuns oficial Dacia, in scris, referitor la acest aspect as propune urmatorul raspuns: "contactati serviciul suport Dacia pentru aceasta nelamurire si asigurativa ca primiti raspunsul in scris, nu verbal."
Am primit o lista de preturi de la reprezentanta, pentru cateva accesorii care ma interesau:
- Antena de tip "coada de rechin" - 56,16 euro
- Praguri pentru portierele din fata - 37,19 euro
- Praguri pentru portbagaj - 39,20 euro
- Deflectoare aer fata - 42,08 euro
- Deflectoare aer spate - 33,22 euro
- Parasolare - Geamuri laterale + luneta spate - 63 euro
- Mocheta pentru porbagaj - 40 euro
- Incarcator smartphone cu inductie in consola - 140,76 euro
- Kit camera fata si spate pentru supraveghere trafic Nextbase - 311,80 euro
Am intrebat acum si de puterea incarcatorului cu inductie si daca covorasele primite odata cu masina apar in lista de accesorii sau sunt standard.
Am intrebat si de situatia camerei video aftermarket.
Pretul aproximativ pentru manopera la toate aceste accesorii este de 1100 lei, cu oferta unei reduceri de 5% la suma totala ( manopera + accesorii ).
As urca fisierul pdf cu lista de accesorii, dar e prea mare fisierul.
Cat timp nu avem un raspuns oficial Dacia, in scris, referitor la acest aspect as propune urmatorul raspuns: "contactati serviciul suport Dacia pentru aceasta nelamurire si asigurativa ca primiti raspunsul in scris, nu verbal."
Ai răspuns și poziție oficială în Carnetul de garanție, ăla care nu e citit de nimeni, ORICE accesoriu neautorizat de Dacia și montat pe mașină poate duce la anularea garanției - să mai zic câți (cu Logan II ) au pus leduri în plafonieră și mașina nu a mai pornit, au făcut reclamație - platformă - reprezentață și au fost buni de plată
Cred ca nu prea intelegem la ce fel de accesorii s-a gandit Dacia.
O camera video ca o alimentezi de la priza brichetei, ca o alimentezi direct de la sigurante, e tot un drac.
Eu nu-mi tin dashcam-ul permanent bransat, fiindca nu circul des cu masina. As vrea sa demonstreze Dacia violarea garantiei daca eu demontez camera. Asta daca ar fi nevoie. Dar atat timp cat alimentez de la bricheta (sa zicem) sa spuna ei de ce nu e voie sa alimentezi de acolo si cum de se pierde garantia. Repet, e acelasi lucru si de la sigurante.
Aaa, ca faci modificari pe la instalatia electrica, da, atunci pierzi garantia.
Dacă alimentezi din brichetă, adică aval e ok cât timp nu depăsești 120W, dacă te legi amonte de brichetă (pe fire sau direct în cutia de siguranțe), chit că e același circuit pierzi garanția... ce naiba trebuie despicat din nou firul în 14 exact ca la Logan II.
Amonte, aval, cascada... in veci n-o sa-si dea seama Dacia, in caz de defect electric, ca tu ai avut camera montata la sigurante. Doar daca esti tembel (vorbim la general) s-o lasi acolo. Asta e un pretext sa monteze lumea la ei sau la cei carora le mai da sa manance (mno, service autorizat Dacia), caci altfel camera e inofensiva dpdv electric, nu va produce avarii in veci. Evident, daca-si baga un antitehnica nasul pe-acolo si leaga firele aiurea sau cine stie ce scurt-circuit mai face, asta e altceva.
Iar faza cu raspunsul oficial, scris de la Dacia e absolut hilara. E cumva forum oficial Dacia sau forum de discutii?
ursamajor te rog frumos sa incetezi. Ti s-a explicat de multe ori ca oficial, in garantie, nu ai voie sa faci modificari ne-acceptate de producator daca nu vrei sa pierzi garantia (comentariul subliniat si ingrosat de mai sus de mine a fost facut).
Forumul nu este oficial dar sfaturile date aici trebuie sa fie corecte si trebuie explicate toate consecintele. Iar ccorect inseamna ca nu incurajam oamenii sa faca lucruri in neconcordanta cu garantia si apoi ii invatam cum sa readuca modificarile inapoi in starea initiala si sa spuna ca ei nu au facut nimic. Atitudinea asta NU are ce cauta pe acest forum.
Va rog sa revenim inapoi la discutiile normale despre accesorii.
Montat ;
- antena tip coada de rechin - 280 lei - montajul a fost la oferta , inclus in pret la dealer
- protectii iluminate praguri fata - nu mai stiu exact suma , au fost in jur de 400 lei, le-am montat cand am ridicat masina, fara manopera, arata fain noaptea.
- montat folie Llumar pe geamurile laterale spate si luneta , a fost parca vreo 250 sau 300 lei
- deflectoare nu recomand, am avut la alta masina si cam forteaza motorasele , in plus nici nu prea am probleme cu curentul.
- am luat masina cu camera de mers inapoi montata din fabrica
- am portbagaj cu 2 nivele si tavita de portbagaj care apare in oferta Dacia se potriveste numai pentru varianta cu portbagaj clasic ( verificat de mine la dealer cu o tavita) , am luat o tava de plastic dreptunghiulara de la Metro si un material antiderapant de la Hornbach si deocamdata e ok.
- am si la Honda Civic optiunea asta cu incarcator cu inductie si nu o folosesc deloc, Incarca destul de putin si se cam incalzeste telefonul, prefer un incarcator mai rapid la bricheta.
- camera Xiaomi 70mai PRO - 280 lei
M-ar interesa mai mult daca s-ar putea monta la dealer incalzire in scaune. Nu cred ca merge dar ar fi o chestie misto. Ma mai gandesca daca merita sa cumpar extra garantie inca doi ani.
Încălzire în scaune a întrebat un vecin daca poate sa ii monteze dealerul de unde a luat-o (Logan 3) și au zis că nu se baga. Poate la voi nimeriți mai bine.
